查看: 427|回复: 2
同步带传动主要的失效形式有哪些
发表于 2022-4-13 10:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
同步带传动效率高、精度高、滑动平稳、缓冲减震能力好、无较大噪音和噪声污染,非常适合长距离传输,速度可达每秒50米,可以说是非常快,但在使用过程中会有几种情况使其失效,下面来了解下。
" Z, o- c$ y# a' H1、承载绳断裂损坏:承载绳的断裂是最常见的一种失效形式,在传动过程中,当承载绳所承载的拉力过大时,超过承载绳的承载范围,除此之外,我们所选择的主动轮的直径也可能太小, 负载绳在进入和退出过程中受到强烈的疲劳应力。
4 U0 [; M5 o: F6 m* G" \% v- ]2 q, O
. U0 K+ l& o. k' D$ `; {3 M2、同步带的爬齿和跳齿:当同步带由于几何或力学原因出现爬齿和跳齿时,同步皮带也会失效。可以用一些方法来避免这些情况,让同步带的周向力小于型号允许的周向力。其次,可以注意同步皮带和皮带轮的节距差,在系统可容忍的范围内。
+ r4 p' p7 ]- e; a! U
) X  W" F0 A: v$ t* S3、带齿的剪切破坏:在传递过程中,由于各种应力和圆周力的作用,齿面容易产生裂纹,裂纹在力的作用下不断膨胀和伸展,最终使整个齿破裂剪切脱落。为了避免这种情况,我们应该注意同步皮带与皮带轮之间的距离,以确保皮带轮能完全进入配合的皮带轮槽,不会使皮带轮负荷过大。5 n# V- L8 J& z  Q
/ d5 U0 l( N2 }: l7 p. S& e& R
发表于 2022-4-13 10:41 | 只看该作者
同步带传动适合长距离传输
发表于 2022-4-13 11:06 | 只看该作者
同步带出现爬齿和跳齿时也会失效
GMT+8, 2025-10-8 03:39 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
