查看: 4797|回复: 16
无线话筒制作全过程
发表于 2008-6-15 21:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这里介绍一个高灵敏无线调频话筒,它可以拾取5米范围内的微弱声响,发射距离可达500米左右。* N; X( |8 d; B2 y- C+ z
其工作频率在88~108Mhz范围内,可以通过调频收音机来接收它的发射信号。6 N, n) t8 f3 i  j1 U+ a0 w
本无线话筒的另一特点是工作频率十分稳定,即使手触摸发射天线也不会引起发射频率的变化。1 f# |- q/ D) W1 T# j
它可以用于家庭娱乐、婴儿睡眠监护及室内外各种声音监听。 + E. r+ ?, o% R2 `2 C
* M; G9 H' O0 w; X) m: p* W. {电路原理:
0 Y1 A/ I5 U* Q- u! F( M2 u7 `  - k$ s* i, i2 M" h7 g& Z
$ D0 R, N. A! [0 x' [
        电路由声电转换、预加重电路、音频放大电路、调制器和高频功率放大器等部分组成声电转换器
( i: j5 h4 Y. I( T* y# [  p# U由驻极体电容话筒担任,他拾取周围环境的声波信号后输出相应的电信号,经过C1送入由R2、C24 \+ P9 g$ ^; _0 Y
组成的预加重电路进行带宽压缩,以提高话音的调制质量(与调频收音机中的去加重相对应)。
9 w) W7 y4 V* p" s. S6 W7 {VT1为音频放大器,对预加重后的音频信号进行放大,经过C3送至VT2的基极进行频率调制。
$ ]4 g' q' o  `2 oVT2组成共基极超高频振荡器,基极与集电极的电压随基极输入的音频信号变化而变化,4 g, V9 ]  I. d% R; s) s
从而使基极和集电极的结电容发生变化,高频振荡器的频率也随之变化,从而实现频率调制。
, y' K4 h0 |# P& U# ~$ V; BVT3组成发射极输出丙类高频功率放大器,其作用有两个:一是增大发射功率,扩大发射距离;
+ u% R  O5 @! F# x3 _0 I* s; s1 C二是隔离天线与振荡器,减小天线对振荡器振荡频率的影响。高频功放后的信号由VT3的发射极输出,
' }9 T! o% W/ [经过C10、L3送至天线发射。L3为天线加感线圈,用于天线长度小于四分之一波长时,
# X  R' y9 q, j, i& _以提高天线的发射效率。C8与C10的容量不可以大于20PF,否则天线的变动将会引起频率的不稳定。 ! V  {' n, [( |
元器件选择与制作
, k3 N. n, l/ S8 S: M3 I. F1 e, |   VT1可用9014,VT2用9018,要求放大倍数要大于80;VT3选用8050C或者3DG12C,
  H, x% i+ {5 _2 G4 l要求放大倍数要大于50
' s* s; [% c8 V" B8 C- k/ JC1、C3、C11采用电解电容,C4~C10为瓷片电容,电阻采用碳膜电阻,2 j( C1 W: O& ~% w/ V9 R( _
L1~L3用直径为0.4mm的漆包线在圆珠笔芯上绕6匝,然后脱胎取下即可。
4 Z- B2 H1 |; d  y, X/ BL1应在3杂处抽头,L2与L3在印刷电路板上应互相呈垂直状态排列。
$ i9 v9 m2 h5 O3 x天线最好采用拉杆天线,也可以采用800毫米长的塑料软线代替。" `, k" |: ?* w; b! _) M
2 l6 k* v' M, P
印刷电路板图如下图:
% u+ k' T9 V  x' @3 R3 n- R0 v2 Z材料:万用板一张(市场价5毛)
( {( e- ?* l4 F          电阻,电容,电解,三极管,开关(可在华强电子世界3号楼2A696购买到所有元件)
7 w; X+ D) R8 R+ k( F          锡线,烙铁,松香8 a8 L0 K. h5 s+ f3 s7 X& I
* ]  e8 S1 g$ p# W- W' p
8 u  |& [4 I8 I8 i,( r. m* p; Y. q
注意:印刷电路板上开关S需外接, I' v4 ?  u. x
3 R9 x7 G$ ?7 D
  电路安装好以后要进行调试,调试可以分三步进行:
" J* N. K$ P8 d0 A; u, e1、调整各级工作点:调电阻R3使VT1的集电极电压为1.5V(或集电极电流为1毫安左右);调整电阻R7使VT2的集电极电流为4到6毫安左右,此时用镊子触碰VT2的集电极,此电流应有明显变化,说明高频振荡器工作正常。VT3的工作点不用调试。! q, A/ B4 v( }8 L; {( @; F
2、频率调整:打开调频收音机,在88~108Mhz范围内搜索本机信号。如两机频率对准,收音机里会产生剧烈的啸叫声,此点应避开当地的调频广播电台所使用的频率,避开方法是用小螺丝刀拨动线圈L1的匝距。
; g/ L. O) r& }! d. g3 {3、发射场强调试:先自制一个简单的场强仪,电路如下图。将场强仪的A、B两点分别接无线话筒的天线端和地端,微调无线话筒的L2和L3的匝距,使场强仪的万用表读数最大即可。场强仪万用表应置于直流10V或50V档。! L, u, T, [# v2 P8 Z) g
调整好的电路即可投入使用
- J. O) w5 ~! T6 @# i3 D4 l) u. H  A9 M1 s- c$ g
/ h3 H& i. i1 m3 [8 C
装配:. }- `3 `" X4 p  u7 F6 X6 |0 b
: S0 Q; }6 L0 G* q0 q将家里坏掉的麦,拆开里面的线材。然后将此电路板装进去。至此,所有工作完成!
