查看: 199|回复: 3
编译ARM版本的Qt4出错
发表于 2022-4-15 11:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
建立Qt4开发平台,编译ARM版本的Qt4,在QtCreator设置qmake路径为/opt/EmbedSky/qt-4.5/__install/arm/bin/qmake点rebuild后出现
6 b0 S, m  c! E" C6 ^* uRunning /usr/bin/make ...6 N, L9 h0 s$ V' z" L% s
arm-linux-g++ -c -pipe -g -Wall -W -D_REENTRANT -fPIC -DUSE_QT_GUI=1 -DQT_GUI_LIB -DQT_CORE_LIB -DQT_SHARED -I/opt/EmbedSky/qt-4.5/__install/arm/mkspecs/qws/linux-arm-g++ -I. -I/opt/EmbedSky/qt-4.5/__install/arm/include/QtCore -I/opt/EmbedSky/qt-4.5/__install/arm/include/QtGui -I/opt/EmbedSky/qt-4.5/__install/arm/include -I. -I. -o gdbmacros.o gdbmacros.cpp
3 f7 s: Q1 D+ m/ r) m) m* o/ S" v: fmake: arm-linux-g++: Command not found) F3 n5 _8 D3 y) P
make: *** [gdbmacros.o] Error 127
9 ?" L: T1 Z- z5 W4 C' G8 m  N我的交叉编译器就是用的天嵌提供的4.3.3,arm-linux-g++ -v后显示已安装,那会是什么问题呢. [3 A3 y- a" q  @2 v
2 s0 a& D/ L; k5 F( a
发表于 2022-4-15 13:47 | 只看该作者
# ^/ i2 ^, z: B. k( j
交叉编译器没有安装好。安装方法Qt开发手册第二章。
发表于 2022-4-15 14:24 | 只看该作者
; O" A; w6 m' e4 v" }
安装交叉编译器的方法:
: W/ W; n8 E6 W: O1、解压交叉编译器到PC的Linux中。
; t& M) M( L4 _2、修改/etc/profile文件,添加刚刚解压的交叉编译器的的路径。9 ^2 i5 j3 y+ M0 v$ |. w' o
3、source /etc/profile,当前的终端即可使用arm-linux-gcc。
  [" f  ~" ?+ Y  `9 Z( Q% u$ K以上方法在Qt开发教程的第二章有详细讲解。
发表于 2022-4-15 14:39 | 只看该作者
3 H9 b  ~/ _& b4 A8 M! z6 M& K
我现在闹不明白你们用的环境是怎么样的。
GMT+8, 2025-10-11 22:49 , Processed in 0.140625 second(s), 23 queries , Gzip On.
