本帖最后由 Heaven_1 于 2022-4-24 09:28 编辑 ( o8 i0 I7 M4 @3 v. H3 N; n% E p
* Z& z+ z& Z. h! `- ]* x
由于OK1028A-[color=inherit !important]C这块开发板在日常的客户咨询过程中关于[color=inherit !important]GPIO的复用、网口的对应关系以及TSN的相关特性问的比较多,故整理了这篇文档,以解决客户的疑问。 一、GPIO的复用以[color=inherit !important]SPI复用为GPIO为例 ![]()
在[color=inherit !important]LS1028A.pdf中查找可以看到,1028底板上SPI_SIN可以复用为GPIO_DAT13,SPI3_SCK可复用为GPIO3_DAT14,SPI_SIN可复用为GPIO3_DAT13,SPI3_SOUT可复用为GPIO3_DAT16。 ![]()
在[color=inherit !important]LS1028ARM.pdf中可以看到对应的RCW字段为SPI3_PMUX。 ![]()
通过此图可知 ,当SPI3_PMUX=1时,[color=inherit !important]引脚被配置为GPIO3_DAT[16:13],在RCW中修改后,重新编译替换烧写即可。 RCW路径: OK1028-linux-fs/packages/firmware/rcw/ls1028ardb/R_SQPP_0x85bb/rcw_1500_gpu600.rcw ![]()
[color=inherit !important]LS028A开发板验证阶段: root@forlinx:~#ls /sys/class/gpio export gpiochip416 gpiochip448 gpiochip480 unexport 输入上述[color=inherit !important]命令出现四组gpiochip,一般对应关系为: Gpiochip480对应gpio1[]; Gpiochip448对应gpio2[]; Gpiochip416对应gpio3[]; 若要验证单个引脚则在此基础上做加法即可,GPIO3_DATx=gpiochip416+x, 以GPIO3_DAT14为例: root@forlinx:~#echo 430 > /sys/class/gpio/export root@forlinx:~#echo out > /sys/class/gpio/gpio430/direction root@forlinx:~#echo 1 > /sys/class/gpio/gpio430/value root@forlinx:~#cat /sys/class/gpio/gpio430/value 1 root@forlinx:~#echo 0 > /sys/class/gpio/gpio430/value root@forlinx:~#cat /sys/class/gpio/gpio430/value 0 同时可以量出此引脚高低[color=inherit !important]电平的变化。 SPI3接口复用为GPIO时是整组复用的,当SPI3_PMUX=1时,引脚被配置为GPIO3_DAT[16:13]。 二、OK1028A-C网口对应关系![]()
eno0为[color=inherit !important]SGMII1G-T protocol,swp0-swp3为QSGMII1G。 1、网口switch介绍以太网系统由两个组件组成:以太网控制器(EN[color=inherit !important]ETC)和支持TSN的以太网交换机。 下图描述了LS1028A中的以太网子系统。 . a+ g, H& A( @; E
* g& W) e0 ?& ]以太网控制器ENETC是一个虚拟以太网控制器,支持GbE速度和时间敏感网络(TSN)功能。ENETC提供完全集成的GbE媒体访问控制器(MACs)。 它支持抢占和各种三层加速和卸载功能的协议,包括IP,TCP, UDP和ICMP,同时保持线速度在所有接口。 2、以太网控制器特性以太网控制器支持以下特性: •Implements the full 802.3 specification withpreamble/SFD generation, frame padding generation, CRC generation andchecking. •One 10/100/1000/2500 Mbit/s Ethernet port. ThroughSerDes, SGMII (1G/2.[color=inherit !important]5G) and USXGMII (2.5G) MAC-PHY specificationsare supported. •One 10/100/1000 Mbit/s Ethernet port with [color=inherit !important]RGMIIinteRFace. •One 2500 Mbit/s Ethernet port connected internallyto TSN Switch for switch data transmission. •One 1000-Mbit/s Ethernet port connected internallyto TSN Switch for switch management. •Supports jumbo Ethernet frames with a size up to9600 bytes •Supports double tagged VLAN frames according toIEEE 802.1Q •Supports IEEE 802.1Qbu preemption • CI Express root complex integrated endpointdevice 3、TSN以太网交换机特性TSN以太网交换机提供了一组丰富的以太网交换特性,例如高级的基于TCAM的VLAN和QOS处理,以及使用基于TCAM的通用内容感知处理器(VCAP)的安全处理。 设备提供对时间敏感的组网特性,包括IEEE1588精确时间协议、时间感知整形、无缝冗余、逐流过滤和监管、抢占、切通交换等。 TSN以太网交换机支持以下特性: •Four external 10/100/1000/2500-Mbit/s Ethernetports. Through SerDes, SGMII (1G/2.5G) and USXGMII (2.5G) MAC PHYspecifications are supported. •One 2500 Mbit/s Ethernet port connected internallyto ENETC for data transmission. •One 1000 Mbit/s Ethernet port connected internallyto ENETC for management. •One internal CPU port, for frame extraction andinjection. •128KB of integrated shared packet memory. •Fully nonblocking wire-speed switching performancewith weighted random early detection (WRED) for all frame sizes. " p- y% i& {- l% r0 Y' f; [- k
概括起来就是LS1028A最多可以引出6个网口,且都支持TSN。 ![]()
至此文章已结束,希望您通过本篇文章可以对LS1028A的ENETC、TSN交换机的特性有更深的了解。再遇到OK1028A-C开发板GPIO的复用时,可以有一定参考。 / U; K" d( }& g& P: @5 X
: j! B1 F/ E1 x( T9 l0 j0 d |
