查看: 280|回复: 4
arm和dsp和单片机各有什么优势和区别?
发表于 2022-3-30 09:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
ARMDSP单片机各有什么优势和区别?4 Z: j: C+ T* n' u' m3 S
发表于 2022-3-30 10:59 | 只看该作者
DSP一般专门用来处理数字信号,如通讯行业等,ARM是功能比较强大的单片机,如果专门用于处理数字信号,可能不如DSP。
9 L% p' F$ ~9 ~
发表于 2022-3-30 11:09 | 只看该作者
ARM DSP都属于单片机  {/ W) K7 c) ]% Z0 _" i
发表于 2022-3-30 11:28 | 只看该作者
ARM是微处理器行业的一家知名企业,设计了大量高性能、廉价、耗能低的RISC处理器、相关技术及软件。ARM架构是面向低预算市场设计的第一款RISC微处理器,基本是32位单片机的行业标准,它提供一系列内核、体系扩展、微处理器和系统芯片方案,四个功能模块可供生产厂商根据不同用户的要求来配置生产。由于所有产品均采用一个通用的软件体系,所以相同的软件可在所有产品中运行。目前ARM在手持设备市场占有90以上的份额,可以有效地缩短应用程序开发与测试的时间,也降低了研发费用。这里有一篇介绍ARM结构体系发展介绍。4 f$ c/ \. Z. L: F- j0 e) E
DSP是一种独特的微处理器,有自己的完整指令系统,是以数字信号来处理大量信息的器件。一个数字信号处理器在一块不大的芯片内包括有控制单元、运算单元、各种寄存器以及一定数量的存储单元等等,在其外围还可以连接若干存储器,并可以与一定数量的外部设备互相通信,有软、硬件的全面功能,本身就是一个微型计算机。DSP采用的是哈佛设计,即数据总线和地址总线分开,使程序和数据分别存储在两个分开的空间,允许取指令和执行指令完全重叠。也就是说在执行上一条指令的同时就可取出下一条指令,并进行译码,这大大的提高了微处理器的速度 。另外还允许在程序空间和数据空间之间进行传输,因为增加了器件的灵活性。其工作原理是接收模拟信号,转换为0或1的数字信号,再对数字信号进行修改、删除、强化,并在其他系统芯片中把数字数据解译回模拟数据或实际环境格式。它不仅具有可编程性,而且其实时运行速度可达每秒数以千万条复杂指令程序,远远超过通用微处理器,是数字化电子世界中日益重要的电脑芯片。它的强大数据处理能力和高运行速度,是最值得称道的两大特色。由于它运算能力很强,速度很快,体积很小,而且采用软件编程具有高度的灵活性,因此为从事各种复杂的应用提供了一条有效途径。
8 o) {" P  x( E4 _2 P6 h
发表于 2022-3-30 13:29 | 只看该作者
单片机:低端的控制类芯片,功能较弱
# M+ X+ z' X+ J; k- Z. j& h5 W
GMT+8, 2025-10-12 09:45 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
