查看: 267|回复: 5
有多少款国产MOS管是适合在锂电池保护板中使用的呢?
发表于 2022-4-6 23:39 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
6 p+ }  S( |# a3 n3 ~* e. g1 ^! m1 |/ b; {' u% P
* p. P7 _$ p5 y0 I4 Y
; t' A. t  Y$ e8 o0 m我们经常说MOS管作为锂电池保护板中的核心电子元器件,那究竟我们对于MOS管应用在) U$ F7 @/ b7 g
锂电池保护板的作用中会有多少认知呢?
! s/ u3 S8 x$ P& u1 f' _9 K! z$ c3 g# I' A
5 h  l: Y4 B, W! X9 D! e" S8 e! \2 S8 A4 i/ E# H- T9 d
其实MOS管在锂电池的应用中是有以下5种功能:3 T: q# V! A4 g% V5 K# t8 d  X
/ q8 X, E8 B* Y& k* Z* Q
(1)检测过充电/ T. ~5 i, S0 L$ Q
(2)检测过放电  n1 c5 Y8 n3 r, S  t! S3 }
(3)检测充电时过电电流5 s6 T8 |/ e9 b9 k5 J
(4)检测放电时过电电流: v9 {0 J& L& n" B$ L- r7 H
(5)检测短路时过电电流
, T( Y% P. m2 Z+ ^+ ^
6 L# B, t6 I! R. t# \通过以上五个功能可以看出MOS管在锂电池保护板的电路中是起着至关重要的作用,那究竟有多少款国产MOS管是适合在锂电池保护板中使用的呢?
- R- z' O) Y; }* w% b8 C6 t. y. C1 Z2 X
8 N/ q/ f% L9 W9 h+ m5 L: n; L' ]1 I$ S- U( v
目前国产MOS管中,可替换多款场效应管产品使用的具体型号为:FHS80N07、FHS80N08、FHS100N8F6A、FHS110N8F5B、FHS170N8F3A、FHD100N03D、FHS150N03C,以上7款产品都是可以应用于锂电池保护板中的。
* D/ }- z2 @- d. u( i4 `- J
$ ~% e+ o4 g$ `& ^! u! U  {' o# \9 n如何选择当然是一个很大的问题,具体需要看什么?当然是需要详细看产品的核心参数,毕竟不看参数谈MOS管使用的都是耍流氓:4 f+ b# o  f$ h0 ?
  |" c$ ]( U6 K  A9 h& r$ c
1、FHS80N07场效应管# Q; s& }; x+ Y
2 j$ O' E+ U4 Z- ], M* A- f5 a具体产品参数,具有80A、70V的电流、电压, RDS(on) = 8.5mΩ(max) ,最高栅源电压@vgs =±25V,内阻低,耐冲击特性好的特点。
. y1 m& r' X$ h7 K# v  ], E; `. ?
" @2 U4 s0 l( w  {  uFHS80N07的封装形式是TO-263。这款产品参数:Vgs(±V):25;VTH(V):2-4;ID(A):80A;BVdss(V):70V。& B: ~2 s9 [9 O9 g
  |  ?% W5 z5 Y$ [& @
! x, }" a% l9 [: B1 O7 x/ f
6 a2 H, d0 p( C( l2、FHS80N08场效应管
9 D. q* ^3 Z: _; X9 z8 \0 z# X: H: h. n
具体产品参数,具有80A、80V的电流、电压, RDS(on) = 8.5mΩ(max) ,最高栅源电压@VGS =±25V,开关速度快,内阻低,耐冲击特性好的特点。
5 v. G! A4 G: L! ?9 N! K5 t# [' Q$ m7 h1 a+ h7 Y6 {
FHS80N08的封装形式是TO-263。这款产品参数:Vgs(±V):25;VTH(V):2-4;ID(A):80A;BVdss(V):80V。$ ]' X; g4 o5 k  X: v! n# A2 v; Y
& `/ @: l3 l4 n; Q
) X/ t6 [+ C6 L% n
( O$ T7 Z+ N, @" {! M0 d; U  j- O3、FHS100N8F6A场效应管! C# E3 \1 X& z  Q8 a$ h1 R9 b0 ?
0 G8 w5 Z5 ]7 `4 ^" u100N8F6A场效应管的最高漏极-源极直流电压为85V,在TC=25℃(Silicon Limited)下,其连续漏极电流为120A,在TC=25℃(Package Limited)下,其连续漏极电流为80A,在TC=125℃下,其连续漏极电流为56A。' M$ h# s* W& t: s- g; @
$ a" W3 G3 p, O1 T最大脉冲漏极电流(IDM ):320(A);静态导通电阻(typ):VGS=10V则为5.3mΩ;反向传输电容:18pF。
, x- p9 i' N6 M
6 `3 ?; C% v- Q- T8 [. I' v3 q - J- b7 Y& O6 n
0 n9 v+ {2 l1 C
4、FHS110N8F5B场效应管
  i3 R9 X( B, |+ U3 t8 u  q
  [. |! @8 M: O6 G其产品参数:具有147A电流、85V电压, RDS(on) = 5.5mΩ(max),最高栅源电压 @VGS =±20 V,100% EAS测试,100% Rg测试,100% DVDS测试,极低的FOM(RDSON*Qg),锂电池用MOS管并拥有极低输入电容的特点。
0 T4 j- d* ?9 l  I# i- l  T+ d+ G
4 R, W0 c* S( C" h& R' ^& UFHS110N8F5B的主要封装形式是TO-263。这款产品参数:Vgs(±V):20;VTH(V):2-4;ID(A):147A;BVdss(V):85V。1 [; \* j. F, X. f9 H7 c
4 m7 V$ ?3 f' X% |( t! l
% j" I& L/ Y( Z0 l# R3 k" i4 ~. \& `9 R$ U  l
5、FHS170N8F3A场效应管
$ w2 X, z0 z& V9 r% B" |/ y, B9 r7 q4 _: V  q2 M4 c0 j2 X3 B
最高漏极-源极直流电压为85V,在TC=25℃(Silicon Limited)下,其连续漏极电流为185A,在TC=25℃(Package Limited)下,其连续漏极电流为120A,在TC=100℃下,其连续漏极电流为117.2A。- l3 G( M5 ~+ p7 F4 a/ a) ?
