失效分析是研发工程师的一项主要工作,因此元器件一旦坏了,千万不要敬而远之,而应该如获至宝。 开车的人都知道,哪里最能练出驾驶水平?高速公路不行,只有闹市和不良路况才能提高水平。社会的发展就是一个发现问题解决问题的过程,出现问题不可怕,但频繁出现同一类问题是非常可怕的。 / u1 ]3 A' K' v8 s* ]& j6 ^
失效分析基本概念
, G, C) _, [5 p q8 y
定义:对失效电子元器件进行诊断过程。- h3 \1 c$ h+ K: `3 }; y' ^0 j) B
1、进行失效分析往往需要进行电测量并采用先进的物理、冶金及化学的分析手段。 2、失效分析的目的是确定失效模式和失效机理,提出纠正措施,防止这种失效模式和失效机理的重复出现。 3、失效模式是指观察到的失效现象、失效形式,如开路、短路、参数漂移、功能失效等。 4、失效机理是指失效的物理化学过程,如疲劳、腐蚀和过应力等。 : b! e- ]* F _- Z/ h! w7 x
失效分析的一般程序 ' v4 B7 F$ v& N2 C
1、收集现场场数据 2、电测并确定失效模式 3、非破坏检查 4、打开封装 5、镜验 6、通电并进行失效定位 7、对失效部位进行物理、化学分析,确定失效机理。 8、综合分析,确定失效原因,提出纠正措施。 1 p$ y& X& u* Z
1、收集现场数据: 4 `3 w1 d2 e' _6 b5 N E5 H; Q p
应力类型 | 试验方法 | 可能出现的主要失效模式 | 电应力 | 静电、过电、噪声 | MOS器件的栅击穿、双极型器件的pn结击穿、功率晶体管的二次击穿、CMOS电路的闩锁效应 | 热应力 | 高温储存 | 金属-半导体接触的Al-Si互溶,欧姆接触退化,pn结漏电、Au-Al键合失效 | 低温应力 | 低温储存 | 芯片断裂 | 低温电应力 | 低温工作 | 热载流子注入 | 高低温应力 | 高低温循环 | 芯片断裂、芯片粘接失效 | 热电应力 | 高温工作 | 金属电迁移、欧姆接触退化 | 机械应力 | 振动、冲击、加速度 | 芯片断裂、引线断裂 | 辐射应力 | X射线辐射、中子辐射 | 电参数变化、软错误、CMOS电路的闩锁效应 | 气候应力 | 高湿、盐雾 | 外引线腐蚀、金属化腐蚀、电参数漂移 |
9 Q2 `" `/ L- h+ v- w2、电测并确定失效模式
% {. w) I( i4 ^6 u( M, a/ O
电测失效可分为连接性失效、电参数失效和功能失效。 连接性失效包括开路、短路以及电阻值变化。这类失效容易测试,现场失效多数由静电放电(ESD)和过电应力(EOS)引起。$ z+ q# x' f4 D" s- [& g# B
电参数失效,需进行较复杂的测量,主要表现形式有参数值超出规定范围(超差)和参数不稳定。 确认功能失效,需对元器件输入一个已知的激励信号,测量输出结果。如测得输出状态与预计状态相同,则元器件功能正常,否则为失效,功能测试主要用于集成电路。 三种失效有一定的相关性,即一种失效可能引起其它种类的失效。功能失效和电参数失效的根源时常可归结于连接性失效。在缺乏复杂功能测试设备和测试程序的情况下,有可能用简单的连接性测试和参数测试方法进行电测,结合物理失效分析技术的应用仍然可获得令人满意的失效分析结果。
2 f& e9 o- [( [7 D. y! d3、非破坏检查 . G- |+ [0 C& x& m
名称 | 应用优势 | 主要原理 | X射线透视技术 | 以低密度区为背景,观察材料的高密度区的密度异常点 | 透视X光的被样品局部吸收后成象的异常 | 反射式扫描声学显微术(C-SAM) | 以高密度区为背景,观察材料内部空隙或低密度区 | 超声波遇空隙受阻反射
) `9 d- ^! P: c# D ^8 n, r
E0 E1 C& v! d* y' N/ i" z |
4、打开封装 开封方法有机械方法和化学方法两种,按封装材料来分类,微电子器件的封装种类包括玻璃封装(二极管)、金属壳封装、陶瓷封装、塑料封装等。 机械开封 化学开封 h P K$ E* z/ s) ]& _
- U1 a* {( p3 B! v/ j
5、显微形貌像技术 光学显微镜分析技术 扫描电子显微镜的二次电子像技术 电压效应的失效定位技术
: Y, r2 Q2 z' h7 ~
6 F! }+ _. B8 Y& t5 f* D+ q& V* {6、半导体主要失效机理分析
电应力(EOD)损伤 静电放电(ESD)损伤 封装失效 引线键合失效 芯片粘接不良 金属半导体接触退化 钠离子沾污失效 氧化层针孔失效 5 G- s: k1 ?& j j) b
