查看: 289|回复: 4
如何实现51单片机获取dht11温湿度传感器数据
发表于 2022-3-29 14:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如何实现51单片机获取dht11温湿度传感器数据,并通过esp8266WiFi模块上传至onenet云平台?
0 \! {1 O" _3 L9 Z: B4 f# k/ r有没有新手教程推荐,作为技术小白拿着板子无从下手。或者想了解下具体需要怎么做; x! U9 a2 z+ [& S7 y5 W6 {
1 {9 k/ t/ |- m, I
    2022-1-29 15:05
    发表于 2022-3-29 16:06 | 只看该作者
    从简单入手,先把温度读回来吧
    2022-1-21 15:22
    发表于 2022-3-29 16:10 | 只看该作者
    如果只是以51连接DHT11采集数据,串口发送给ESP8266,再由8266发送,可以试试直接用ESP8266连接DHT11,然后直接上传,好处是51不要了,缺点是需要编写ESP8266对应程序、对8266烧写编译生成的的固件。
    因为我不光是想要读取并上传数据,还想通过单片机判断温湿度,进而控制发热板等实现恒温恒湿。这种情况下我要通过51来读取dht11的数据吗?还是说直接连接8266呀?  详情 回复 发表于 2022-3-29 16:15
     楼主| 发表于 2022-3-29 16:15 | 只看该作者
    qian211111 发表于 2022-3-29 16:10
    # z0 l, n" Y8 f1 v如果只是以51连接DHT11采集数据,串口发送给ESP8266,再由8266发送,可以试试直接用ESP8266连接DHT11,然后 ...
    9 h4 l" s  E# v' w2 n因为我不光是想要读取并上传数据,还想通过单片机判断温湿度,进而控制发热板等实现恒温恒湿。这种情况下我要通过51来读取dht11的数据吗?还是说直接连接8266呀?
    8 q, D/ h. G% t6 {9 k0 H
    2022-1-21 15:21
    发表于 2022-3-29 16:16 | 只看该作者
    你是想学习51读温度然后连接8266呢,还是就是想把温度传上云,可以直接8266读取上传,若是想通过51的话,先把温度读出来再想下一步吧
    GMT+8, 2025-10-9 15:20 , Processed in 0.140625 second(s), 27 queries , Gzip On.
