查看: 311|回复: 4
UWB(超宽带)技术的应用
    慵懒
    2022-1-21 15:20
    发表于 2022-4-8 09:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    UWB(超宽带)是一种高速短距离无线技术。它最初是在 IEEE 802.15.3a 标准中引入的。定义 UWB 规范的最新版本在 IEEE 802.15.4a 中指定。该标准提到了三个频段,即。低于 1GHz、3-5GHz 和 6-10GHz。
    这个怎么运作?
    UWB 使用时移机制以每秒百万个脉冲的速度传输二进制数据。这里零以短时间间隔传输,而一以长时间间隔传输。UWB 波形如图 1 所示。
    在接收器上,脉冲之间的时间间隔定义了接收到的是 1 还是 0。图 2 描述了 UWB 发射器,它由二进制数据源、比特到符号的转换、符号到脉冲的脉冲发生器和射频部分组成。
    图 3 描述了 UWB 接收器由前端部分和符号到比特的转换组成。前端部分进行脉冲到符号的采集、跟踪和转换。位转换后根据应用需要进行数据转换。
    调制方案
    UWB 根据应用需要使用各种调制方案。有基于时间的技术和基于形状的技术。脉冲位置调制(PPM)用作基于时间的调制。PPM 是一种简单的技术,但在接收器中需要精细的时间分辨率。
    BPM(双相调制)、OOK(开关键控)、PAM(脉冲幅度调制)、OPM(正交脉冲调制)等被用作基于形状的调制技术。PAM 和 OOK 也是简单的仅二进制技术,但它们的抗噪能力较差。OPM 很复杂,但它具有正交性的优势。
    UWB系统的好处
    • 由于UWB 在低噪声水平下运行,常规接收器将无法解码信号,因此它是用于军事通信的主要技术之一。
    • 作为非常低功率的信号,它不会干扰同一频段内的其他无线系统。
    • 它们很容易渗入墙壁。
    • UWB 设备的电池由于其低功耗运行可以持续更长的时间。
    典型规格
    •  频谱: 3.1 5.15 和 5.825 至 10.6 GHz(DS-UWB),4 个频段(MB-OFDM)
    •  带宽: 1.368 GHz 和 2.736GHz(用于 DS-UWB)和 528 MHz,用于 MB-OFDM
    •  范围: 10- 30 米
    •  物理层: MB OFDM 或直接序列 UWB (DS-UWB)
    •  数据速率: 1Gbps
    •  同时微微网数量: 8(DS-UWB)、4(MB-OFDM)
    应用
    • 用于家庭娱乐网络和家庭网络的消费电子产品
    • 医院中的资产跟踪,例如轮椅和病床
    • 医疗保健
    • 军事
    • 医学
    医学中的超宽带
    UWB 广泛用于医学中的各种应用。它包括心脏病学、呼吸内科、妇产科、急诊室和急症护理、残疾人援助、喉咙和声带监测等。
    发表于 2022-4-8 09:49 | 只看该作者
    UWB是短距离无线通信技术,和NFC和蓝牙性质相同
    2022-1-29 15:05
    发表于 2022-4-8 10:37 | 只看该作者
    UWB技术应用面还是比较广泛的
    发表于 2022-4-8 10:52 | 只看该作者
    之前看说是UWB技术室内定位技术精准
    2022-4-6 15:14
  • 签到天数: 3 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2022-4-8 14:08 | 只看该作者
    小米的也就做了一个手机
    GMT+8, 2025-11-7 00:16 , Processed in 0.140625 second(s), 23 queries , Gzip On.
