查看: 444|回复: 4
POP封装简介
发表于 2022-3-31 14:11 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
PoP(Packaging on Packaging),即堆叠组装,又称为叠层封装。POP采用两个或两个以上的BGA(球栅阵列封装)堆叠而成的一种封装方式。一般POP叠层封装结构采用了BGA焊球结构,将高密度的数字或或混合信号逻辑器件集成在POP封装的底部,满足了逻辑器件多引脚的特点。PoP作为一种新型的高集成的封装形式,主要应用在现代的智能手机、数码相机等便携式电子产品中,作用非常广泛。
- D- s0 u, `& s+ K2 f
5 k: Z, J$ Q4 l5 V堆叠封装是一种以较高集成度实现微型化的良好方式。在堆叠封装中,封装外封装(PoP)对封装行业越来越重要,特别是手机方面的应用,因为这种技术可堆叠高密度的逻辑单元。PoP产品有两个封装,一个封装在另一个BGA封装的上方,用焊球将两个封装结合。这种封装将逻辑及存贮器元件分别集成在不同的封装内,逻辑+存储通常为2~4层,存储型PoP可达8层。一般手机就采用PoP封装来集成应用处理器与存贮器。
1 T7 C5 q' O. o" P
2 M' g$ z1 l% r7 Q( F% d* `. n1 T; Y: I8 u
POP封装的优点:
" B% x) ~: v# j, ~' f1、存储器件和逻辑器件可以单独地进行测试或替换,保障了良品率;
2 G1 `# e9 W  b2、双层POP封装节省了基板面积, 更大的纵向空间允许更多层的封装;/ b3 F* {( e4 U& ^
3、可以沿PCB的纵向将Dram,DdramSram,Flash,和 微处理器进行混合装联;4 j" C: j* m! q; N
4、对于不同厂家的芯片, 提供了设计灵活性,可以简单地混合装联在一起以满足客户的需求,降低了设计的复杂性和成本;
/ y( G/ W5 j+ C* V5 w" d# P5 X5、目前该技术可以取得在垂直方向进行层芯片外部叠加装联;" v" f/ q; n5 O0 I* F
6、顶底层器件叠层组装的电器连接,实现了更快的数据传输速率,可以应对逻辑器件和存储器件之间的高速互联。
0 y1 P3 a! |! p
PoP封装的局限性:
5 u2 M7 w8 r) m! n" `1、        PoP的外形高度较高;
" E0 p) d$ N0 j) R+ y0 u( J2、        PoP需要一定的堆叠工艺;
7 Y0 O+ l% _( b7 W; X3、        由于多层结构,所以加大了使用X射线检测各层焊点的难度。
# y7 `6 j1 b, }5 S2 v: D2 e' a
& P5 h1 p/ M# `, ?2 F5 Y. [
1 A4 M$ @# \, y1 Y" T: u
POP的工艺流程  M7 x7 X4 G* n4 S0 r& E7 K
PoP的组装方式目前有两种。一种是预制PoP工序,即先将PoP的多层封装堆叠到一起,焊接成一个元器件,再贴装到PCB上,最后再进行一次回流焊。一种是在板PoP工序上,依次将底部的BGA和顶部BGA封装在PCB上,然后过一次回流焊。
5 N1 h0 K5 B! u在板PoP的典型工艺流程为:: W3 R' S, R4 H# O; }# {
1、        在PCB焊盘上印刷焊膏;
( V, m+ _# K8 {: s- ~2、        拾取底部封装器件;2 d% V6 ?6 M9 J" a6 N7 S% }4 f
3、        贴装底部封装器件;
( _1 y1 B( c8 v7 A# ^  F0 _# P1 v4、        顶部封装器件涂上助焊剂或焊膏;& N! Z# {' X; B- O& q4 ^9 U
5、        在底部封装器件傻瓜贴装顶部封装器件;
% U& }9 q9 x: O0 T& F6、        回流焊;: b7 o! ^* c% {( C
7、        X-射线检测;
3 e6 g% V+ t* o4 ?, n8、        有不良的使用BGA返修台进行返修,无不良则进行底部填充并固化。
% b2 s% \' n* ?) r, s" C8 O. P
1 B' m6 E. K! @4 m6 M# ^
    2022-11-22 15:53
    发表于 2022-3-31 15:33 | 只看该作者
    叠层封装pop
    发表于 2022-3-31 16:54 | 只看该作者
    慵懒
    2022-12-26 15:28
    发表于 2022-4-7 16:51 | 只看该作者
    POP叠层封装
    2022-12-26 15:46
    发表于 2022-4-14 16:20 | 只看该作者
    堆叠封装在手机方面应用广泛
    GMT+8, 2025-9-10 19:24 , Processed in 0.125000 second(s), 26 queries , Gzip On.
