TA的每日心情 | 开心 2024-5-27 15:55 |
签到天数: 14 天 [LV.3]偶尔看看II
近两年,因为各种影响,进口的许多物料一直都在缺货与涨价的边缘徘徊。这种发展的趋势,也推动了许多工程更愿意去研发国内的替代方案,做备选或者代替。从而也加快国产产品的发展速度。
5 N; o/ P! S5 W# U& X. ?1 @0 R S& _- W6 j
今天小编要给大家推荐新产品是一款国产单片机DP32G003。 x3 a2 _, d7 q' y
; q: ^/ ]% ?1 A% i: R& Y* j: P3 m
DP32G003 芯片提供多种低功耗模式满足客户的不同需求。8 C9 u5 u5 x3 s
+ t3 e( Z: G+ J, ]2 `5 K. q
DP32G003内嵌 ARM Cortex M0 内核,最高工作频率可达 48MHz,内置高速存储器,丰富 的增强型 IO 端口和外设连接到总线。本产品包括 16 路 IO、1 个(9 通道)12 位的 ADC、2 个 16 位的高级定时器,具有输入捕获和周期脉冲输出等功能、1 个 32 位的 IWDT、3 路独 立的基本 PWM 波形发生器、3 路独立高级 PWM 波形发生器,支持死区和互补功能、1 个 SPI、1 个 IIC、1 个 UART。
2 r/ h6 f. S- X! X3 M
; h0 _6 K% h& ^; u! P, x8 uDP32G003系列工作电压为 2.3V~3.6V,工作温度为-40℃~105℃。多种省电工作模式保证低功耗应用的要求。
7 l7 H S2 U9 |; j) L+ }2 ~* }0 A5 ]5 F H& E
DP32G003目前提供了 QFN20、TSSOP20 、SOP16的封装形式,后续根据需要还会增加不同的封装形式。
; I& x' h" i7 v+ }" C4 k8 w( r# r; s3 X3 S7 j+ A4 @( E
产品特性7 j" y a0 n3 c, ^5 m
& s2 q5 R% B! @1. 32 位 ARM Cortex M0 处理器内核
5 w6 A9 k4 y9 d j+ s9 k
/ Z& ]; Z. u5 ~ n6 _2. 最高工作频率为 48MHz: r7 O! U* y* ]6 N& D3 ]
8 ^& y" d: \$ \) F1 h
3. 24 位的系统嘀嗒定时器
" k- b q# e7 M5 b, H/ d: A; T8 [6 R: M( ^& o1 `# \
4. 集成嵌套向量中断控制器(NVIC),提供最多 32 个中断
; |6 E5 ~8 T$ L8 H
9 p9 c* m. K: \5. 通过 SWD 接口烧录程序% e1 A7 e* U6 s2 N2 k- J$ e
9 K) q J# V( O& ^7 |( G3 U6 a# z' R
6. 内置至少 64K 字节的 FLASH 存储器作为程序存储区) o& T3 y$ m2 a- I) |
( v$ R1 p* p' g4 Y7. 内置两块共 3K RAM:其中一块 2K 作为数据存储区,另一块 1K 作为 cache 的缓存
/ r B5 e" B1 c+ p5 D4 D
8 d5 {. l* Y4 A. G" J$ d$ ^0 d. G8. 具有 CACHE 功能8 w- {, M" j3 E$ _3 ~
! R( e! W' ?7 R7 e% t# n
9. 2.3V~3.6V 供电电压
5 ~) H0 L7 `# x6 D$ S4 R* N2 Y
9 o, X& ^6 D) }) X* E" t10.上电/断电复位(POR/PDR)、看门狗复位、片外专用引脚复位(EXTRST)
' k, _3 L6 \& A9 i6 D7 z9 U. f I4 s0 I7 a9 `8 c: B3 M* U
11.内置 4~32MHz 高频晶体振荡驱动器% A; w5 _4 f+ O$ Z8 T2 L
. s$ ? [& F5 h$ l" e, _
12.内置经出厂调校的 48MHz 的高频 RC 振荡器5 [1 b8 k7 x7 ^. t9 w- B
' g `; s9 I6 i7 k2 W2 L8 E7 z0 u+ r2 Q: v
13.内置 32KHz 低频 RC 振荡器% q) a y* ^. {
9 V( \" u% b! y0 R/ @14.工作温度:-40℃~105℃2 y2 [6 ^% p4 u2 D
+ k0 \% T/ r6 @15.保存温度:-50℃~150℃" s$ ]2 W( i7 {& ?6 r* f
, n7 z3 M2 x1 q# Q16.湿度等级:MSL3
! s# `+ W& ~9 Q3 ?
8 x; o9 x8 J/ ?4 i6 s17.封装 QFN20、TSSOP20、SOP16# Z: E' R" k5 X' [$ K* M# Q- k( M
A3 ^& g6 z& w/ M. Q! b- s9 x应用范围 :键盘、鼠标、自拍杆、调光灯等产品
) i/ P, l% a% h5 |1 G n# Q+ H+ H3 I/ L2 g4 W. h: p
DP32G003 芯片的工作电压是 2.3V-3.6V。内置电压调节器提供 1.2V 的电源给内部数字电路。为了提高转换精度,ADC 采用单独的电源供电和参考电源,ADC 内部有一个 1.4V 的参考源,内部参考源和外部参考源只能选择一个,如果选择内部参考源,则外部参考引脚 必须悬空。
9 l& K6 w7 _1 I: L. j' A( `7 d
# k) j0 a" f q6 x7 e0 r3 iDP32G003也是为了满足单片机需求新推出的一款国产mcu,后续还会推出其他系列的单片机。到时其他的产品出来小编也会及时分享给到大家,请大家拭目以待哦!0 o6 j$ h( p2 j( X; ?/ L
q3 k; u+ U4 V! f9 | |
