查看: 304|回复: 1
基于NY8A054E的智能门锁解决方案
    慵懒
    2023-6-20 15:59
    发表于 2022-4-8 16:36 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    一、前言:
    随着科技的逐渐发展,智能门锁也从小众逐渐主流,价格也不断下降,被越来越多的用户所接触使用,凭借免于带钥匙的便利性,让众多用户从传统门锁转向智能门锁。
    智能锁是传统门锁、电子信息技术、生物识别技术、物联网技术等相结合的产物,融合了人类社会众多的科技成果,内置嵌入式处理器和智慧监控系统,大大提升了开关门的效率,同时在门锁的安全警报等方面更加完善。
    目前,智能门锁的智能不仅仅在于它便利性的开锁方式,更在于它所具备的安防功能。智能锁拥有警报功能,当门锁被撬动、密码连续出错、指纹连续识别错误时,门锁都会发出报警信号,及时提醒家中成员注意小偷的“光临”,部分有联网功能的智能锁还会向手机推送消息,让在外的户主也能及时处置,避免财产损失。
    二、智能门锁解决方案开发原理:
    智能门锁一般都包含锁具,电源和继电器驱动程序构成。电子锁具它是以单片机(NY8A054E)为核心,配以相应硬件电路,完成密码的设置、存贮、识别和显示、驱动电磁执行器并检测其驱动电流值、接收传感器送来的报警信号、发送数据等功能。
    单片机接收键入的代码,并与存贮在EEPROM中的密码进行比较,如果密码正确,则驱动电磁执行器开锁;如果密码不正确,则允许操作人员重新输入密码,最多可输入三次;如果三次都不正确,则单片机通过通信线路向智能监控器报警。单片机将每次开锁操作和此时电磁执行器的驱动电流值作为状态信息发送给智能监控器,同时将接收来自传感器接口的报警信息也发送给智能监控器,作为智能化分析的依据。
    三、智能门锁解决方案功能介绍:
    该智能门锁解决方案采用了九齐NY8A054E型号单片机作为其主控芯片,封装型号为16引脚Sop,加上外围辅助执行电路,通过单片机程序开发设计而成,最终智能门锁能够实现如下功能:
    1、密码设置,正确输入密码,点击开锁按键自动开锁,点击关锁按键实现关锁;
    2、可手动修改密码,密码保存在NY8A054E单片机中;
    3、密码中途输入错误时,可整体删除或逐位删除;
    4、密码输入3次错误,将锁定密码输入区,同时伴有短暂报警声音,并且在一定时间内禁止重新输入;
    5、背光显示,触摸显示背光,在黑暗环境下依然清晰可见。
    6、警报功能,多次输入错误密码触发警报;
    7、指示灯显示,低电量指示灯闪烁。
    四、智能门锁的多种开锁方式:
    1、密码开锁
    密码开锁是智能门锁的基本功能,也是目前很多商店和酒店使用的方法,现在市面上销售的智能门锁大都支持在密码前后插入随机数字输入的方式以避免有人偷窥密码,密码开锁的一大缺陷和漏洞是密码锁盘处是始终裸露在外的,外媒有报道黑客使用特制的肉眼不可见喷剂喷涂在密码盘处,当主人输入密码锁时会在密码盘的喷剂上造成划痕和轨迹,从而导致密码泄漏。密码开锁相比而言是比较安全的方式。
    2、指纹开锁
    指纹开锁的方式其实是大众对于智能门锁的最初认识,由于目前的手机很多都采用了指纹解锁,所以指纹也可以说是应用最为广泛的生物特征识别手段了。一旦一项技术推广开来,那么一些漏洞肯定会显现出来,指纹锁最大的风险其实就是指纹的泄漏。作为消费者,如果一定要买智能门锁的话,也一定要购买带活体指纹检测功能的智能门锁,降低一定的风险。
    3、蓝牙开锁
    蓝牙解锁实际上解锁方式与刷卡解锁类似,不过比刷卡解锁要高端一些:可以用手机蓝牙连接门锁将其打开。安全性比普通的刷卡解锁要高很多,毕竟现在指纹识别那么普及,不是每个人都能解锁你的手机。
    4、虚位密码
    输入密码的开锁方式则有固定密码、虚位密码、临时密码之分。固定密码也就是我们设定的永久性开锁密码;虚位密码是当有人在旁窥伺时,将真实密码的前后各加若干扰乱数字来防止密码泄露;临时密码是指当有人来访时,你所指定的一次性或临时开门密码。
    5、远程开锁
    手机远程开锁是当你不方便亲自开门时,远程为他人开门的一项技术,主要通过WiFi、蓝牙技术实现,有的智能锁甚至采用了先进的NB-IoT窄带物联网技术。
    2022-1-24 15:10
    发表于 2022-4-8 18:04 | 只看该作者
    智能门锁确实很方便,再也不怕忘带钥匙了
    GMT+8, 2025-11-7 00:16 , Processed in 0.171875 second(s), 26 queries , Gzip On.
