查看: 501|回复: 10
Allegro 16.6导光绘有的引脚无法输出gerber层图形
    擦汗
    2025-5-22 15:33
  • 签到天数: 103 天
    [LV.6]常住居民II
    发表于 2022-4-20 17:45 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    ' U' I6 |* r) g6 V6 Y" G7 ^
    0 T/ G7 d# y5 v) i- ^论坛有没有高手帮忙看一下,最近做一片板子时,遇到一个问题:用allegro 16.6导光绘时有的引脚无法输出gerber层图形,我检查过中间的9个引脚并没有错误,属性和四周的完全一样,只是尺寸不同,但是在导gerber时,中间的9个引脚就是出不了阻焊(soldermask top)和帖片(pastemask top)层的图形来,四周的就可以,中间的9个焊盘有盘中孔!请高手帮忙看是什么原因,并附上图片作对比!谢谢
    8 S9 Y; t4 z/ r! _3 X; V7 @ , @4 F7 a, b! m. J1 L: S4 \
    2 P1 ^. }2 f5 y7 h( \
    2023-5-17 15:19
    发表于 2022-4-20 18:38 | 只看该作者
    中间的可能是铜皮
    1 d. k9 Z& c8 M" y5 X) {: p1 Q你可以拿旁边的关键复制出来,做中间的焊盘,这样属性会完全相同& N- l& j$ y% \/ R+ R4 H5 S
    可是中间的引脚我在做封装的时候是引脚,而且有编号的,中间是有动态铜,但是其它地方的也是一样的动态铜能正常的出那两层的gerber图形 [attachimg]338721[/attachimg][attachimg]338720[/attachimg]  详情 回复 发表于 2022-4-20 18:58
    擦汗
    2025-5-22 15:33
  • 签到天数: 103 天
    [LV.6]常住居民II
     楼主| 发表于 2022-4-20 18:58 | 只看该作者
    bc9jvvs1id 发表于 2022-4-20 18:38
    3 u6 F# F. j5 h8 ?7 u中间的可能是铜皮& t/ J* ~- w- P- V7 U
    : o! `7 M! H, I( F& i
    可是中间的引脚我在做封装的时候是引脚,而且有编号的,中间是有动态铜,但是其它地方的也是一样的动态铜能正常的出那两层的gerber图形: ?/ S+ t# p* \( f$ k2 }4 N7 j3 q( R
    6 @% Z( j$ z; \* U: h
    头像被屏蔽
    2025-1-23 15:05
  • 签到天数: 17 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2022-4-20 23:14 | 只看该作者
    提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
    擦汗
    2025-5-22 15:33
  • 签到天数: 103 天
    [LV.6]常住居民II
     楼主| 发表于 2022-4-21 09:36 | 只看该作者
    aarom 发表于 2022-4-20 23:14+ p6 ~, ~2 ?5 D/ K
    出圖底下的ok 按鍵,算來第三個 鏡頭(a開頭) 按鍵, 按一下重整一下. 試試.9 A) E( ~+ y" b7 s. g1 y: Q  _0 n
    3 p* V5 A' S* O4 ~! Y( X
    鏡頭少了也會這樣.