  M% b- y- ?5 {7 M. a: ^/ n8 U; O8 `- [1 c# C" }
( F8 s& W5 G- [
" o$ i4 @( m, @4 g) k# e- R
无聊的时候,打开电脑,小哼几首,不亦乐呼7 [7 S% h( z% s+ c6 D$ a
/ W4 ^, p2 M* J' ]3 \2 `$ I
约上三五知已,疯狂的唱吧.想唱就唱!!!
- Z7 A& V8 ?% U0 k: ?
" d9 v: i9 ~* N# H- ~[ 本帖最后由 jimmy 于 2008-6-20 11:19 编辑 ]
发表于 2008-6-16 08:35 | 只看该作者
等待中
9 i+ U: e3 K3 R) _" ?. \) P樓主同志
* X, {. u% U5 `4 x速速整理
$ L$ u* G! x2 B2 J$ t能否把你制作心得也貼上
    2019-12-3 15:20
  • 签到天数: 3 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2008-6-16 08:57 | 只看该作者
    嘿嘿!不错,接触电子时第一个做的东西就是无线话筒,听到收音机里传出自己的声音时兴奋得不行,强烈建议每个专业相关的大学生都做一个,自己去电子市场买零件,用小刀刻电路板,自己焊接,可以极大提高自己的动手能力。同时也可以增加自己对电子类课程的兴趣。
    2024-6-17 15:02
    发表于 2008-6-17 17:40 | 只看该作者
    没刻过电路板!不知道怎么弄.还请LZ尽快将过程传上来,让我们这些菜鸟学习一下!
    发表于 2008-6-18 19:09 | 只看该作者
    不错顶一下!
    发表于 2008-6-18 19:27 | 只看该作者
    youyou ,人家是用万用板好不好,还刻什么?
    发表于 2008-6-18 20:33 | 只看该作者
    谢谢了
    * o  S! I2 U( n4 [我要看看了
    发表于 2008-6-18 21:00 | 只看该作者
    电路里的c1和c2、R2应该是一个带同滤波电路?9 {% G6 x: F0 r; j% }
    + S+ `; _% w" Y# w/ u7 I
    , S1 _9 b  h* f, G! N9 q
    YES!2 `, q8 r; V( ]( Q9 |0 P
    : Z/ ^" H- u8 |* A[ 本帖最后由 jimmy 于 2008-6-20 11:20 编辑 ]
    发表于 2008-6-19 13:32 | 只看该作者
    不错,顶一下,我在学校里也做过这玩意,建议在前面加个音频输入端子,还可以做无线转发器!
    发表于 2008-7-21 14:17 | 只看该作者
    很有用,你果然是电子方面的高手.收下了,回去做得玩玩!
    发表于 2008-8-7 11:15 | 只看该作者
    可惜 无线接收端没有?
    发表于 2008-8-11 12:32 | 只看该作者
    呵呵!
    / I, ~) d8 `4 j- x9 ~9 U  好东西啊?
    13#
    发表于 2008-10-8 13:45 | 只看该作者
    图太模糊   能弄个清晰的就好了   呵呵  顶一下
    14#
    发表于 2008-10-8 17:35 | 只看该作者
    C1是隔直的,因为声音信号是交流信号;
    ; w- @  d8 S, I  X2 X0 AC2和R2是带通滤波,调节数值可以改善音质;# v3 h/ T/ t6 n
    R1是mic限流的,阻值越大,mic灵敏度越高,但不可为0,否则会烧坏mic;1 r, z! ?  E$ w5 K
    mic可以选择-36至-44dB的,可以满足要求;
    4 y: V5 e6 c0 H- T最关键的是电感的绕制,楼主是否可以发个图片过来?
    1 N  ^$ C2 l( g& i$ i
    : @$ ~8 g* T- H+ e! z楼主说明的很详细,有收获,谢谢。
    15#
    发表于 2008-10-9 13:44 | 只看该作者
    图太模糊   能弄个清晰的就好了
    GMT+8, 2025-10-11 22:49 , Processed in 0.156250 second(s), 28 queries , Gzip On.
