查看: 955|回复: 1
野蛮优化多节阶梯阻抗变换器
发表于 2022-4-24 11:19 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
野蛮优化多节阶梯阻抗变换器
5 u, d* {" n9 v0 M4 V
EDA365原创     作者:何平华老师
& H1 J! ^/ z$ s: j  P( w, m+ y# j6 A8 r
* u! ~) m# A1 W3 c" i5 \
野蛮优化多节阶梯变换器,碎片三分钟,收获一丢丢。
21世纪,算力成了一种资源,不能浪费,要为岛主所用。工程派为了快速叠代原型设计,可以不走学院派推导公式手算参数那条慢路,而是本着“白猫黑猫能抓到耗子的就是好猫”原则,以结果为导向,要敢走胡志明小道,尝试ADS的野蛮优化功能。
但是,野蛮优化不是“瞎猫碰见死耗子”的漫无目的,而是以理论为指导的,是要有系列背景知识做铺垫的
如果没有上一篇文章《028_多节阶梯阻抗变换器公式推导》的理论指导,岛主也不知道究竟需要多少节才行。
通过详细计算,节数N=8.225,取整8节。
手把手,GO
ADS建理想电路模型
第一步:打开ADS,新建项目,调入S参数仿真电路库文件和仿真引擎,设置仿真频率范围0.1~20GHz、频率步长0.01GHz,再加入变量控制器VAR,添加如下8个可优化的阻抗变量:
Z1~Z8的初值为60,优化范围50~100。
% x! e( F1 b- \% a4 n
第二步:再调入理想的传输线模型TLIN,设置中心频率F=10GHz,相位E=90(也就是电长度λ/4),阻抗设置为Z1。
再拷贝7个TLIN,继续设置这几个TLIN的阻抗分别是Z2~Z8,按顺序连接起来。
设置源端口1阻抗50欧,目标端口2阻抗100欧。如下图所示:
- b+ O* C& Y2 H2 C; q( u, B% ~
第三步:调入优化引擎Optim和优化目标Goal,按如下图所示,设置优化目标Goal的频率范围2~18GHz,优化参数dB(S(1,1)) < -26dB:
- r- A  l1 B* J+ Z" e
7 o5 l- u% N, W9 L. C& ]) d# J+ M
第四步:设置优化算法,注意随机算法Random极快,快工出粗活,所以极渣,是来吃瓜、陪考、助威、打酱油、当绿叶的。设置其它算法都行,每一种算法都可以尝试一下。岛主试着用了遗传算法Genetic
- F. u) `0 ]; [* k" s( o6 E( l
开始优化
第五步:主菜单Simulate---Optimize。或者点那个飞机跑道指示一样的红绿箭头。遗传算法Genetic第一遍的优化结果是:
回损指标从细虚线优化成了粗实线,有效果。但要将粗实线优化到模板(直线)以下,还需努力。
第一遍各段阻抗Z1~Z8的优化的结果如下图所示,已经开始有单调上升排列的趋势了!这也与预期一致。
一遍不够。将第一遍的阻抗优化结果及时update到电路图中。就可以在第一遍的基础上,再重新优化一遍。如果仍然没有达到目标,再重复在前一次的基础上继续优化。
遗传算法到第4遍的时候,已经优化不动了——因为指示优化效果的红色色块一直满格、没有绿色色块
第六步:那就换一种算法Quasi-Newton。只需一遍,效果奇佳(绿色色块越来越多),回波损耗指标的极点很接近模板-26dB了:
这个回波损耗指标确实是很不错的,可以收工了。
且慢!别急!
本文开头说过,野蛮优化不是瞎猫碰见死耗子的漫无目的,也是需要理论指导的!
数一数通带内深坑的零点数量7个,山峰的数量6个。不符合切比雪夫多项式的特点:T8(x)8个零点、7个极点。
所以结论是优化不到位!
继续优化,没进展,那就再换算法优化,反正每一遍优化只需10秒钟(岛主用32CPU),耗时不大。
# R, e  e1 Z; _" f; f
最终结果判断
第七步:最终优化结果是:
这种结果才算优化到位,特点如下:
ü 图形对称,山峰极点和深坑零点形状相同;
ü 有8个深坑零点、7个山峰极点,符合切比雪夫T8(x)特征;
ü 每个深坑零点很深很深,每个山峰极点高度相等;
再放大看看指标:
可以看到回波损耗指标轻微超标-26dB
那是因为N=8节稍微有些不够。因为理论计算是N=8.225节。要怪就怪“取整”。从侧面证明了《028_多节阶梯阻抗变换器公式推导》是正确的。
看看Smith圆图呈蝴蝶形,很美丽:
% C, ~- v1 D, @8 t) H* W
这ADS野蛮优化算法比手算还快,多点几次鼠标而已。
* c8 @$ e0 t) H( e8 A: E+ }- I
出品|EDA365
作者|何平华老师
- d! y7 r, T# J; U  I
注:本文为EDA365电子论坛原创文章,未经允许,不得转载
4 B1 h% @) R% n- I. z
# C7 D; p- y5 T/ q" N" r; o
GMT+8, 2025-10-7 03:36 , Processed in 0.140625 second(s), 26 queries , Gzip On.