    5 ^5 L$ v  P1 S( [4 c0 E  V问题已解决,谢谢各位热情解答,这把个文件在另一台电脑存库,把库的封装再改一下,更新时勾选图中两项就可以正常出9个焊盘在那两层的图形,在原电脑上也是同样操作还是不行,检查过库路径和封装并没有发现错误,因为管脚编号都更新了,这个封装原来是PADS的文件转过来的改了一下,9个焊盘只有中间一个引脚和边上一个有编号,其它的没有编号,后来发现覆铜有问题才改原理图加了其它引脚的编号,重新导网表,再改封装加完其它管脚的编号然后更新,可能更新的过程只勾选了后面的一项,发现不行后再勾选那两项,不知道是不是软件的BUG,同样的操作再另一台电脑就可以!电脑和软件都是一致的,前后发现问题更新过几次。有点像2楼说的有可能导gerber时软件把那9个我们认为是焊盘的,它识别为铜皮了,但是却存在管脚编号,软件不告诉我们log * j6 F& Z1 n5 h9 W' P# O, {# ]4 b
    擦汗
    2025-5-22 15:33
  • 签到天数: 103 天
    [LV.6]常住居民II
     楼主| 发表于 2022-4-21 10:51 | 只看该作者
    Output design = ''
      j, q3 F! Z4 s/ o' F/ x: Q6 v' b/ {8 F
    Update mechanical symbols              = 'NO'" j' q$ h& u, J6 o3 O. ~6 x
    Update format symbols                  = 'NO'
    ! b/ k) f% H: }* PUpdate package symbols                 = 'NO'
    ; U4 e9 [8 Z, E8 ^Update shape/flash symbols             = 'NO'/ ?2 y7 L8 }2 Y. \/ b& t% Z
    Update symbol padstacks                = 'YES'
    ( |5 e. O+ I; S: y2 TPreserve padstacks replaced on pins    = 'NO'  ?+ F5 E7 o) g" q4 V
    Reset symbol text and size locations   = 'NO'
    ' P/ s' X! S$ e; b4 gReset Pin Escapes (fanouts)            = 'NO'" [" P4 _. L' D6 n9 q
    Ripup Etch                             = 'NO'5 V' C& l# n4 {, w% ~
    Reset custom drill data                = 'NO'
    / N$ S- W6 `0 B9 g, X( ESymbol list file                       = 'C:/Users/song/AppData/Local/Temp/#Taaaaae03832.tmp'  d2 s: u" g6 E% l& K
    + }0 ]7 d( y+ F. H
    1 d, [$ ^1 `7 W4 I  M------ Library Paths ------
    $ n/ d1 i1 [/ \9 h, l1 z9 `  L5 `3 j* ?; N4 J7 s3 g
    / `: y: J+ T4 U8 ~! x! R
    ------ Symbol Refresh Messages ------
    7 s7 m$ e4 [( c% Z+ ?! z. t& {. D6 [
    'IC-128P-QFN-12_3X12_3'  symbol refreshed successfully.0 S. @+ M) F9 [2 o
    4 r$ F+ t( ]8 j7 z2 Q
    8 P. O8 d! M8 g: Q, z* L------ Pad Stack Refresh Messages ------
    6 T1 {6 S4 O2 N" J0 S, [% L* M1 h% S. h3 k/ b- `' A
    'S0R2X0R8H'  pad stack refreshed successfully.7 `( A1 P# G  J3 e
    'S2X1R7H'  pad stack refreshed successfully.
    1 `# [$ Y$ v; |! ['S0R2X0R8V'  pad stack refreshed successfully./ n; U9 w9 }4 T" m' s
    . E) p& ~) k7 k2 U/ D5 v: g3 v& W' }/ `# {  A
    ----- Symbol Update Summary ----4 @" F8 p7 L* ~/ Z
    3 ~/ R7 B. j1 ~/ i2 |: J: tUpdated symbols: 1 out 1
    6 Z3 C! \1 x) U6 d' M* B! [6 \9 Q* `    Design updated.
      Y- j% w- x) c, h! ?' j( L3 u4 Q$ g6 _3 b7 _
    / F4 J2 n  y/ u9 o; F在原电脑上又试了一下,看了一下log,显示焊盘更新完成,但是查看BRD文件的焊盘并没有更新成功!有个FB0805的装也有一样的问题,我试过了也是没有更新成功,不知道是软件的问题还是我的操作步骤有遗漏的地方!
    1.都是同樣Hotfix 更新版本嗎?? 2.把 home 下 pcbenv 更名, 讓他重新產生.(設定亂了.)  发表于 2022-4-21 12:00
    擦汗
    2025-5-22 15:33
  • 签到天数: 103 天
    [LV.6]常住居民II
     楼主| 发表于 2022-4-21 16:37 | 只看该作者
    我在出问题的电脑上,把那个brd文件重新复制到新建的文件夹导出来一个新的库,把库路径重新设置为这个新的库,然后改封装,再次更新时只勾选那两个选项是可以的,原来的brd文件把库路径删除了,重新设置为那个改好封装的旧库路径再更新symbol就是不行,不是导gerber有问题,是那个焊盘已经改好,在更新symbol时只勾选那两个选项也更新不了焊盘,log里好像说更新到了,我查看了焊盘发现没有更新到,因为这个brd文件我不只更新这个封装,其它的封装也是这样操作是可以的!
    GMT+8, 2025-11-4 14:22 , Processed in 0.156250 second(s), 33 queries , Gzip On.
