% c7 ], w0 m4 o( A A
* D3 [$ O6 v5 ~. n相信大家平时在BGA焊盘设计及钢网开口设计中会遇到很多问题,今天小编就来帮大家盘点一下这些常见问题及解决方案,一起来看看吧:
1 R Y$ m9 x- y$ F$ \BGA焊盘的常见设计问题包含以下几点:
r; ]( Y, e1 O" C1、 BGA底部过孔未进行处理。BGA焊盘存在过孔,焊球在焊接过程中随焊料流失;PCB制作未实施阻焊工艺,导致焊料及焊球通过与焊盘相邻的过孔流失,造成焊球缺失。
& J1 h% D' H1 N( ?3 `& m( E9 _2、 BGA阻焊膜设计不良。PCB焊盘上置导通孔將导致焊料流失;高密度组装中必须采取微孔、盲孔或塞孔工艺才能够避免焊料流失;BGA底部有过孔,过波峰焊后,过孔上的焊料影响 BGA 焊接的可靠性,造成元器件短路等缺陷。 : y+ B' Z) ?# b
3、 BGA焊盘设计。BGA焊盘引出线不超过焊盘直径的50%,电源焊盘的引出线不小于0.1mm,然后方可加粗。为了防止焊盘变形,阻焊开窗不大于0.05mm。
1 [. j$ V1 j# j: q) c$ J4、 焊盘尺寸不规范,过大或过小。
( [; f& w8 h- E% \! a5、 BGA焊盘大小不一,焊点为大小不一的不规则图形。 8 p$ }, }" X2 c1 v, U7 [/ i
6、 BGA外框线与元器件本体边缘距离过小。元器件所有部位均应位于标线范围之内,框线与元器件封装体边缘间距应大于元器件焊端尺寸的1/2以上。
% O# q% y2 Z: `2 G' Y n9 j0 K解决方案: 如下图所示,望友公司自主研发的VayoPro-DFM Expert软件,软件内自带相应的BGA检查规则对PCB数据进行详细的DFM检查,将发现的问题记录,并形成DFM分析报告供设计人员参考,查漏补缺,解决BGA焊盘设计导致的相应问题。 ) v+ [. c/ N$ R1 E% S. J3 {, G
(图为DFM软件内BGA检查规则)
0 o5 E) I# l2 ?# K# k说完BGA焊盘设计检查规则,我们接着再来看BGA焊盘设计及相对的钢网开口规则 / k9 O* H2 s, U# `
BGA焊盘设计及钢网开口规则: # `6 m3 y+ h$ Y% K( a ?; J
1、 焊盘的设计一般较球的直径小10%-20%; 7 S7 ^9 a) m, y& L8 Q
2、 SMT钢网的开孔较焊盘大10%-20%; T8 D7 P% T6 v. }1 ]! B% L
3、 BGA开口规则:1.27pitch 开口直径0.50-0.68mm;1.0pitch 开口直径0.45-0.55mm;0.8pitch 开口直径0.35-0.50mm;0.5pitch 开口直径0.28-0.31mm。 2 X( i, g/ n7 ?: K
解决方案: 如下图所示,望友公司自主研发的Vayo-Stencil Designer软件,在进行钢网开口设计的时候,可以提前在钢网库中学习相应的开口模型,我们可以将各个不同pitch的BGA焊盘对应的开口模型学习进去,在进行钢网开口设计的时候使用智能匹配即可,也可以手动利用模型进行钢网开口设计。
c: K8 Q* X4 l, d- o/ k' F(图为钢网开口智能匹配) (图为手动利用模型进行钢网开口设计)
: _5 p# S8 Z% I5 h/ O# E$ J可以看到,虽然BGA焊盘设计及钢网开口设计规则比较多,但望友软件可以简单高效地进行规则检查和匹配。 以上就是本次的分享啦,大家有任何问题欢迎在评论区留言交流~ * W' I( o) i2 q4 j3 [, X! s
0 ?4 |* S- x1 h) a2 ^! R/ f望友DFM Expert软件解决方案简介:
VayoPro-DFM Expert是一款智能DFM/DFA可制造性设计分析软件,可以加速电子产品设计制造过程,主要利用PCB设计数据与BOM数据,结合3D元器件实体库虚拟仿真出组装后的PCBA,再通过上千条检查规则(祼板及组装),对PCBA的每个细节(元件、走线、过孔、丝印)逐项检查分析,第一时间发现设计疏漏或制造问题,生成3D DFM/DFA分析报告。
; z5 _- }8 Z! \方案优势:1. 协助企业建立高级DFM/DFA分析能力
% z5 H: w- y7 p2 k0 Z0 l: q2. 智能拦截设计疏漏,提升设计能力与设计品质& {) f/ S0 z+ _6 z8 l N |2 X
3. 智能分析潜在的生产问题,提升直通率,降低制造成本 4. 智能审查焊接可靠性问题,提升产品可靠性、稳定性
5 i0 d) O& n' E" D5. 独家3D报告,评审各部门之间高效沟通
6 g4 j0 W% \8 P+ @6 N6. 使可制造性问题早发现早改善,有效减少打样次数,加速新品上市0 a% J6 e0 |- v7 D# H+ m
7. 与人工评审相比,DFM软件具有无可比拟的优越性 ; w' F. _$ Y( J9 B
