查看: 773|回复: 2
skill如何获取shape的面积
    2022-9-8 15:14
  • 签到天数: 12 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2022-4-25 17:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
         cadence官方论坛上有关于获取shape面积的方法,就是用axlPloyFormDB从现在的shape创建一个polygon,再利用polygon的area属性,获取面积。如果获取的是pcb上所有器件的面积,简单理解就需要把器件框都重新画一遍,计算完面积后新画的polygon没想到应该怎么删除。
    除了这个方法,各位是否有其它办法。或者删除新画的polygon的思路?
    create a polygon object from the desired shape object then grab the area property of the poly object
    shape_poly = car( axlPolyFromDB( your_shape_dbid))
    shape_area = shape_poly->area
    奋斗
    2025-9-24 15:41
  • 签到天数: 86 天
    [LV.6]常住居民II
    推荐
    发表于 2022-4-25 18:38 | 只看该作者
    poly是虚拟的,不需要删除。
    用了这个方法,确认没有看到多余的shape,谢谢。  详情 回复 发表于 2022-4-26 18:56
    2022-9-8 15:14
  • 签到天数: 12 天
    [LV.3]偶尔看看II
     楼主| 发表于 2022-4-26 18:56 | 只看该作者
    db-_- 发表于 2022-4-25 18:38
    poly是虚拟的,不需要删除。
    GMT+8, 2025-10-26 03:41 , Processed in 0.125000 second(s), 25 queries , Gzip On.
