TA的每日心情 | 开心 2024-5-27 15:55 |
签到天数: 14 天 [LV.3]偶尔看看II
前面的文章中,小编已经给大家介绍过SI9241了,相信大家对SI9241的性能以及应用都不陌生了。今天小编主要是要给大家详细解剖下作为替代SI9241的DP9241有何优势跟不同。
, f2 Q+ m# b/ `! B+ v6 ?. i* N- ?3 `
DP9241 是一款应用于汽车诊断系统中的单片总线收发器,为汽车诊断系统提供双向串行通信。该收发器既能工作在发射模式,也能工作在接收模式,并且它具有过温、 短路检测功能。
2 b3 w9 {) \) r+ A; }; y
! ?8 h6 {, w$ T. r$ Q# O$ pDP9241芯片采用了8-pin SO封装。能可靠安全的工作在车载温度范围-40度~125度。此外输出端RX可以驱动CMOS或者1xLSTTL负载7 Z+ n/ c( W1 @) p
7 ^- a% t+ i5 G. }8 q; n: f
DP9241既能工作在发射模式,也能工作在接收模式,并且它具有过温、短路检测功能。当芯片供电后,K端电压会与内部的VBAT/2 进行比较,如果K端电压小于VBAT/2,那么 RX 端电压被拉到低电平。如果K端电压大于VBAT/2,那么 RX 端电压被拉到高电平。
( d% Z$ Y2 Y+ w* O) ]" n* f q) s0 a+ Q" k2 Z
当收发器处于发射模式时,信号CS必须设置为低电平。当信号CS和TX被设置为低电平时,内部的MOSFET将会打开,将K端电压拉到低电平。当CS设置为高电平时,DP9241处于接收模式,内部的MOSFET被关断,K为高电平,RX也为高电平。当处于过温或者K线短路到VBAT情况下,为了保护器件安全,DP9241会关断输出K,并且FAULT端会给出报警信号。如果想让FAULT端的报警信号复位,可以给CS一个高脉冲。RX,CS及TX端都有一个接到VDD的内部上拉电阻,K端有一个内部下拉电阻,值得注意的是,TX,VBAT或者GND,其中任何一个开路,K输出都是关断的。7 R6 v* s& v- B5 O/ ?/ |4 Y
8 J9 s# e8 t, t' h
主要特性:
2 R: I- q/ l1 N0 F: y5 Z% y; @$ C
3 d* v3 j( ~( M电压工作范围 6V≤VBAT≤36V. `8 ^0 g! ~1 a$ U/ u* V
. |, K; H1 h' i' U# M
具有超低休眠电流 IBAT(SB)=0.18μA @VDD=0.5V: g0 M6 N9 I: X
+ n3 [* ]# p5 G9 d2 a1 w+ Q
关断状态下,具有很小的静态电流 IBAT=110μA @ IDD≦3μA
+ V, w! V5 { B# F, [( t/ X: R+ [; x% L
能兼容 ISO9141
3 E* i( y( z- C( x0 d: e
2 O, o4 ]9 j0 u% Z. h7 k8 q具有过温预警功能9 H1 m8 }6 B$ z6 D: M/ k
$ g2 F% U b. S( x- A具有 K 总线短路预警功能) |: y4 X+ c# v& E! I/ x! a
" X2 ]/ K o% a
典型传输速度为200kbaud
+ ], H5 s1 Q* S5 a& b2 e; t7 P# _ p: u- k$ a6 `. I1 e
应用范围:汽车电子诊断通信; ~; {0 d& G2 R6 }: y
5 H* p$ B5 @- r- f
/ ]4 C% Z! b8 m5 y1 F" n
2 [( U% q2 o" R3 F4 Z; Z, d9 R/ d关于DP9241的芯片优势小编就暂且先剖析到这里,各位行业大咖们,如果还要更深入地了解更多关于DP9241的信息,可以通过相关联系方式与小编对接,咱们互相探讨!& E1 _6 c; A. E: ~0 e% ^ @
6 d4 x+ m( ]& ` |
