查看: 273|回复: 4
ARM中.c文件和.h文件有什么区别?
发表于 2022-3-28 09:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
ARM中.c文件和.h文件有什么区别?
" b: `3 d! r5 i/ }
发表于 2022-3-28 10:36 | 只看该作者
为了生成一个最终的可执行文件,就需要一些目标文件,也就是需要C文件,而这些C文件中又需要一个main函数作为可执行程序的入口,那么我们就从一个C文件入手,假定这个C文件内容如下:0 {2 F4 ]6 D8 A
#include <stdio.h>, R# Q# l" R: J) ]* P
#include "mytest.h "
  U: ^: p1 l. y$ t, T( a9 |' ~' n5 U" p
int main(int argc,char **argv)
+ p, ~3 c; v1 w$ i, |" S{
. u5 e5 L0 h% |7 t) Htest = 25;
8 w( S" L/ p; d( P2 U) n/ h8 H/ Xprintf( "test.................%d\n ",test);
- {- C: U# |7 Z2 e& L% p}' }* O1 Z" i% b: V1 ~) U% a8 O
; ]" G# S( a7 h* c* g
头文件内容如下:$ a9 i" @/ n2 e: Q2 u& T5 i3 x  F
int test;
) @) d# B9 q+ X! }9 L
发表于 2022-3-28 11:21 | 只看该作者
1.预处理阶段:编译器以C文件作为一个单元,首先读这个C文件,发现第一句与第二句是包含一个头文件,就会在所有搜索路径中寻找这两个文件,找到之后,就会将相应头文件中再去处理宏,变量,函数声明,嵌套的头文件包含等,检测依赖关系,进行宏替换,看是否有重复定义与声明的情况发生,最后将那些文件中所有的东东全部扫描进这个当前的C文件中,形成一个中间“C文件”
2 r! p+ a! }( S" k& z% G3 u' ~2.编译阶段,在上一步中相当于将那个头文件中的test变量扫描进了一个中间C文件,那么test变量就变成了这个文件中的一个全局变量,此时就将所有这个中间C文件的所有变量,函数分配空间,将各个函数编译成二进制码,按照特定目标文件格式生成目标文件,在这种格式的目标文件中进行各个全局变量,函数的符号描述,将这些二进制码按照一定的标准组织成一个目标文件
! o: D0 Q2 D3 g6 j% P3.连接阶段,将上一步成生的各个目标文件,根据一些参数,连接生成最终的可执行文件,主要的工作就是重定位各个目标文件的函数,变量等,相当于将个目标文件中的二进制码按一定的规范合到一个文件中5 L% E2 T' G! S3 f2 B1 [: t
发表于 2022-3-28 13:23 | 只看该作者
1.预处理阶段+ t) D2 c* B- e
2.词法与语法分析阶段
3 k) G8 O  A( M3.编译阶段,首先编译成纯汇编语句,再将之汇编成跟CPU相关的二进制码,生成各个目标文件6 _8 i/ p, M( k) n9 A! t
4.连接阶段,将各个目标文件中的各段代码进行绝对地址定位,生成跟特定平台相关的可执行文件,当然,最后还可以用objcopy生成纯二进制码,也就是去掉了文件格式信息; W0 F& w: n' B
发表于 2022-3-28 13:45 | 只看该作者
编译器在编译时是以C文件为单位进行的,也就是说如果你的项目中一个C文件都没有,那么你的项目将无法编译,连接器是以目标文件为单位,它将一个或多个目标文件进行函数与变量的重定位,生成最终的可执行文件,在PC上的程序开发,一般都有一个main函数,这是各个编译器的约定,当然,你如果自己写连接器脚本的话,可以不用main函数作为程序入口!
" _6 X# t- F0 e9 V- I
GMT+8, 2025-10-12 09:46 , Processed in 0.140625 second(s), 23 queries , Gzip On.
