查看: 320|回复: 1
电动遥控车玩具方案开发原理
    慵懒
    2023-6-20 15:59
    发表于 2022-4-25 14:18 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    电动遥控车玩具可以说现在已经是玩具行业中非常火热的一类了。电动遥控车早已在业余爱好者中流行起来。市面上也是有许多类型的遥控车玩具,包括公路汽车、越野卡车、赛车等各种款式类别。这些遥控车在价格和复杂程度方面涵盖了广泛的范围。
    遥控车玩具由两部分组成:遥控器和遥控车。遥控器上的五个控制键控制着遥控车的运动。它们是前进,后退,加速,左转和右转的五个功能。遥控车通过接收遥控器发送的信号,可以完成前进,后退,加速,左转和右转的相应五个动作。同时,汽车在转弯时打开相应的转弯信号。实现这些功能,是需要电动车遥控玩具方案开发的,下文就简单介绍了该电动遥控车玩具方案的工作原理。
    遥控车玩具PCB结构说明:
    1、发射器:是用来操控遥控汽车的指令,其内置了单片机控制芯片,达到发送指令的作用;
    2、接收器:是用来收取发射器发出的无线信号,并执行接收的信号指令;
    3、变速器:通过变速器,进行调整遥控车的速度;
    4、智能单片机芯片:通过单片机的程序指令发送。
    控制芯片的选型
    该遥控车玩具车方案使用了这款九齐单片机NY8A062D,是专门为无线电遥控车设计的集成电路,性能稳定且价格低廉。 NY8A062D将密钥信息编译成特殊的串行数字代码,并由外围电路以高频对其进行调制和传输。 NY8A062D接收芯片接收由外围电路解调的编码信号,由芯片内部的解码电路对其进行解码,然后发出相应的控制信号来控制汽车的运行。
    工作原理:
    首先,遥控器上有很多晶体管,它们可以将电源转换为脉冲信号,这与电视遥控器的工作原理相同。其次,在遥控车中有一个接收脉冲的芯片。该芯片也由晶体管组成。通常,遥控车的接收器和发射器是集成的。
    遥控器和电池之间有一个电池连接件,负责电源传输。通常,电池是马口铁,不锈钢,锰钢和黄铜。由于马口铁具有良好的导电性,因此在遥控玩具中使用的马口铁更多。
    转向原理
    当前轮或后轮发生偏斜时,它将受到摩擦,从而为旋转运动提供向心力,从而转动。遥控器发送转弯信号,轿厢中的信号接收器接收到此信号,从而使轿厢的车轮(通常是前轮)偏转,从而使轿厢转弯。在光滑冰面上的汽车不容易转向,因为向心力不足,就像失重状态下的航天器一样,它依靠喷气机转身。
    发表于 2022-4-25 17:27 | 只看该作者
    控制芯片怎么选型?
    GMT+8, 2025-11-7 01:17 , Processed in 0.140625 second(s), 26 queries , Gzip On.
