查看: 275|回复: 2
arm的系列产品
发表于 2022-3-29 13:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
8 ~- j5 Z) L. a4 c$ o' L* |! J0 N
5 z$ b" U' p9 a2 g9 A+ p' L9 aARM7系列 ARM9系列 ARM9E系列 ARM10E系列
" C( f0 r1 V( u. mSecurCore系列 Intel的StrongARM ARM11系列 Intel的Xscale0 Q* D  R8 E% n6 H% [/ x, e
其中,ARM7、ARM9、ARM9E和ARM10为4个通用处理器系列,每一个系列提供一套相对独特的性能来满足不同应用领域的需求。SecurCore系列专门为安全要求较高的应用而设计。
! K9 E+ u$ U9 R, ^% C$ }5 N2 rAxxia 4500通信处理器基于采用28纳米工艺的ARM 4核Cortex-A15处理器,并搭载ARM全新CoreLink CCN-504高速缓存一致性互连技术,实现安全低功耗和最佳性能。
) O# J; T+ T  J1 PARM公司在经典处理器ARM11以后的产品改用Cortex命名,并分成A、R和M三类,旨在为各种不同的市场提供服务。9 ?6 J2 X# _; b2 i( ~
ARM内核 家族 架构 内核 特色 高速缓存 (I/D)/MMU 常规 MIPS于 MHz 应用 ARM1 ARMv1 ARM1   无     ARM2 ARMv2 ARM2 Architecture 2 加入了MUL(乘法)指令 无 4 MIPS @ 8MHz Acorn Archimedes,Chessmachine   ARMv2a ARM250  Integrated (完整的)MEMC (MMU),图像与IO处理器。Architecture 2a 加入了SWP和SWPB(置换)指令。无,MEMC1a 7 MIPS@ 12MHzAcorn ArchimedesARM3 ARMv2a ARM2a 首次在ARM架构上使用处理器高速缓存 均为4K 12 MIPS @ 25MHz Acorn Archimedes ARM6 ARMv3 ARM610 v3 架构首创支援寻址32位的内存(针对26位) 均为4K 28 MIPS @ 33MHz Acorn Risc PC 600,Apple Newton ARM7TDMI ARMv4T ARM7TDMI(-S) 三级流水线 无 15 MIPS @ 16.8 MHz Game Boy Advance,Nintendo DS,iPod     ARM710T   均为8KB, MMU 36 MIPS @ 40 MHz Acorn Risc PC 700,Psion 5 series,Apple eMate 300     ARM720T   均为8KB, MMU 60 MIPS @ 59.8 MHz Zipit     ARM740T   MPU       ARMv5TEJ ARM7EJ-S Jazelle DBX 无     ARM9TDMI ARMv4T ARM9TDMI 五级流水线 无         ARM920T   16KB/16KB, MMU 200 MIPS @ 180 MHz Armadillo,GP32,GP2X(第一颗内核), Tapwave Zodiac(Motorolai. MX1)     ARM922T   8KB/8KB, MMU         ARM940T   4KB/4KB, MPU   GP2X(第二颗内核) ARM9E ARMv5TE ARM946E-S   可变动,tightly coupled memories, MPU   Nintendo DS,NokiaN-GageConexant 802.11 chips     ARM966E-S   无高速缓存,TCMs   ST Micro STR91xF,包含Ethernet [2]     ARM968E-S   无高速缓存,TCMs       ARMv5TEJ ARM926EJ-S Jazelle DBX 可变动,TCMs, MMU 220 MIPS @ 200 MHz 移动电话:Sony Ericsson(K, W系列),Siemens和 Benq(x65 系列和新版的)   ARMv5TE ARM996HS 无振荡器处理器 无高速缓存,TCMs, MPU     ARM10E ARMv5TE ARM1020E (VFP),六级流水线 32KB/32KB, MMU         ARM1022E (VFP) 16KB/16KB, MMU       ARMv5TE ARM1026EJ-S Jazelle DBX 可变动,MMU or MPU     XScale ARMv5TE 80200/IOP310/IOP315 I/O处理器           80219     400/600MHz ThecusN2100     IOP321     600 BogoMips600 MHz Iyonix     IOP33x             IOP34x 1-2核,RAID加速器 32K/32K L1, 512K L2, MMU         PXA210/PXA250 