查看: 221|回复: 1
AS179-92LF射频开关芯片
    2024-5-27 15:55
  • 签到天数: 14 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2022-4-28 15:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    SX1278IMLTRT匹配:射频开关:AS179-92LF
    # G) H. B- I1 bRON1378,LORA扩频技术标准接口模块SPI(关键字:SX1278 / SX1276模块,微功耗模块,5K远距离模块,无线模块,无线组网模块)
    $ A0 o8 h( {7 {5 O+ g0 }8 ?
    8 Q& d" u6 ~  t6 L! l
    # Y1 |1 A5 k2 u/ @/ t产品介绍:基于SEMTECH SX1278的开发的SPI接口模块,具有新LORA扩频技术的高灵敏度的RF模块,模块带有2.00毫米标准接口,$ N( D6 I! g/ B/ z/ }
    工作频率:433-510MHz(868,915MHz可以定制)
    ( a/ P7 @. C9 `0 q4 X:100mW(20dbm);: d* N; f+ w' Y5 @( _
    接收灵敏度:-139dBm(SF = 1,LORA模式);/ Y( M/ G& @2 L2 B
    发射电流:120mA;' v# A8 o. B+ ], a1 S8 b: @' t' ~; ?
    接收电流:13mA,
    . g: c' z+ {+ l9 L: ^5 `' Q自带AFC;
    + b. E9 D2 I& j% E; [256byte FIFO TXRX;8 g& c+ N/ l/ Q# s0 A1 @
    调制模式:ASK / FSK / GFSK / Lora" i/ F2 D0 }$ S% y
    国内ISM频段免费使用; w/ d4 b. F; e
    产品尺寸:2.75 * 2.5CM
    7 ^  d$ A  L' |# p/ h信道抑制:56dbm6 A, z& E+ u: ^% k, b# Z
    SPI接口
    9 V2 F+ B# R) L" {' i1 K- [空旷地传输距离:5000米(1.2K速率,10K 22K开发BW)
    5 B/ x& @( P+ z/ c. B) [# |
    9 F6 f; e9 g4 q$ L( ~! Z, E5 I: s1 c( B  b
    应用市场:
    ! ^3 U7 [! z, a% A( ~6 m1 r5 v1)远程遥控和远程数据采集系统
    # m2 Z: T$ g1 n% l2)无线抄表(水表,电表,气表)% \0 X8 ~0 U9 Z: I9 q
    3)无线点菜机
    ' ]5 }; M- v' `& A3 r9 r5 I4)工业数据采集,传输,智能控制系统
    # N4 [: u, F4 C# O5)无线报警系统
    : L4 Y, o8 T# b. U1 T0 l6)智能家具系统, }3 M  v7 y: z$ _
    7)婴儿监控系统/医院寻呼系统+ f+ `: P) z9 s# `9 D) o7 S
    8)油田,矿区,工地,工厂等原有485/232接口系统
      b  t6 `; A+ J6 ^, _6 b1 ?/ w9)无线小数据传输系统
    4 C) V( \1 {( ?/ q8 {% F9 j- B8 `6 {, K9 H& \
    ! s0 o) z' Y  L* v+ h+ I应用:●无线水气热表抄表升极远距离数据通讯无线传感器网络L L L无线自动化数据采集野外数据遥控,遥测各种变送器1,1-流量计智能仪表楼宇小区自动化与安防升矿山石油设备控制( J1 |* F: G& y6 c" c% N
    4 B1 W1 k! F2 d2 ~. |0 V& W
    - R6 Z1 [$ M6 U2 t通讯升环境,节能,温度监测升电气电力设备特点:L3000米传输距离(0.81Kbps)升工作频率433MHz的,470MHz的,868,915MHz的可选1- 132dBm @ 810bps超高灵敏度升最大100mW的发射功率Llorà扩频调制方式零等待唤醒1,1-具有空中唤醒功能高效的循环交织纠错编码升四种工作模式,待机电流2.5uAl内置看门狗,保证长期可靠运行
    9 \8 y( p) v* ?0 X% H9 g6 l
    % S% ^- n& T9 o* }. E- G4 D
    6 j% I% @9 E+ V1 D* D% n6 b" L& J: YSEMTECH首次推出带扩频技术的亚GHz产品芯片,由于其相对传统与FSK GFSK在传输距离和抗干扰能力方面的优势而倍受市场关注,目前,SEMTECH的扩频芯片SX1276 / 7/8覆盖了几乎整个低于1GHz的4个频段433/470/868 /915米。
    $ g5 I" W2 T5 z/ V" E! A$ H; z% X* d4 p: y( H
    " B0 p+ Y7 \1 C- P0 y+ q+ q% x. q其中,SX1278与性能几乎没有差别SX1276,SX1278主要针对于与433M 470M网段的地区,包括中国,东南亚,南美与东欧地区.SX1276则主要覆盖欧洲与北美等使用的和868M频段915米。
    ' W$ D# G9 j* R: K7 T5 K% i- d/ u! @$ Z# p- H! P
    1 _+ c& L' H  a8 A
    二:产品特征:
    # Z! J' l9 n  P. L0 A1:发射频率:433MHZ(可定制)
    2 n& B# Z1 E7 J" M) A) j2:FSK / GFKS技术,LORA(远程)扩频技术
    % e9 G6 q$ @0 j+ U3:+ 20dbm输出功率
    6 @0 a4 U  f0 \) h3 k) Z4:波特率可达300 kbps  j/ M3 I5 O$ ]% n* h) y
    5:高接收灵敏度-139dbm。
    - o3 s9 N' l! s6 k6 b) K* D; W- s5 ?6:低功耗接受电流:10-12mA
    4 k) Q1 G- ]" Q. \5 r2 Z0 |! ~5 x7:超强抗干扰性(信道抑制比:56db)' \+ a8 I; a% }
    8:ISSI信道侦测功能
    & Y  U0 U( N6 g- E9:传输模式:FIFO /直接模式(FIFO推荐包模式)
    # H  f7 H; k( F, I10:256位FIFO TX / RX
    - U- J. ]3 v5 u11:ISM多波段,不需要申请频率免费使用。
    7 v, j0 ^% ]( f12:智能复位,低电压监测,定时唤醒,低功耗模式,休眠模式0 |8 M. \# v+ G! K
    13:传输距离空旷可达5KM。% Q7 D9 I+ C6 |' i
    14:尺寸:19 * 22.4mm
    : ?, H$ W) y- a( w* s% b5 c- Z% N' J3 z
    - C  F& W5 G$ j1 G三:产品应用1 R% r! y( Z! M# [! }0 K! }' E0 P
    1:无线抄表(水表,电表,气表)
    5 P! v: X* K9 U; n. s: Y/ ]/ P2:无线点菜机& ?+ z6 y" K: A: |3 A5 r. K
    3:油田,工矿,工地,工厂等控制系统
    - {  [/ e" _- N$ f: x4:工业数据采集,传输,智能控制系统$ e& R0 i& [, h+ s
    5:无线报警系统
    " P1 |% H/ ]; l1 l) I6:智能家居系统1 D2 u/ E. [- j* h5 m5 z
    7:医疗,医院呼叫系统8 Q8 [/ B6 t2 M
    8:楼宇安防警报系统。
    ; F- R5 M" W! r* I. J% i6 w3 g
    发表于 2022-4-28 17:45 | 只看该作者
    用SPI控制,会很方便,一个单片机就可以搞定
    GMT+8, 2025-11-4 15:52 , Processed in 0.156250 second(s), 24 queries , Gzip On.
