查看: 2007|回复: 1
Xpedition入门指南-规则设计篇
发表于 2022-4-27 14:06 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
( v% T. T- m* p" h" d% o+ o
xpedition入门指南-规则设计篇
1 i# f3 z( G  P6 Q3 G9 o$ D/ S. {
EDA365原创     作者:彭水飞老师
+ u3 A( m# `$ y; z
2 g, }' T, J/ @1 W
      本期Xpedition入门指南进行规则的设置,规则设置贯穿在全流程当中,比如原理图设计阶段就可以进行规则的设计,布局布线阶段可详细设计高速规则,所以要了解PCB设计流程非常重要,可以建立清晰的设计思路,随时平衡和变化策略以应对复杂的设计。
: j5 O- N5 V( M& X( P3 k* K
* _2 c6 y3 h- i
00   规则驱动设计
. T- U% w: V; f& H# Z) e
      约束管理器使您能够在公共环境中管理设计约束。可以查看、编辑和指定对一个工具中的约束的访问。例如,您可以使用HyperLynx LineSim定义约束,然后使用该数据驱动自动布线,以确保按设计正确的电路。
     约束管理器支持并行设计过程,即让多个工程师同时处理原理图输入或pcb布局设计约束的能力。这意味着用户可以同时修改前端或后端约束集。每个用户都实时看到其他用户所做的约束更改。而且您仍然可以使用正向和反向标注来通信原理图和布局设计表示之间的更改。7 w0 q+ ]. V# e! s. B; O, m
+ [6 V' ^/ v5 t, A0 v
  @% }+ U0 B$ y3 t2 a: P& t
3 b2 H$ \6 U# O! K9 e) E
01   流程图
2 F: _6 B* O7 @
- {  h! q, F1 l
Xpedition 规则设计流程图
+ t" m9 r  S, S* B6 a
1 a; ^3 Q" U+ j! S
8 B& ?+ o/ b* b
& |, m) b. n5 ^* u7 X$ E5 ]
02   打开规则管理器
+ W2 F1 Y2 [& K' U. o3 O) F
从pcb打开规则管理器
规则管理器界面
# u: _2 {3 v; b5 W+ w8 g
5 d+ l+ V0 g/ p: k: i2 q' g
交互设置
交互布线
0 G( ^0 P* x7 Q
2 b5 A: @% i# l) G* S& n3 a
03   基本设置
6 d& r2 b, E* ~! L. A! k% S
设置选项卡
规则管理器常规参数设置
: s0 z7 q9 _6 e/ h9 T2 Q
: a6 Q2 c8 X( I: z+ B! w+ z) h
! S7 y- h8 ?$ ~. u7 S; l
NOTE
PCB设计指南提示:
必须指定分立元件前缀,以便约束管理器标识此类型的元件,完成修改后,约束管理器会自动重新生成电气网络。
3 H6 V# o3 [* Y& d1 S! d- E- r
# R" X4 a. c( ]% U) Y
04   物理规则设计
: u! [' |& h! Z+ i- p
创建Net Class
NOTE
PCB设计指南提示:
创建网络类以对特定类型的网络进行分组,以便定义板级物理/制造约束,并在类中的网络之间分配间距规则。
线宽设置
( Z0 }* R! U/ |4 Z+ [  \
孔类型设置
! U" E' P. j9 I
间距规则
1 M, D  x2 P% ^5 q* y& Q. u
, g" u0 u$ l; U. H, C: ~
常规间距规则
/ k, w9 F- }% Z$ a* B
5 P  C/ ]) p* C
NOTE
PCB设计指南提示:
可以创建间距规则集,然后定义其约束,以指定电路板上对象之间的间距要求。这些约束位于电子表格页面上。使用标准间距规则集为同一线路板图层上的对象指定间距约束。对于相邻电路板层上的对象,请使用z轴间距规则集。相邻层约束位于Z轴间距电子表格页面上。
区域规则
. F& ]. w1 o+ O; E: w' S* ?
NOTE
PCB设计指南提示:
您可以创建与PCB中创建的规则区域(或您希望在PCB中创建的规则区域)相对应的其他方案(除了(主)方案)。创建方案后,您可以定义跟踪和过孔规则以及间隙规则集,这些规则集只有交叉或在该电路板区域内的网络必须遵守。
1 F3 x- d4 |7 Y- Q
% h" C3 D! l0 i  V
05   高速规则设计
# X- N6 @1 m3 j1 @: g
8 s0 T; l9 B1 W+ Z2 a! _. h6 K
% Y$ k7 N# a$ c/ _9 j" K, P: _
网络归组
. I9 e6 R7 Z1 e/ D5 z( ]2 V
1 Q2 t7 K& u6 i- \
' v4 w% m- p& w5 u+ p
. B% {0 I+ F% o1 k) g
NOTE
PCB设计指南提示:
创建约束类以对特定网络进行分组,然后定义电气约束。
自动创建差分对8 ?- h5 g( _5 _% b5 D4 `9 e
+ c1 Z, C0 C; Y1 q5 b5 @
手工创建差分对( e/ d$ x$ C# Y7 g
& x5 {# O4 `0 Y
拓扑结构选择
NOTE
PCB设计指南提示:
以将预定义和自定义拓扑类型指定给特定的网络和约束类。可用的预定义拓扑类型有MST、Chained、TShape、Star和HTree。当预定义的拓扑类型不适用于特定网络时,可以手动定义网线顺序。在为网络创建自定义拓扑类型时,您可以通过手动网络线路线序过程来实现。对于所有预定义的拓扑类型,布局系统会在布线过程中执行自动网络线排序。
$ H) U( {% a$ j! y; }
设置等长约束
8 [6 S8 P7 P) Z, r
" }) k  S; m4 J( [( [2 M
4 ^" L0 B  m; q) m1 y5 z7 \5 h
同步数据
, ]9 H! W/ r0 M/ ~6 w6 |7 }7 ]
) c3 ?  Z5 @; P( k4 @: ?2 d' f: J$ V8 N
出品|EDA365
作者|彭水飞老师
) `9 M4 F6 ~8 W, c
注:本文为EDA365电子论坛原创文章,未经允许,不得转载
9 z, c1 q  l( ~& w- g
3 d5 Y% P- x  p" i
    2023-1-3 15:10
    发表于 2022-4-27 15:00 | 只看该作者
    很详细的步骤,给彭老师点赞
    GMT+8, 2025-10-6 18:57 , Processed in 0.187500 second(s), 26 queries , Gzip On.
