查看: 218|回复: 1
杜绝PCBA加工焊接产生气孔的方法
发表于 2022-4-25 16:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  杜绝PCBA加工焊接产生气孔的方法
. N  c6 D9 F! R8 Z0 l
   PCBA板焊接的时候会产生气孔,这便是我们经常会提到的气泡。气孔通常会出现在回流焊接和波峰焊接的时候,过多的气孔会导致PCB板材受损,那么今天小编就给大家带来了预防PCBA加工焊接产生气孔的方法吧。
, {/ z( b0 P1 \, }
  1、烘烤
  对暴露空气中时间长的PCB和元器件进行烘烤,防止有水分。
7 P+ u) \- y2 b9 S. i' ]$ o2 u
  2、锡膏的管控
  锡膏含有水分也容易产生气孔、锡珠的情况。首先选用质量好的锡膏,锡膏的回温、搅拌按操作进行严格执行,锡膏暴露空气中的时间尽可能短,印刷完锡膏之后,需要及时进行回流焊接。
. R0 e, h  `3 N4 [. ?4 B, |
  3、车间湿度管控
  有计划的监控车间的湿度情况,控制在40-60%之间。
: e. {$ C2 m5 }' n; o3 q
  4、设置合理的炉温曲线
  一天两次对进行炉温测试,优化炉温曲线,升温速率不能过快。
0 j/ {% p: F5 Y# b/ T! f0 k
  5、助焊剂喷涂
  在过波峰焊时,助焊剂的喷涂量不能过多,喷涂合理。
6 G( }- w! G, H0 [  F9 B  r( [
  6、优化炉温曲线
  预热区的温度需达到要求,不能过低,使助焊剂能充分挥发,而且过炉的速度不能过快。
  影响PCBA加工焊接气泡的因素可能有很多,PCB设计、炉温、锡波高度、PCB湿度、链速、焊锡成份、助焊剂(喷雾大小)等方面去分析,需要经过多次的调试才有可能得出较好制程。
1 ?# S$ R# N, I* r
发表于 2022-4-25 17:36 | 只看该作者
主要是要注意外面环境。, x: X; f! M8 V* M& _
GMT+8, 2025-10-8 14:19 , Processed in 0.140625 second(s), 23 queries , Gzip On.
