4.2、电气间隙和爬电距离
) {0 W/ B; F* o5 ^7 d1 z$ t5 S设备应同时满足安规上对设备所要求的电气间隙和爬电距离。* A0 B, [7 P2 |2 t* ~$ M' h
电气间隙和爬电距离的具体数值可参考附录5。1附录A。下面所列出的电气间隙和 爬电距离的数值仅作一般情况下参考用,并不代表最后的实际情况。4 ^" f K2 x5 o! Q3 Q( i% U
4.2.1术语解释:
- q5 p1 K# q& K9 P5 M电气间隙:导电体间测得的最短空间距离。
: p& r) D \1 R6 u爬电距离:导电体间测得的最短绝缘表面距离。- Z p c4 z- P
一般来说,爬电距离要求的数值比电气间隙要求的数值要大,布线时须同时满足这两者的要求(即要考虑表面的距离,还要考虑空间的距离),开槽(槽宽应大于1mm)只能增加表面距离即爬电距离而不能增加电气间隙,所以当电气间隙不够时,开槽是不能解决这个问题的,开槽时要注意槽的位置、长短是否合适,以满足爬电距离的要求。
# T* H& p1 k1 l/ P4.2.2元件及PCB的电气隔离距离:(电气隔离距离指电气间隙和爬电距离的综合考虑)
6 C1 E$ E9 Q% D) p$ v; g对于Ⅰ类设备的开关电源(本公司的大部分开关电源均为Ⅰ类设备),在元件及PCB板上的隔离距离如下:(下列数值未包括裕量)
6 o# ^5 s4 s5 d B6 i3 Ra、对于AC—DC电源(以不含有PFC电路及输入额定电压范围为100-240V~为例)# N, Q5 n* ?" G- C
电气间隙 爬电距离 ! A8 d' [" Q2 _
L线-N线(保险管之前) 2.0mm 2.5mm % X* Y" b) s% E) f* b8 K: R( h
输入-地(整流桥前) 2.0mm 2.5mm
; ?7 ~/ w6 q. ~# e( X& D/ p# S输入-地(整流桥后) 2.2mm 3.2mm
+ h9 w$ Q+ k' C* h4 H输入-输出(变压器) 4.4mm 6.4mm ; V( l, A* q. O2 P' j
输入-输出(除变压器外) 4.4mm 5.5mm
/ n _, s% E! h O# ~% e输入-磁芯、输出-磁芯 2.0mm 2.5mm; `. I& j G; W3 l/ C5 `
b、对于AC—DC电源(以含有PFC电路及输入额定电压范围为100-240V~为例)/ v5 |- m3 V3 t9 o
电气间隙 爬电距离 ( t4 n9 `. x" H3 w2 y& a7 e
+ h% U- m# B- ^6 F; ^+ H, {输入-地(整流桥前) 2.0mm 2.5mm
' G) K, g6 V3 X9 p1 a输入-地(整流桥后) 2.2mm 3.2mm
1 S! @; g5 K9 k; M2 |6 V4 T9 u输入-输出(变压器) 5.2mm 9.0mm
1 b3 e. @! W/ E- a$ K输入-输出(除变压器外) 4.4mm 6.4mm
_' F H& g/ _- i( A8 @输入-磁芯、输出-磁芯 2.2mm 3.2mm
" m+ ^+ j5 T! m* w* D8 H c、对于DC—DC电源(以输入额定电压范围为36-76V 为例)
( y- h6 @! i, i7 H; Y 电气间隙 爬电距离! t$ [9 ^* x+ R! J
(DC+)-(DC-)(保险管之前) 0.7mm 1.4mm
! L% e9 p7 W/ _& P输入-地(保险管之前) 0.7mm 1.4mm
. n( X R' E9 ~% |# K+ [4 A# s+ S输入-地(保险管之后) 0.9mm 1.4mm
0 K4 G0 b; ~: Q4 h8 d1 I输入-输出(考虑为基本绝缘) 0.9mm 1.4mm
u( t* ], E* x, f0 I# O! n输入-输出(考虑为加强绝缘) 1.8mm 2.8mm
( c* [$ {& M# x, E' a8 ]6 }输入-磁芯、输出-磁芯 0.7mm 1.4mm
& A! D1 C7 a& n4 `( D4.2.3变压器内部的电气隔离距离:
6 A+ M2 C) N$ H: S) Y变压器内部的电气隔离距离是指变压器两边的挡墙宽度的总和,如果变压器挡墙的宽度为3mm,那么变压器的电气隔离距离值为6mm(两边的挡墙宽度相同)。如果变压器没有挡墙,那么变压器的隔离距离就等于所用胶纸的厚度。另外,对于AC-DC电源,变压器初、次间绕组应用三层胶纸隔离,DC-DC电源,可只用二层胶纸隔离。下列数值未包括裕量:+ f% D( q! m& f6 I0 g4 F
要求的隔离距离 挡墙的最小宽度$ E% ~' B: V: ^5 a1 i* j+ z0 V
AC—DC(输入电压100-240V~,未含PFC电路) 6.4mm 3.2mm 1 e0 C5 }+ p& B
AC—DC(输入电压100-240V~,含有PFC电路) 9.0mm 4.5mm . x* a- ?2 H `
DC—DC(电压36-76V ) 2.8mm 1.4mm
8 d/ D& \9 V5 M N( s5 K; e. S注:变压器的引脚如果没有套上绝缘套管,那么在引脚处的隔离距离可能也仅为胶纸加挡墙的厚度,所以变压器的引脚需要套上绝缘套管且套管要穿过挡墙。( _$ p% z/ o% \& i8 K7 a
B( c& v$ m! N# {; u来自0 s* T4 V" T0 @( ~4 T3 B, X; ?
安规设计手册!!!!!
- W `1 @; [# |, `. X. _& F2 q6 |6 ~) I5 R! \
引用连接:http://www.angui.org/simple/index.php?t21087_1.html |