! z& h. U7 a1 L" S" W+ Q  N/ {
最大脉冲漏极电流(IDM ):480(A);静态导通电阻(typ):VGS=10V则为2.95mΩ;反向传输电容:97pF。
; |0 f, E5 p) V
" j) N# v- U/ j
3 q5 C/ C! m* J. z/ X  S, M4 T9 u; m, B/ A, E7 D+ ?) y3 u2 E1 `
6、FHD100N03D场效应管2 g5 Q8 L) Y- Y. G" d
! s! `: |6 F! `) u
作为N 沟道增强型场效应晶体管,其产品参数:其产品参数:具有100A、30V的电流、电压,RDS(on) =7.0mΩmax) ,最高栅源电压@VGS =±20 V,100% EAS测试,100% Rg测试,100% DVDS测试,极低的FOM(RDSON*Qg),高雪崩耐量,可靠性高。
6 s' p3 B" I8 c+ a% T5 s2 m) m. k7 q: Q! X5 J
FHD100N03D的封装形式是TO-252。这款产品参数:Vgs(±V):20;VTH(V):1-2.5;ID(A):100A;BVdss(V):30V。最大脉冲漏极电流(IDM ):100(A);静态导通电阻:在(VGS =10V , ID=30A)状态下(typ)= 3.8mΩ、(max)=5.5mΩ,在(VGS =4.5V , ID=20A)状态下(typ)= 5.1mΩ、(max)=7.0mΩ;反向传输电容:195pF。0 {/ d4 |- a& Y3 l9 S% d
' X8 N) O# J4 O. X" m
0 K' O8 y5 g) n1 B: ^2 F9 _
) ~9 R8 t$ p$ q( E9 R2 m+ v# u* U/ B
7、FHS150N03C场效应管
" i. D7 _1 {! j/ _. I
, L1 p9 b" R0 V& |# l具体产品参数,具有150A、30V的电流、电压,RDS(on) =5.0mΩmax) ,最高栅源电压@VGS =±20 V,100% EAS测试,100% Rg测试,100% DVDS测试,高雪崩耐量,可靠性高,低Qgd,低RDSon。2 }  l2 X7 d, `- ^
" [) C3 U  [# R* X" Q( h
FHS150N03C的封装形式是TO-263,这款产品参数:Vgs(±V):20;VTH(V):0.8-2.5;ID(A):150A;BVdss(V):30V。最大脉冲漏极电流(IDM ):600(A);静态导通电阻:在(VGS =10V , ID=50A)状态下(typ)= 2.2mΩ、(max)=4mΩ,在(VGS =4.5V , ID=30A)状态下(typ)= 2.8mΩ、(max)=5.0mΩ;反向传输电容:405pF。1 q9 Y$ V( P4 h. ?9 |4 n: ^6 j
  l( ]( `& S. t$ J0 _. L
; f0 ~1 z0 B' d. o: U9 e9 S! G/ D
依据上述7款产品的型号参数特点,可以知道它们都是适合在锂电池保护板中使用的。
0 f. O2 H/ {: ~/ Z9 v/ }  I& m7 Y& G  d, l- V4 \# N# N* B
但在实际使用中还是需要进行测试才能选择最优解,因此建议锂电池保护板开发工程师进一步试样。毕竟不同的性能以及需求对应要选择的MOS管还是会有差异的,
: |! M4 {" f  d5 ~* ~
& X+ e/ V+ t% d3 L/ w& T% u; i+ K* |- s! G# U% L
- {" p. z, y& z& m2 c% I% d/ y
: }# f" [6 X. `& o4 Y6 q4 k# ~5 v
    2023-5-15 15:25
    发表于 2022-4-7 09:21 | 只看该作者
    锂电池应用这么广,对应的电源芯片也是必需品
    * M' K; ]% s( H7 L
    发表于 2022-4-10 14:11 | 只看该作者
    发表于 2022-4-10 14:13 | 只看该作者
    充放电保护板
    “来自电巢APP”
    发表于 2022-4-10 22:16 | 只看该作者
    写的挺好
    “来自电巢APP”
    发表于 2022-4-10 22:27 | 只看该作者
    GMT+8, 2025-10-30 03:32 , Processed in 0.125000 second(s), 26 queries , Gzip On.
