查看: 295|回复: 2
FCM32F103CBT6软硬件通用STM32F103CBT6
发表于 2022-4-18 19:19 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
FCM32x103 单片机包含可以工作在 72/96 MHz 的 32 位高性能 ARM Cortex-M4 RISC 核,高速内嵌
- x2 b( v3 H: w0 a6 j存储(最多 128 Kbytes FLASH 和 32 Kbytes SRAM),丰富的高性能外设和 I/O。所有型号提供标准- X0 c% O- i; b8 Y$ K( R
通信接口(I2CSPI/I2SUSART)、USB 全速设备、2 12-bit ADC3 个通用 16-bit 定时器、1
  P) v3 O& t/ J. Z1 R16-bit 先进控制 PWM 定时器。1 A. N: J6 L' J: v9 q( g
3 i5 s* \: J1 f$ p, F
FCM32x103 单片机可以在 1.8~5.5V 电源范围、-40 125C 温度范围内工作。综合的节电模式适用
, ?: q& o& q, B于低功耗应用。
: {) f) q# S& T) u( p' z  ^; K9 P
* M$ T1 R2 P% c/ U2 ^- x+ JFCM32x103 单片机包含多种不同硬封装,从 48 至 100 PIN。根据封装的不同,包含不同的外设。; g1 U: q+ ~  Y7 |7 y
7 ~2 L9 n8 l  H! z" K
8 B4 v, [1 o/ i0 u
 ARM® 32 位 Cortex-M4 CPU,最高频率 72/96 MHz
% ]* N- @$ E7 N9 b, K2 y" n 存储
' A2 t; R% o8 R 64/128 KB FLASH 存储器
& S4 b! j# k: }5 o: e6 V1 w FLASH 接口带 FLASH Turbo 模块,大幅提高程序从 FLASH 运行时的性能(仅 H 系列)
9 \# h0 z4 s! ?# j FLASH 工作速度为 32MHz,可按此设置等待周期(仅 H 系列)
! k7 X1 s  d/ h7 c 20/32 KB SRAM
  S$ N9 M  `9 U+ k+ t/ w: j CRC 计算单元8 P- M6 Y* V( n; \& m7 R
 复位和电源管理
, l. x. y) F- x 数字和 I/O 供电:VDD = 1.8 – 5.5V
% _  z# ~/ B/ G( R 模拟供电:VDDA = 1.8 – 5.5V
; n: V- g1 l, G( k( c8 Z# z) L' o; n 上电/掉电(
/ U0 G; l7 C' E* w+ E* BPOR/PDR)复位2 `8 q* n7 p# h1 y
 可编程电压检测(PVD) 1 g0 q! V$ N7 Y8 F( [
 低功耗模式:睡眠、停止、待机
1 A4 [/ H# z+ [ 时钟管理
7 Y) Y& n4 h3 ~ 4 – 16 MHz 晶体振荡器
5 V  E4 U: u+ R9 j; m 32 KHz 振荡器用于带校准的 RTC' q4 Y9 L  A! c6 G" C7 F
 内部 8 MHz RC 振荡器
- A2 Y- G$ I9 Q( R( y- V) R 内部 40 KHz RC 振荡器" V/ A# P5 D2 ]. m
 PLL 用于 CPU 时钟
1 h" p1 l. d" N, {- [5 Z4 L 最多 80 个快速 I/O. B% K! q; l5 V; k( h! P6 ^
 全部可映射至外部中断向量1 N) e3 l. U) P' b# Z9 e
 大部分可在 3V 供电时容忍外部 5V 电平
5 Y3 L! g0 t3 T2 [. V) @: z! } DMA 控制器  Q3 n; v6 O; x8 ^% E! C9 ]7 u
 7 通道
, g* u% u3 @# p1 D( v5 j 支持外设:TIMER/ADC/SPI/I2C/USART5 J. Z  o8 ]2 X$ @1 m
 2 个 12 位、1us ADC(最多 10 通道)
- w4 G6 W+ k  r* b# }6 X, N/ [ 转换范围:0 – 5.5 V- F1 E9 Q' f9 v1 J3 P6 m
 温度传感器
+ Y7 A/ e0 _- h; q2 P 7 个定时器# O2 l; Z1 b. m% `% U" y3 \2 w
 1 个 16 位先进定时器,带死区和刹车功能的马达控制 PWM8 p7 P$ ~% v. G
 3 个 16 位定时器,最多至 4 输入 IC/OC/OCN,支持正交编码输入) {% G! \# e  S/ X" Z
 PWM 支持 PLLCLK*2 的输入时钟(仅 H 系列) 5 T6 L3 F; q, l3 ~/ Z
 独立看门狗和系统看门狗定时器% v! }$ E7 W. R, C8 Z
 SysTick 定时器
9 E: F+ i9 h6 y 通讯接口3 Q& s6 ]. ^; K9 L
 2 个 I2C 接口,SMBus/PMBus* N' o* W& a! d, z4 z
 3 个 USART(带 ISO7816 接口、LIN、IrDA、modem 控制信号), l# T1 w1 I0 t1 @( b
 2 个 SPI(48 Mbit/s),支持 4-16 位数据帧,带 I2S 接口9 D- y! }$ R. |" j; C
 CAN 接口
# h) v* O( y" j& q& { USB 2.0 全速接口
# {! W" u- U/ \! @* S* U* L* H5 p* MFCM32x103x
* C1 u, \+ O* i  H& E 调试模式
0 Z# K& m8 K3 D1 f) B7 X7 F7 ? 2 线串行调试(SWD)或 4 线 JTAG- `+ ~, p) R9 R: b! j4 J' H
 96 位唯一 ID
& L! M0 s* S" v- W# }: G* O6 [ 封装
7 `5 p7 u" E* y LQFP48/64/100
4 k% k) {, I) m  D2 C! E UFQFPN48
& d6 a; l: `5 K, [
) w4 K) W3 q; J! i4 ^5 y  o' c- G: B4 L4 R, Y. P
这些特征使得 FCM32x103 单片机非常适合宽范围应用,例如马达驱动、应用控制和用户接口、手+ \6 M0 R' ~6 `7 j
持设备、A/V 接收器和数字电视、PC 外设、游戏周边、GPS 平台、工业应用、PLC、打印机、扫描
1 q5 A* ]; h* B, w8 F仪、警报系统、视频连接和 HVAC7 s* l, V: a6 A/ h% K
4 I8 ?& a, F5 D  n- S9 w; h, Z
8 K# P/ h$ ?8 ]& \
; p, s. a% H3 d% Y
7 w! B) c3 C2 W4 j, O" _
发表于 2022-4-19 09:11 | 只看该作者
超过其供电范围会不会损坏?
* ^" P8 h* D# ]+ I8 G/ {5 T/ Z
可以实测一下  详情 回复 发表于 2022-4-19 10:36
 楼主| 发表于 2022-4-19 10:36 | 只看该作者
hdubsgyd 发表于 2022-4-19 09:11
) l7 X% I, R: O' g超过其供电范围会不会损坏?
0 ]6 v0 z+ v. d% L可以实测一下
GMT+8, 2025-10-30 04:10 , Processed in 0.187500 second(s), 30 queries , Gzip On.
