查看: 482|回复: 9
cadence导入网表,放置不了元器件
发表于 2022-4-21 14:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
cadence导入网表时,出现以下提示,怎么办?还有就是网表都进来了,放元件的时候,只有元件名,但是放不进来!
3 ?5 Q8 q4 x1 s5 c# ~Unable to load symbol 'RES0805' for device 'R_RES0805_1K': WARNING(SPMHUT-127): Could not find padstack RX1_35Y0_75R0_10. [help]. x6 j& d+ g/ f5 t: `* a/ z8 d
还有就是,网表是对的,怎么样让它正确加进来或者设置好路径!
0 t( D7 w* ]" _/ a( X. {+ b
推荐
发表于 2022-4-24 11:45 | 只看该作者
一种可能是库路径设置不对,另一种是这个PAD没在库里面
    擦汗
    2019-11-20 15:12
    发表于 2022-4-21 14:32 | 只看该作者
    你这个是找不到焊盘,把封装的焊盘保存一下就可以了。
    头像被屏蔽
    2025-1-23 15:05
  • 签到天数: 17 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2022-4-21 14:33 | 只看该作者
    提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
    发表于 2022-4-21 15:22 | 只看该作者
    (1)在cadence里选中左边的项目里的.obj文件,右击->Edit Object Properties,查看是否所有的元件都添加了正确的封装信息,.psm文件是必需的;并查看电气连接是否正确(2)在allegro里查看是不是所有元件都建立了正确的封装;
    0 n/ ^. K7 I- T8 ^, ^) ~- K: ^(3)重新设置padpath和psmpath的路径。5 U( ?5 n5 b0 d, g! U5 S
    发表于 2022-4-21 15:59 | 只看该作者
    1、cadence自己的网表的话,你需要把.dra .psm .pad文件路径设置正确!4 ?0 e& R( w7 b9 g& G5 g
    2、其他软件的网表的话,驱动文件.txt的路径也需要设置这却!设置方法:setup->user preference->path->library3 @% m* r! H4 m9 H- ^8 B1 w
    发表于 2022-4-21 16:45 | 只看该作者
    不会,我来教你,qq:378684260.
    2021-8-20 15:20
  • 签到天数: 12 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2022-4-25 11:10 | 只看该作者
    设置下你的软件的PATH,把PAD的路径指示正确就可以了,否则会一直报找不到PAD的错误。
    发表于 2022-4-26 16:53 | 只看该作者
    你网表没有刷成功。这个是没有找到焊盘,把封装的焊盘保存到你对应的库封装就可以了
    GMT+8, 2025-11-6 22:30 , Processed in 0.140625 second(s), 24 queries , Gzip On.
