查看: 723|回复: 4
请教在ALLEGRO中如何移动元件到指定坐标点
发表于 2022-4-7 10:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
无论是allegro pcb还是allegro package。我都不知道这个如何操作 我只是想把某个pad或者是器件移动到固定的坐标。 比如把PIN1移动到 X:10,Y:10 点 用网格有时不精确" I" a- ?% M. W0 ~
    郁闷
    2024-9-11 15:25
  • 签到天数: 82 天
    [LV.6]常住居民II
    推荐
    发表于 2022-4-7 10:53 | 只看该作者
    x+空格+x坐标+空格+y坐标:比如移动到20 30位置
    ) U0 i" ]  s6 w# P1 `x 20 30
    发表于 2022-4-7 10:58 | 只看该作者
    你可以先选中器件或pad,然后按移动命令,再在Command>处输入小写 x+空格+该器件原来的坐标值,然后再在Command>处输入小写 x+空格+该器件要移动到的位置的坐标值;
    3 f; m) D$ T. ]$ |3 n" g0 X) @9 X% Z% ]+ H0 t! R
    在执行上述操作之前先要记下两个需要用到的坐标值
    2 h. {9 w# p$ N" @( k
    发表于 2022-4-7 11:28 | 只看该作者
    你可以先选中器件或pad,然后按移动命令,再在Command>处输入 x 10 y 10即可移到你要移到的位置。
    ( _1 M2 g2 {0 l2 E# E& D
    2023-6-2 15:15
    发表于 2022-4-7 13:44 | 只看该作者
    例如你想在10,10 位置放置焊盘,命令是 X (空格)10 (空格)Y(空格)10,即在命令提示里面输入 x 10 y 10
    . ]0 ]! M' l" B
    GMT+8, 2025-11-6 20:44 , Processed in 0.140625 second(s), 25 queries , Gzip On.
