查看: 292|回复: 3
有源标签方案SI24R2H单发射2.4G内置单片机+125KHz低频唤醒芯片分享
    2024-5-27 15:55
  • 签到天数: 14 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2022-4-15 17:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    据以上抬头所述,相信大家都对这款有源RFID首款内置125KHz的这芯片很感兴趣,但是今天在介绍这款芯片前,需要大家先属于我司前两代的SI24R2E/SI24R2F芯片,因为SI24R2H是在原有的产品上做迭代升级而来
    更新情况:
    1.Si24R2H在Si24R2F的基础上增加了Si3933的125KHz低频唤醒功能。
    2.烧录与Si24R2E一样,都是通过上位机直接配置,无需编程。
    3.Si24R2H可以外接NTC热敏电阻采集温度,偏差值±0.5。
    4.最大发射功率12dBm,睡眠电流300nA(2.4G部分)
    5.小尺寸 5*5 QFN32封装
    Si24R2H SI原装2.4G内置mcu单发芯片低频唤醒
    SI24R2H功能简述:
    · 工作在 2.45GHz ISM 频段
    · 内置 多次可编程 NVM存储器
    · 具有超低功耗自动发射功能
    · 自动发射模式下,支持 多个不同信道发射
    · 支持发射数据加密
    · 支持按键发射功能
    · 具有低电压自动报警功能
    · 集成温度监测和报警功能
    · 具有防拆卸报警功能
    · 集成防冲突通信机制
    · 3.3V 编程电压
    · 调制方式:GFSK
    · 数据速率:2Mbps/1Mbps/250Kbps
    · 超低关断电流:400nA
    · 超低待机电流:22uA
    4 {; y) Y- X: h# `" f2 b9 L, w
    发表于 2022-4-15 17:28 | 只看该作者
    有源标签是RFID技术
    发表于 2022-4-20 14:23 | 只看该作者
    好像还挺不错的
    是的 有兴趣可以了解下哦  详情 回复 发表于 2022-4-20 14:35
    2024-5-27 15:55
  • 签到天数: 14 天
    [LV.3]偶尔看看II
     楼主| 发表于 2022-4-20 14:35 | 只看该作者
    yujingxiao 发表于 2022-4-20 14:238 m* X- Z% r( R+ a. y- Z5 B
    好像还挺不错的
    ) {' g4 p1 H* W是的 有兴趣可以了解下哦
    ; c' Y' Z8 Q- l/ B5 f/ C
    ) i1 o# L( s6 M- d5 V6 q% P) f, J
    GMT+8, 2025-11-5 23:52 , Processed in 0.140625 second(s), 25 queries , Gzip On.
