查看: 120|回复: 2
恒流LED驱动IC芯片FP7128
    2021-4-23 15:23
    发表于 2022-3-29 15:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    本帖最后由 Heaven_1 于 2022-3-29 16:03 编辑 & I" g/ [' n  T- h
    3 T9 v' v! t( Y$ f+ z. K
    描述
    FP7128是平均电流模式控制的 LED 驱动 IC,具有稳定输出恒流的能力,优秀的负载调整率与高精度的电流控制。不用额外增加外部补偿元件,简化 PCB 板设计。可接受 PWM 数位调光,建议调光频率 0.1kHz~20kHz。
    : H$ J$ P; S5 l" \! q! N) B
    特色
    高速反应回路
    可接受数位调光
    具有过温保护功能
    短路保护功能
    输入欠压保护
    调光深度0.1%以下
    " x4 g7 n4 Q6 [  R. q* l. I
    脚位描述
    & N6 Q) _% ]' W4 W( ?+ N
    4 k! _! _, `" _7 {. ~
    应用线路图
    + Q4 x7 P+ h! x; H: E& W) A
    3 B" M1 V: i: J5 E) u# j) M3 A2 _  k4 o( U7 i
    应用条件:
    输入电压 = 58V~72V
    输出LED电压 = 52V
    输出LED电流 = 2A
    调光范围:0.1%~100%
    # \) `! G, S" b4 L' A) @2 P
    C1:输入电容,电容值依输出瓦数决定,稳定输入电压纹波。
    C2:VDD 稳压电容,建议使用贴片电容(MLCC)
    C5:输出电容:降低输出电流纹波,改善EMI 电磁辐射。
    R1:降压电阻,此电阻会消耗较大瓦数,建议采用多电阻并联方式。
    RCS:输出电流设定电阻,建议尽量靠近IC,降低输出电流侦测误差。
    D1:输出滤波二级管,建议使用萧特基二级管,降低在二级管上的功率损耗。
    L1:此电感提供电路回路储能/放能与滤波功能,输出瓦数越大线径要越粗;电感量会直接影响工作频率,需依照工作条件设计合适的电感值。
    + Q, P; _& X9 F
    & ]$ P* y% T0 Z( @2 P9 @% T' k( S
    芯片规格书资料:
    FP7128應用說明書V01.pdf (1.24 MB, 下载次数: 0)
    8 U' n7 w# G: o2 G1 } FP7128V061.pdf (684.6 KB, 下载次数: 0) * ]) \; U8 V' I7 R& f! P) e
    6 i7 W  P5 u1 E5 r$ c3 {1 V) I3 f. v9 p. U3 `% b8 R
    发表于 2022-3-29 17:13 | 只看该作者
    超过输入电压是否会损坏?
    5 q8 Y( z8 f0 t& [# ~
    只能在电压范围内才可以正常使用哦  详情 回复 发表于 2022-3-30 11:23
    2021-4-23 15:23
     楼主| 发表于 2022-3-30 11:23 | 只看该作者
    hdubsgyd 发表于 2022-3-29 17:13# _! A9 W9 e9 s/ _4 s4 ?& z
    超过输入电压是否会损坏?
    ' u% w3 W6 A* w1 D5 U
    只能在电压范围内才可以正常使用哦) j9 Y% t" S8 U) R3 @; i1 _( a
    GMT+8, 2025-6-15 09:15 , Processed in 0.093750 second(s), 27 queries , Gzip On.
