6 v; F7 _: W) |; R* T1 ?1 d
Splitter之四:小功率并馈功分器 & h. w8 v7 A- Z# T
3 I* H5 R/ L" K9 B: M- }/ F- W EDA365原创 作者:何平华老师
* d% C ]! E2 g% y, p# V
U1 L( [8 F* ?8 ?- L: H4 Y
Splitter之小功率并馈功分器。碎片三分钟,收获一丢丢。 # B7 Y m% T* R
常见的两种小功率并馈功分器
* J# A4 w! L3 _; w在有隔离电阻的功分器的两个分路端再级联接一个功分器,就构成有隔离电阻的1分4并馈功分器: 在无隔离电阻的T形节的两个分路端,再接一个无隔离电阻的T形节,也能构成无隔离电阻的1分4并馈功分器,如果继续级联,就构成无隔离电阻的1分8甚至1分16的并馈功分器,如下图所示的贴片阵列天线的馈电网络: 由4级T形节级联而成的1分16的等功分并馈功分器。 N一般是2的次方,例如4、8、16等。 并馈功分器不一定在每一级都加隔离电阻,这需要具体情况具体分析——就是看系统指标分解的隔离度需求。原则上是尽量不加隔离电阻,因为隔离电阻使得支路线(1/4波长阻抗变换线)弯了一个U形回头路,从而增大插入损耗,也增大布局布线难度。
/ ~; @- M* P) j" t" ?5 v 并馈功分器优缺点并馈功分器的作用是将大信号分成N路小信号,分别处理。 或者将N路小信号,合并成一个大信号。 并馈功分器的优点是仿真设计简单,设计出一级功分器,只需简单拷贝,级联就可以了。 简单,意味着优点不多。缺点稍多: 首先是N只能是2的次方。 其二就是占用面积大。 其三,只起功分合路作用,没有附加的益处。与90度或180度电桥构成的功分器相比,无法辅助消除模块电路的某阶谐波成分、或者消除模块电路的驻波成分。 所以只能用在模块电路指标较佳的场景。例如上图就用在贴片天线馈电网络中,要求每个贴片的阻抗匹配(驻波)指标非常好就行,在窄带情况下贴片天线很容易达到这个要求。 上文所述并馈功分器通常用于小功率。 在大功率电路中的功分器,一般用90度或180度电桥。 + z1 o& N" {/ k
出品|EDA365 作者|何平华老师 O, p5 Z: _2 J
' t$ W) _- a( U6 Q$ n7 `
" H1 N5 U" m- K5 t8 z
注:本文为EDA365电子论坛原创文章,未经允许,不得转载 $ i, l8 n' I: R
: \ P8 V5 ]. u
h6 H- D( ]2 K. a& \
) W" x. f; s+ j( }! N
