TA的每日心情 | 开心 2024-5-27 15:55 |
签到天数: 14 天 [LV.3]偶尔看看II
本帖最后由 Heaven_1 于 2022-4-22 18:07 编辑 4 Z0 Y3 y1 J2 t% w+ ~
& u1 c8 `0 |2 |$ Z& W. H2 y
GP232RL为接口转换芯片,可以实现USB到串行UART接口的转换,也可转换到同步、异步Bit-Bang接口模式。具备可选择的时钟产生输出,以及新的FTDIChip-ID安全加密狗功能。 此外,还提供异步和同步bit bang接口模式。使用GP232RL的USB到串行设计还进一步简化集成外部EEPROM, 时钟电路和USB电阻。
5 v8 x6 g& |; J' u5 q$ w% l4 ]$ Q; G* H$ p- \! z7 y
芯片特性' t5 m+ S# x1 K0 s' `! d4 V0 u7 f% n
· GP232RL替代FT232RL,软硬件兼容3 L0 v v$ N% P5 \) s* R, {
· 单片机USB到异步串行数据传输接口
: j9 I! m* m& W8 E· 整个USB协议都在该芯片上处理,不需要USB特定的固件编程
) u G# S, |9 ~# n7 U· UART接口支持7或8位数据位,1或2个停止位和奇/偶/标记/空格/无奇偶校验4 ?; v) x9 Y0 K/ P0 L: T
· 完整的硬件交握或X-On/X-Off软件交握
5 ^8 k% s" v4 R7 b( R# @0 J; m8 s· 数据传输速率为300波特(baud)到6M波特(RS422/RS485和TTL电平)以及300波特到1兆波特(RS232)7 x4 t. u8 [9 X
· 内置支持事件字符和换行条件
y/ P6 q" h J: S! w4 X/ ?· USB FTDIChip-ID功能
# F: s( j" d$ N: t; L! T. b· 可配置CBUS I/O引脚
6 V# N& J- L6 V9 C- D5 J0 }· RS485自动发送缓冲的控制/ a6 K- F; Z R
· 提供发送和接收时的LED驱动信号2 [7 s5 z$ {& _4 s! m& P" |
· 48MHz,24MHz,12MHz和6MHz时钟输出信号可用于驱动外部mcu或FPGA' Y+ R8 N/ L. _( j+ p5 o
· 接收和发送FIFO缓冲区,用于高数据吞吐量
, B; M" F; y! x# Z! H: C· 256字节接收缓冲区和256字节发送缓冲区,运用于缓冲区平滑技术,可实现高数据吞吐量
$ v" z9 h# W4 v) y: n: e& B· 可调超时接收缓冲区
% q2 [, G! d, n* r% \- j% W4 a
; k1 }% {9 o( U· 同步和异步的 bit bang可带RD#和WR#控制信号选项9 _" b' k0 k# q& S/ W6 w
· CBUS bit bang 模式选项
) N |6 @: x/ t- Y6 Z* J* P1 K+ n0 @ G· 内部集成2K Byte EEPROM,用于I/O配置和存储USB VID,PID,序列号和产品描述字符串
& G& c: p8 M Q2 H6 h· 设备预编程提供唯一的USB序列号
; H4 K4 a3 o0 _· 支持USB暂停/恢复5 i6 ~ O) u, s
· 支持总线供电,自供电和高功率总线供电的USB配置! t6 t9 [' M8 p+ V# B+ J
· 集成USB I/O 3.3V的电平转换器
8 h7 f" C. p+ N6 Z· UART和CBUS上集成电平转换器,用于连接5V - 1.8V逻辑电路
2 W: z, \: P/ J· 符合5V / 3.3V / 2.8V / 1.8V CMOS驱动输出和TTL输入4 R9 h# q5 O1 W6 f
· I/O引脚提供高输出驱动选项9 c/ @8 F/ U7 V
· 集成USB电阻器
c( Y" u5 l1 C2 s! W· 集成上电复位(power-on-reset)电路0 B$ A/ L5 H' @% ?
· 完全集成的时钟 - 无需外部晶振,振荡器或谐振器4 l2 i! |& p) \" y; k6 l0 Y+ Q+ k
· 完全集成AVCC电源滤波 - 既没有单独的AVCC引脚,也无需外部R-C滤波器+ j: w& l n w6 k. l
· 提供UART信号反转选项
% f8 D9 H6 n/ r4 \% b· USB批量(bulk)传输模式# J4 l# z3 e: H5 g* l
· 3.3V至5.25V单电源供电
2 z- ~6 P4 a3 i L· 低操作和低USB暂停电流# |! A! S/ A, A! N. f
· 低USB带宽消耗% o) |- J3 m0 e8 J
· 兼容UHCI / OHCI / EHCI主机控制器5 H; R9 u, H: y1 _& C) N6 s
· USB 2.0全速兼容
" h9 z# j2 v! Z2 P( ]$ p· 扩展工业工作温度范围 -40°C 到 85°C
@; F$ s+ B: v' e, ^. S9 T· 采用28引脚SSOP封装(均符合RoHS标准)% {: o9 h4 }+ `# r
' V, u. O+ p' I3 o. G+ ]. V, O1 T
应用领域
8 N7 U0 g, q( ?. C# d/ T3 u. M8 U( k# o s# a0 L
- USB到RS232 / RS422 / RS485转换器' k4 `6 [. \8 L x! f
- 蜂窝式和无绳电话USB数据传输电缆和接口/ ^2 I8 o) w' D5 K
- 将基于MCU / PLD / FPGA的设计连接到USB
9 L( H( Y( O1 l/ K: Q! U7 J6 Y& p! Q+ i- USB音频和低带宽视频数据传输- t4 L+ N/ {& w; d% Y" ]0 Z' v- k
- PDA到USB数据传输: V( v* j8 }8 e) u3 z$ C# \
- USB智能卡阅读器( ]; n1 |# W% _# u
- USB接口仪器
3 i* B- a- g& L2 @, Q- USB硬件调制解调器5 v6 d8 Z& s1 ]7 H/ \
- USB无线调制解调器3 D# }% Q% R Q# W" P3 z3 h
- USB条形码阅读器 c* ]0 U& Y; X* M) a% t1 m
- USB软件/硬件加密用加密狗
4 C7 a3 D5 J( `. N F- USB工业控制+ _0 P _/ U0 \4 q q
- USB MP3播放器接口
7 ~+ H, [. f( k5 R& E3 ]% A+ F- USB闪存卡读写器
; H/ e4 c' }) U- 机顶盒PC
' ]+ X/ j( f. f0 C/ y; A, w/ r; X- USB数码相机接口
2 c0 D0 N+ m% L0 |2 \; |" a9 i1 Q) s/ K
# }3 N2 T( Z& D/ |( K1 T |
