TA的每日心情  | 开心 2024-5-27 15:55 |
  签到天数: 14 天 [LV.3]偶尔看看II
; M/ k2 z8 H2 N
* G1 z9 N6 u) u( MDP4056是一款完整的单节锂离子电池采用恒定电流/恒定电压线性充电器。其底部带有散热片的SOP8/MSOP封装与较少的外部元件数目使得DP4056成为便携式应用的理想选择。DP4056适合USB电源和适配器电源工作。
" R5 o5 l" ]2 x由于采用了内部PMOSFET架构,加上防倒充电路,所以不需要外部隔离二极管。热反馈可对充电电流进行自动调节,以便在大功率操作或高环境温度条件下对芯片温度加以限制。充电电压固定于4.2V,而充电电流可通过一个电阻器进行外部设置。当充电电流在达到最终浮充电压之后降至设定值1/10时,DP4056将自动终止充电循环。
) N7 {" T1 D  Q" I" e当输入电压(交流适配器或USB电源)被拿掉时, 自动进入一个低电流状态,将电池漏电流降至2uA以下。 在有电源时也可置于停机模式,以而将供电电流降至55uA。 的其他特点包括电池温度检测、欠压闭锁、自动再充电和两个用于指示充电、 结束的LED 状态引脚。# J8 R& `7 o. b7 F$ ?2 X
3 @2 O2 U3 m4 d# |$ I6 x. \. C, f
最大额定值0 G& t( p; L% c# {
⊙ 输入电源电压(Vcc):-0.3V~9.6V7 _  B  S8 o7 k' y5 X* ~2 W
⊙ PROG:-0.3V~Vcc+0.3V$ j- [1 }3 \  j; O! f2 W4 V  ?: q
⊙ BAT:-0.3V~7V
) n2 M/ @+ q6 e& [7 i1 ?6 X⊙ CHRG:-0.3V~10V
  d! u3 `4 f, i* O7 n6 L( f⊙ STDBY:-0.3V~10V2 Y! d" \  s0 |/ ~0 ]1 i, s
⊙ TEMP:-0.3V~10V
$ `% s  W9 K% c5 X/ Z⊙ CE:-0.3V~10V
) }: V1 }2 @; m1 _8 f⊙ BAT短路持续时间:连续% O2 c7 F4 N3 u, n
⊙ BAT引脚电流:1200mA# o( `5 }* o9 ]9 T% K; [. H
⊙ PROG引脚电流:1200uA" V0 {, Y$ o+ o- `4 ]
⊙ 最大结温:145℃
8 W# r' m/ F% _$ m⊙ 工作环境温度范围:-40℃~85℃
( R( s) B  w7 g5 Q" F5 ^7 A; D⊙ 贮存温度范围:-65℃~125℃
% Z7 n0 `0 ^" _% G# Y' Z⊙ 引脚温度(焊接时间10秒):260℃. `* L, ?  p6 @: T# b) G% j# R
5 _; M, ]* ~. L- Y
DP4056芯片特性4 p" j6 c* K' u2 H3 K7 b  v2 y
替代LTC40568 l. H4 ?! A# s
替代TP4056
: C- k: L4 ]# y; V⊙ 高达1000mA的充电电流
* N4 v- s! o% C" O⊙ 无需MOSFET、检测电阻或隔离二极管1 t' Z/ M  d! E) C- S: n  s
⊙ 用于单节锂离子电池、采用SOP封装的完整
: o& o8 ?5 \) A8 B0 Q& |2 w线性充电器- ~6 @9 p4 u6 e4 |
⊙ 恒定电流/恒定电压操作,并具有可在无过热
8 ~+ l: N6 G5 ]; u; e! v) V危险的情况下实现充电速率最大化的热调节
3 ^" M& p8 ?/ W/ }  k9 P功能
4 @( K! k. C! ]3 k5 t4 O/ ^⊙ 稳定的 1A 恒流充电,大幅减少 5000mAh 锂
. E7 P) O* e4 M9 Z6 E  F# j; L7 X2 Z电池充电时间! \# P, v( ]1 c$ U+ A& Y
⊙ 精度达到±1%的 4.2V 预设充电电压
- d( Y/ Z# @4 N  N( W6 ]' d⊙  用于电池电量检测的充电电流监控器输出
2 l- a2 ]+ b1 ^⊙ 自动再充电
8 X5 c8 s& {7 K& K; C⊙ 充电状态双输出、无电池和故障状态显示
; ?* ~# m4 o3 `% O, l9 B1 n- d⊙ C/10充电终止/ ]" u8 }: o( T7 [
⊙ 待机模式下的供电电流为55uA
$ i1 \% i" a; p* g  o7 H" G⊙ 2.9V涓流充电0 T6 ^( @4 f: d" i
⊙ 软启动限制了浪涌电流8 q: F' e3 o, V, p# u5 H0 C
⊙ 电池温度监测功能
4 a* N# I1 l- H+ {⊙ 采用8引脚ESOP/MSOP封装
7 e  ?& A3 u. R& B+ I/ _  S应用领域' h) F5 A0 d" L0 J& I
⊙ 手机
) R- E+ E3 E  _6 |+ w8 P7 R- j⊙ MP3、MP4播放器
6 ?5 b- m( G- e% N" j⊙ 数码相机
6 }7 h2 {8 z3 Z- c⊙ 电子词典' J* Q; u8 B% \5 h" K
⊙ GPS3 k' j. C  @# h* ^6 e2 n+ V
⊙ 便携式设备、各种充电器
! M5 S) r, X; \1 E! g6 A# i! Y  h
" p+ R0 c# Y0 p. h3 p) Y
, G! F# A2 @0 E/ v5 E |