应用处理器,七级流水线     ZaurusSL-5600     PXA255   32KB/32KB, MMU 400 BogoMips@400 MHz Gumstix,Palm TungstenE2     PXA26x     可达 400 MHz Palm Tungsten T3     PXA27x     800 MIPS 624 MHz HTCUniversal, ZaurusSL-C1000,3000,3100,3200, Dell Aximx30, x50,和 x51 系列     PXA800(E)F             Monahans     1000 MIPS 1.25 GHz       PXA900       Blackberry 8700, Blackberry Pearl (8100)     IXC1100 Control Plane Processor           IXP2400/IXP2800             IXP2850             IXP2325/IXP2350             IXP42x       NSLU2     IXP460/IXP465         ARM11 ARMv6 ARM1136J(F)-S SIMD, Jazelle DBX, (VFP),八级流水线 可变动,MMU 从 350 MHz 到1 GHzNokia N93,Zune,Nokia N800   ARMv6T2 ARM1156T2(F)-S SIMD, Thumb-2, (VFP),九级流水线 可变动,MPU       ARMv6KZ ARM1176JZ(F)-S SIMD, Jazelle DBX, (VFP) 可变动,MMU+TrustZone       ARMv6K ARM11 MPCore 1-4核对称多处理器,SIMD, Jazelle DBX, (VFP) 可变动,MMU     Cortex ARMv7-A Cortex-A8 Application profile, VFP, NEON, Jazelle RCT, Thumb-2, 13-stage pipeline 可变动 (L1+L2), MMU+TrustZone up to 2000(2.0 DMIPS/MHz 从600 MHz到超过1 GHz的速度) Texas Instruments OMAP3   ARMv7-R Cortex-R4(F) Embedded profile, (FPU) 可变动高速缓存,MMU可选配 600 DMIPS Broadcomis a user   ARMv7-M Cortex-M3 Microcontroller profile 无高速缓存,(MPU) 120 DMIPS @ 100MHz Luminary Micro[3]微控制器家族 新款ARMv8架构ARMCortex-A50处理器系列产品,进一步扩大ARM在高性能与低功耗领域的领先地位。该系列率先推出的是Cortex-A53与Cortex-A57处理器以及最新节能64位处理技术与现有32位处理技术的扩展升级。该处理器系列的可扩展性使ARM的合作伙伴能够针对智能手机、高性能服务器等各类不同市场需求开发系统级芯片(SoC) 。
% Y9 d0 H" r8 {- E! B' |ARMCortex-A50处理器系列:
( w) r& d( d4 W# x4 R6 E提供Cortex-A57与Cortex-A53两款处理器,可选配密码编译加速器,为验证软件提高10倍的运行速度与ARMMali图形处理器系列互用,适用于图形处理器计算应用具有AMBA系统一致性,与CCI-400、CCN-504等ARMCoreLink缓存一致性结构组件达成多核心缓存一致性。/ _& @: Y0 k' m8 x# M
ARMCortex-A57处理器:
" E5 P8 N  c8 y! x% w最先进、单线程性能最高的ARM应用处理器能提升,以满足供智能手机从内容消费设备转型为内容生产设备的需求,并在相同功耗下实现最高可达现有超级手机三倍的性能计算能力可相当于传统PC,但仅需移动设备的功耗成本即可运行,无论企业用户或普通消费者均可享受低成本与低耗能针对高性能企业应用提高了产品可靠度与可扩展性。
9 o$ M& V/ W/ t6 `  P' PARMCortex-A53处理器:
& I4 J. o' e" y8 d9 q2 A' K2 C, _史上效率最高的ARM应用处理器,使用体验相当于当前的超级手机,但功耗仅需其四分之一结合可靠性特点,可扩展数据平面(dataplane)应用可将每毫瓦及每平方毫米性能发挥到极致针对个别线程计算应用程序进行了传输处理优化Cortex-A53处理器结合Cortex-A57及ARM的big.LITTLE处理技术,能使平台拥有最大的性能范围,同时大幅减少功耗 。8 \6 P, a7 n: Q* k8 F
发表于 2022-3-29 16:07 | 只看该作者
arm系列居然有这么多
发表于 2022-3-29 16:23 | 只看该作者
每一个系列的 ARM 微处理器都有各自的特点和应用领域。
GMT+8, 2025-10-12 07:41 , Processed in 0.140625 second(s), 23 queries , Gzip On.
