查看: 224|回复: 2
FPGA如何通过查找表实现其功能?
发表于 2022-4-11 14:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
FPGA如何通过查找表实现其功能,能否给精简讲解一下3 n4 s4 N. x2 K
发表于 2022-4-11 15:11 | 只看该作者
查找表(Look-Up-Table)简称为LUT,LUT本质上就是一个RAM。目前FPGA中多使用4输入的LUT,所以每一个LUT可以看成一个有4位地址线的16x1的RAM。当用户通过原理图或HDL语言描述了一个逻辑电路以后,PLD/FPGA开发软件会自动计算逻辑电路的所有可能的结果,并把结果事先写入RAM,这样,每输入一个信号进行逻辑运算就等于输入一个地址进行查表,找出地址对应的内容,然后输出即可。
1 d! H3 c! v5 W5 i! C1 j# V3 n) |
" t0 \# _8 K. X5 h4 E1 T
发表于 2022-4-11 15:45 | 只看该作者
  • CPLD的连续式布线结构决定了它的时序延迟是均匀的和可预测的,而FPGA的分段式布线结构决定了其延迟的不可预测性。
  • 在编程上FPGA比CPLD具有更大的灵活性。CPLD通过修改具有固定内连电路的逻辑功能来编程,FPGA主要通过改变内部连线的布线来编程;FPGA可在逻辑门下编程,而CPLD是在逻辑块下编程。
  • FPGA的集成度比CPLD高,具有更复杂的布线结构和逻辑实现。
  • CPLD比FPGA使用起来更方便。CPLD的编程采用E2PROM或FASTFLASH技术,无需外部存储器芯片,使用简单。而FPGA的编程信息需存放在外部存储器上,使用方法复杂。
  • CPLD的速度比FPGA快,并且具有较大的时间可预测性。这是由于FPGA是门级编程,并且CLB之间采用分布式互联,而CPLD是逻辑块级编程,并且其逻辑块之间的互联是集总式的。
  • 在编程方式上,CPLD主要是基于E2PROM或FLASH存储器编程,编程次数可达1万次,优点是系统断电时编程信息也不丢失。CPLD又可分为在编程器上编程和在系统编程两类。FPGA大部分是基于SRAM编程,编程信息在系统断电时丢失,每次上电时,需从器件外部将编程数据重新写入SRAM中。其优点是可以编程任意次,可在工作中快速编程,从而实现板级和系统级的动态配置。
  • CPLD保密性好,FPGA保密性差。
  • 一般情况下,CPLD的功耗要比FPGA大,且集成度越高越明显
    8 O! y7 T' _9 f/ x
. R, j% K  u4 x2 h7 L5 h
GMT+8, 2025-11-5 21:52 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
