Ci24R1 是一颗工作在 2.4GHz ISM 频段,专为低成本无线场合设计,集成嵌入式ARQ 基带协议引擎的无线收发器芯片。工作频率范围为 2400MHz-2525MHz,共有 126个 1MHz 带宽的信道。 + i; J& `! p2 c: y+ y! p% M9 Y- E
Ci24R1 采用 GFSK/FSK 数字调制与解调技术。数据传输速率与 PA 输出功率都可以调节,支持 2Mbps,1Mbps,250Kbps 三种数据速率。高的数据速率可以在更短的时间完成同样的数据收发,因此可以具有更低的功耗。 Ci24R1内部集成兼容 BLE4.2 标准的 PHY 与 MAC,可以非常方便实现与手机数据交互。操作方式非常方便, 只需要微控制器(mcu)通过二线 SPI 接口对芯片少数几个寄存器配置即可以实现数据的收发通信。嵌入式 ARQ 基带引擎基于包通信原理,支持多种通信模式,可以手动或全自动 ARQ 协议操作。内部集成收发 FIFO,可以保证芯片与 MCU 数据连续传输,增强型 ARQ 基带协议引擎能处理所有高速操作,因此大大降低了 MCU 的系统消耗。
# F3 ~5 f' h7 I$ D主要特性
, V( s4 @7 ]* m$ n替代XN297
4 ?& u, G7 r, x- v  {· 工作在 2.4GHz ISM 频段 9 |  Q" f- g) G5 {; n/ K5 w% s! \
· 调制方式:GFSK/FSK , i2 y. |5 m! _, {" ?" ]
· 数据速率:2Mbps/1Mbps/250Kbps
+ p: Y8 o  V2 i- g1 K) O0 T· 兼容 BLE4.2 PHY&MAC,便于与手机数据进行交互
; T: H( i  L; ]# `9 x7 W· 超低关断功耗:2uA 3 \# y7 P$ E: u3 v0 g  B
· 快速启动时间: ≤ 160uS
$ u! i; h: S& @( K# g4 I  q; r$ O1 ^· 内部集成高 PSRR LDO + S# I6 t9 _3 q2 ?
· 宽电源电压范围:2.1-3.6V
2 k; {. O2 v& M; S3 U3 j, n, U( T/ k· 低成本晶振:16MHz±60ppm
% t1 Z/ h% _4 r7 k& P0 h) P' H· 接收灵敏度:-80dBm @2MHz
8 o' k  \+ {- E2 P· 最高发射功率:11dBm 1 Y1 m$ e9 s. J* ^
· 接收电流(2Mbps):20mA
5 l4 T+ H/ g0 u( }, j& I% x% R· 最高 10MHz 两线 SPI 接口,占用MCU资源更少
! e% s# X' T, p8 T6 Y· 内部集成智能 ARQ 基带协议引擎 # \9 P- T- L% r" Q# m! G) y; `
· 收发数据硬件中断输出 + t: m8 e3 z2 m" i6 W  N
· 支持 1bit RSSI 输出 $ f+ s" R; t6 I$ g* H6 X% f! D
· 极少外围器件,降低系统应用成本 8 Q- e8 f  n1 b4 A$ k
· SOP8 封装或 COB 封装 ) l- ?7 h2 r6 w9 p
CI24R1应用范围 ) z/ C! d6 R0 A% X+ z: Q
替代XN297,软件兼容
1 l% C9 o2 o. B7 ]· 无线鼠标、键盘、无线遥控、体感设备、玩具遥控 8 G; l1 c, J: R3 h! l/ m3 A4 v& N
· 智能电网、智能家居 / K" ^* G; @9 M- W' B; d
· 无线音频
+ {5 M$ U* N5 ~· 无线数据传输模块  |
