查看: 312|回复: 3
FPGA 实际的表现如何呢?我们分别来看计算密集型任务和通信密集型任务
    2019-11-19 15:34
    发表于 2022-4-1 16:27 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    - i" \& \, I& d8 q
    计算密集型任务的例子包括矩阵运算、图像处理、机器学习、压缩、非对称加密、Bing 搜索的排序等。8 I+ {5 z" n6 Y9 P! v
    这类任务一般是 CPU 把任务卸载(offload)给 FPGA 去执行。/ }7 O4 ?7 R: g
    对这类任务,目前我们正在用的 Altera(似乎应该叫 Intel 了,我还是习惯叫 Altera……)Stratix V FPGA 的整数乘法运算性能与 20 核的 CPU 基本相当,浮点乘法运算性能与 8 核的 CPU 基本相当,而比 GPU 低一个数量级。
    ; Q4 X- j6 x" U" f( [我们即将用上的下一代 FPGA,Stratix 10,将配备更多的乘法器和硬件浮点运算部件,从而理论上可达到与现在的顶级 GPU 计算卡旗鼓相当的计算能力。, I" ]) t, @' z
    8 \/ Q7 D% S% \4 I
    5 G- p8 K( B' w- V, W5 W% n
    , e( O# l" q' W7 l2 _$ V+ E▲FPGA 的整数乘法运算能力(估计值,不使用 DSP,根据逻辑资源占用量估计)
    # @5 W* }+ R" S; Q8 F8 o. l7 N  G; p" y- J8 Y7 g
    0 s! Z: A+ O$ h% ?( s1 L7 q; G
    ( a8 |9 e' z2 ], q
    ▲FPGA 的浮点乘法运算能力(估计值,float16 用软核,float 32 用硬核)
    2 T9 G. b4 u5 s) h' t; `
    5 k7 _7 K) X1 g' Q0 Y在数据中心,FPGA 相比 GPU 的核心优势在于延迟。
    # I0 W* M7 U# Z. H9 j2 o
    % Y; F. @) K+ _) F6 I; S像 Bing 搜索排序这样的任务,要尽可能快地返回搜索结果,就需要尽可能降低每一步的延迟。6 B' ^  J, R4 H2 [
      @5 V( a2 w/ X' P- |2 ?1 n
    如果使用 GPU 来加速,要想充分利用 GPU 的计算能力,batch size 就不能太小,延迟将高达毫秒量级。  w( n7 h# Q! [# F9 b1 w% Z
    ) m; n' P; P. @
    使用 FPGA 来加速的话,只需要微秒级的 PCIe 延迟(我们现在的 FPGA 是作为一块 PCIe 加速卡)。
    ( O4 v! N) z5 M" b9 ?2 }
    + [- D7 \8 ^% j9 W8 p未来 Intel 推出通过 QPI 连接的 Xeon + FPGA 之后,CPU 和 FPGA 之间的延迟更可以降到 100 纳秒以下,跟访问主存没什么区别了。
    / l' x& [" g6 A1 ]' Z  \) [$ h# d% _% ~* c7 j9 C/ B8 {
    发表于 2022-4-1 17:52 | 只看该作者
    GPU和FPGA相比在于延迟
    发表于 2022-4-1 17:58 | 只看该作者
    计算密集型任务和通信密集型任务
    发表于 2022-4-1 18:44 | 只看该作者
    “来自电巢APP”
    GMT+8, 2025-11-5 21:24 , Processed in 0.156250 second(s), 26 queries , Gzip On.
