查看: 469|回复: 1
绕等长注意事项
    2022-11-17 15:49
    发表于 2022-4-21 14:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
      绕等长注意事项
    . s5 {: V# v3 |2 q; d# w( e. F' C1. Z轴,pindely是否需要打开
    , ]) f; q2 g  @2. 基准是否设置,基准线是否正确,层叠数据是否准确。
    ; |" Z+ D( q( }& K3. 误差范围是否设置,所有的误差范围是否一致。
    $ ?! M: v$ M4 p1 m; G' j6 J
    9 U2 }7 |; G! e1 Z1 J7 B* `
    4. 绕的波确认是符合要求的,常规单线3w,差分5w。
    ( o0 u  F# T# j( [/ O5. 一般信号对内等长先在两端补偿,再到线段上绕,一般用2w,或者1space,高速信号可能不同负责人要求不同,具体情况必须先沟通5 F& Q9 y- F$ n5 k- Q
    6.  对内等长应尽量符合S1<2S% {( K7 u7 T. ]' h/ M% K( `* T, x* w
    7. 绕对内等长时先确定等长条是否为要绕这段的,若去耦电容或匹配电阻已经附模,会导致显示的是整段的对内等长,而不是单段等长。  B, x( \2 R6 C' ?+ l; l% K7 T4 U& r
    8. 分段等长一般为耦合电容两端分段等长(高速信号耦合电容两端必须分段等长),换层via两端一般不需要分段等长。, X( n- t$ G+ E) ?. K) l7 x
    9. 防护器件前后不需要分段控等长。0 l$ H' R9 A6 e/ V/ C$ G
    10.尽量不要在bga和ddr内绕等长,特殊情况和单板负责人确认。
    6 D- V1 v( ^& k' P* w% X11.DDR正反贴一般把过孔长度关闭绕等长。
    9 `7 X1 X* ^2 Y) L% u12.同种BUS是否考虑在同层绕,组与组之间是否间距拉开,并尽量避免在表底层绕等长
    * T4 ~3 p6 i& [5 D13.等长中是否最长信号线不能再减短,并且是从中间,从最密的往两边绕
    5 Z2 d3 p8 E$ @% f/ d
    1 q( h- v4 P! `2 _  v7 V. w) M
    2022-12-5 15:37
    发表于 2022-4-21 15:03 | 只看该作者
    绕成方便面
    GMT+8, 2025-11-5 13:35 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
