查看: 365|回复: 3
单片机ADC通道悬空问题
发表于 2022-4-13 09:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
有哪位大神用过AVR单片机吗?
& O- D1 B- b& L( f( C, i  w最近在画原理图,需要用到ADC功能,我这个产品总共会用到两路ADC,当一路ADC采样时,另一路ADC会悬空(即没有电压),就是相当于被采样电压源在这两个通道间切换,当其中一路采样时,另一路通道相当于悬空。" W9 L  g7 ^7 {/ t9 m( T0 X) t4 a
我在网上看到很多关于ADC引脚悬空的帖子,都是说悬空相当于高阻,可能会采到不确定电压,电压并不为0。AVR的datasheet上也没提到悬空怎么处理,需要在每个通道上并联下拉电阻到地吗?还是不需要处理?有没有什么方法让悬空的通道保持电压为0?6 n( z; f: B- j+ m1 M
- s) c" T( y9 A( v; I- L. ?
发表于 2022-4-13 10:36 | 只看该作者
是不是对通道切换有什么误解?你把模拟接到两个通道的引脚上不用时他还会跑了?另在电压源内阻允许的情况下接个电阻到地,电压源没有电压  就会是0V
发表于 2022-4-13 10:56 | 只看该作者
+ ~( J& b, G+ {2 j$ v/ G: u建议一下,用个很大阻值的电阻接地。如300K。
发表于 2022-4-13 11:20 | 只看该作者
9 n3 m1 q+ Z3 ^% x; E# V* U! B正常用电流互感器输出都要并一个电阻,很多人都用51R,具体要看比例计算,但我看行最多的就是并这样的电阻后再给ADC进行采样,但由于这时它是交流的,所以还需要对信号进行处理,如果用的是专用计量芯片就不用了,这种一般是用差分采样
GMT+8, 2025-10-9 05:21 , Processed in 0.109375 second(s), 23 queries , Gzip On.
