查看: 446|回复: 3
使用Altium Designer导入Allegro的brd文件
发表于 2022-4-28 10:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1.首先单击altium Designer的File菜单,选择Import Wizard。- C% ]0 ?0 L5 V8 m( A2 B0 ?8 S
2.在导入文件类型列表中选择allegro Design Files。
0 Q  F6 C0 o8 x4 g3.在Importing Allegro Designs页面单击Add按钮,导入Allegro Design files (*.brd)。本示例文件为E://bb-xm_rev-C_1217b.brd。单击Next继续导入向导。
/ m8 L2 a: Y9 c0 G3 A$ T如果没有安装cadence Allegro软件,此时会显示警告:Cadence Allegro Installation Not Found。6 k, n* K( {+ T9 ]7 ^2 n
Analyzing Files页面检查向导导入的文件数据是否有效及是否可以转换。检查完成后,单击Next继续导入向导。, _( s9 |4 i( F, A7 i6 Y" f
5.Reporting Options页面可以设置导入过程中所有的错误、警告及事件是否被生成记录。每个导入的文件都会在**\Imported**文件夹生成一个日志文件(*.LOG)。设置完成后,单击Next继续导入向导。& J: m5 Z) P2 Y7 R( f6 M
在Default PCB Specific Options页面可以设置Polygon Connect Options和Plane Connect Options默认的连接方式是直连(direct connect)还是十字形连接(relief connect)。9 |# n! @* j) K1 S
7.在Current PCB Layer Mappings页面可以查看和编辑每个Allegro PCB文件与Altium Designer之间的层对应关系。对应关系可以保持默认状态即可。单击Next继续导入向导。
5 @1 b% F) s4 A  u/ U8.在Current PCB Options页面可以选择导出工程的路径及查看导出工程的结构。本示例选择保存工程在E://。单击Next继续导入向导。. s2 n, z, k. P; b/ o6 m# @
9.文件导入向导开始导入文件数据,转换文件的网络元件。转换完成后,如果成功则显示已成功完成本次向导(You have successfully completed this wizard)。单击Finishe完成。
2 u/ |! M- k  r7 v' A9 e* ZAltium Designer自动打开转换完成的项目
# b# W! Z5 n5 ^" `& O
发表于 2022-4-28 10:57 | 只看该作者
allegro的版本需要能打开原始PCB文件; 然后用altium的import导入,选择allegro对应选项,软件会自动转换
1 }4 o! r$ S+ Z5 a
发表于 2022-4-28 13:22 | 只看该作者
讲解的非常详细1 G, u0 \2 ?! n; a' m1 I) z) M
发表于 2022-4-28 14:00 | 只看该作者
之前也是好久都没有弄好的
* q3 A/ [" F# S" A
GMT+8, 2025-11-6 22:30 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
