查看: 286|回复: 5
一个关于单片机串口通信协议的问题
    2022-1-29 15:03
    发表于 2022-4-26 10:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    如果说单片机串口的通信协议是以字符串的形式来通信的话,大佬们有没有好的处理方式,比如这个协议的字符长短是不固定的,模块会给我单片机下发GETxxxxxxx,SETXXXXXX,RESETxxxxxx,之类的一堆字符串,我之前的做法是识别开头的字符,结束就判断\r\n,但是感觉不同指令用不同的头码识别,这个好像不太高效,随着协议的增加,程序会变得十分臃肿,希望有大佬能指导一下这种字符串协议的该怎么写好2 `& r( U5 }1 G* |0 i0 }2 ]
    2022-1-29 15:03
    发表于 2022-4-26 13:24 | 只看该作者
    参考MODBUS 协议,以时间间隔作为一串数据的结束和下一次数据的开始
    奋斗
    2022-1-21 15:15
    发表于 2022-4-26 13:46 | 只看该作者
    没必要纠结这个效率,当你定义指令以字符串方式来收发时,表示你已经不在意这个效率了,能识别即可,
    2022-1-29 15:07
    发表于 2022-4-26 13:57 | 只看该作者
    上位机和下位机之间串口通讯基本都是这种样子的呀,有的还是固定长度的呢,长度不够的话,还得加上0x00或者0xff补齐再发送,有的后面还会跟上一堆结束符,比如说3个0xff或者是3个0x00之类的
    2 U" _% m' x  z( ]* p  F, x: z就连数据,有的上位机都是要求发送ASCII字符串的,比如255就不会发送0xff,而是分开发送"2" "5" "5"
    . {. p3 f+ P8 l8 {, S4 g1 [效率和程序代码大小并不是任何时候都要做到极致的0 X( |; j: u* P3 h0 b
    比如STC8A,它有64K程序空间,那省下来的几百个字节的内存,一点意义都没有
    3 B: Z# u" {& b1 G/ I! ^# [STM有的代码空间有512K,那就更不用说了
      L2 R% [& j2 m5 [; N% i只有你的程序有实际运行,的确是因为效率或者代码真的太大了,才会开始考虑优化算法
    2022-1-29 15:04
    发表于 2022-4-26 14:00 | 只看该作者
    我觉得只要不产生BUG,程序能正常运行,硬件资源也够的话,不用考虑那么多
    2022-1-29 15:04
    发表于 2022-4-26 14:01 | 只看该作者
    串口的协议头都是固定的,可以写个数组来保存这些数据,然后判断解析
    GMT+8, 2025-10-9 05:21 , Processed in 0.140625 second(s), 23 queries , Gzip On.
