本帖最后由 Heaven_1 于 2022-4-24 09:41 编辑 4 a* C; d `6 N% ]
& |$ `, L$ B) C3 o L/ \% d描述 MS39549是一个无感三相直流马达驱动,工作电压4V-24V工作电流1A峰值电流1.6A,非常适合于散热风扇,手持便携式风扇,小型桌扇等马达驱动芯片,直接替代A4945/A4949。 MS39549 是无感三相直流电机驱动芯片,采用正弦波驱动方式,具有低噪声及低震动的特点。有一个速度控制脚来控制电机的速度。并且电源电压可以低到 4V 来适应调整电机的转速。MS39549 采用 SOP8PP 封装,带散热片。 MS39549特性 180 度正弦驱动 高效率无感控制 模拟速度控制输入(MS39545) PWM 速度控制输入(MS39549) 宽电压范围 4V-24V FG 速度反馈输出 堵转检测 过流保护,短路保护 软启动 应用 风扇 消费类产品 MS39549封装图
3 b1 ?* m, ^% ], r
: n7 P5 m6 Z% W6 t7 \' S管脚图
+ E% D& }. a; n7 t- w E5 @9 k3 ]6 v
内部框图
^! C) h, `2 ?1 p
4 Y& q% O' Z+ e' R
应用图
) m+ i+ Q) f. b3 y( g& g
3 `) d! s. E! I2 \: n$ S; K
功能描述 MS39549 应用于风扇中,面向需要低噪声,低震动以及高效率的应用场合。 MS39549-PWM 输入模式 MS39549 可以通过 PWM 占空比来控制风扇的转速。当 PWM 达到 10%左右的时候,马达驱动将开始工作。可以在 PWM 和电源之间接一个 50kΩ的电阻实现 100%的速度。 软启动功能 芯片集成了软启动功能。软启动功能提供两种方案供客户选择:快速启动 1s 达到最大电流。 慢速启动 4s 达到最大电流。 FG FG 输出采用开漏输出,用来反馈当前的速度情况。电机转一圈 FG 对应变化一个周期。 保护模块 芯片内部具有完善的保护模式:堵转检测及自动重启,过流保护,输出短路保护,电源电压欠压保护以及过温保护。 芯片集成堵转保护功能。如果检测到一个堵转状态,芯片将关闭驱动且持续 8s 左右,并在该时间结束后尝试重新启动电机。 芯片集成限流保护功能,如果检测到电流超过 IOCL,芯片将立刻关闭剩余 PWM 周期输出。 0 K2 L) x8 u6 J
