; i5 L" S. k- Y. k# C: P+ R- D( O1 M% a! ~* q7 [
因为原貼不能修改只能从新开貼,首先对不起家这么久才发上來,
2 Q k& ^+ J9 V. ]5 p! z& z; L, U! O5 P
因为最近比较多事,另外等待 diptrace 2.2 正式版出來。
& ]7 c' r. b; I4 A* g3 T0 g4 v% v5 W. G% H: Z9 |1 O/ x3 B: A
先上照片然后才编辑。' v8 P8 H4 n' h1 G
; n3 p, |# J) S3 b首先下载安装 diptrace 2.2
' U, c1 q" b: I3 a1 y) d0 P! i9 k+ x+ g1 ^( F
diptrace 2.2 ( 30 天 全功能试用版 4 layer 1000 pin ) 试用版沒关系的,下面会告訴你怎样永远使用。
@5 O/ o6 {: s& X2 H) i5 W" V2 @8 y
不过支持正版,大家可以买个反正又不贵,这软件用 ExeCryptor 2.x.x加壳保护,沒时间去破解,也沒必要,+ v, s* o# N& Q8 E& @
8 j/ `8 i4 k' v- W
因为每次软件更新都要做,烦怕怕!& J9 r4 M% R6 C
1 m) S7 M* j" d% M% `- ^下载 diptrace 2.2( U3 K2 _9 |2 `8 S- K4 n9 v6 L# o
- t8 Q0 A; ]1 R( ?http://www.diptrace.com/downloads/diptrace_en.exe
. S% [* H% }6 W7 {, a+ r N
* k2 [/ x1 I* f; x8 f1 r. L
; Y+ k' | {2 L$ W; i7 G9 k下载 diptrace 3d 零件4 a3 M- Z% ^( q
# Y6 v2 I/ {" g5 F% I
* d- Y! ^6 Z- bhttp://www.diptrace.com/downloads/models3d.exe5 Z/ h& M) v5 i* ~( g
' U6 g% {7 t! N
6 i, o, u+ G% E2 f7 K6 s
下载 中文語言包9 X+ D- Z& B/ Y ]) I- a( c; o v
) E+ R1 ?7 C/ L- c+ ?2 `* v3 G, {7 N( f' P( t
http://www.diptrace.com/lang/lang_cn.exe |' \2 d+ Y a# i0 O
1 t2 T5 n% D2 O5 Z# x安装好就可开始用了,models3d 最好放在你 diptrace 2.2 目录內,另外想在 pads pcb 用,你須要把 models3d 也抄一个到
7 l& H6 q" T. E: o9 Q. K+ M: {; Kpads projects 目录 root 上. u. k$ @# u. ?4 N; D9 \$ m
3 k7 G5 S, _4 [
. |4 `5 E/ G5 d3 F! i$ j! p' t4 c y1 U
下图就是 pads pcb 拿一个版,开 pads 3d view 用 cell import 指向你的 models3d 3d 零件就可,但 diptrace 3d 零件是給 diptrace 用的,你须要改动一下比例,方向这些,
1 `. R l: m8 _& o6 v这样也很用时间,自己试試,我就比較懒,所以用另外方法,
9 {7 e$ z5 e3 a5 D# P( B+ h
! H* h! V- k8 n3 ]7 q, ], y; D1 U9 s2 O) k* T
7 r. }6 Y/ \4 }, W2 Y
7 F8 p8 }' Z6 Z l2 G2 q Q# T就是用 export asc 就成了,但要用 pad layout V2005.0 看下图。
; {8 M6 }1 Z" S8 V2 Q2 y& c9 y" H- c% @. K7 v
/ ]6 s" Q- c' c" {9 { c0 s
1 B) d# B( Z7 R2 I" T q1 t% T* O0 v1 C
6 E. m! Z0 x5 M; I% L/ J8 D# O6 h8 p) t3 z" e8 l
export 后打开 diptrace 2.2 ' c$ j z: p* A+ ^! {" p
試用版 30 天后不能用,没关系,8 v' v7 Y: y' v& Q& ]! g
用下面这个 reset 30 day 就可以从来 看下面二图
# ^) z/ M7 z$ e* l- G9 n1 M* @4 r8 \9 Z' E
% z. u5 _( k) z7 ]# z6 @3 |) f4 i0 M; c Q) l8 u- b: j
下载reset 30 day
6 I/ k _. [" W
reset 30 day.rar
(37.32 KB, 下载次数: 407)
. h1 \9 s* E& ]! P
6 r( D! I8 B5 N6 k0 f, n b$ l4 \' k+ ^4 [; T6 a
) S9 P, u- }) ^% X6 M, C# J3 p) j8 Q X, r6 ?) l0 Q z
) l! j: f* u) E& Z5 v2 @# j- c* }( V4 \$ ~ s6 H
5 H- s/ W% H+ t) x
$ S& ]9 M1 s- g7 ]1 E' t/ h7 I# ]' I& C
% P4 {9 `2 F3 v9 n) T, v$ ?
打开 diptrace 2.2 用导入,选 pads pcb ASCII 2005
! Z* k8 d9 Z) E' m0 E
0 G* @& R' y: R8 F等一会,版子就看到了。 W% }4 t, I) H* E: N; m
看到版子再按 3d 按钮,其他不用我說看图。" Y/ c. }! V7 p" ~8 o
3 J- c* U) V; x5 y2 P
! l% G' J2 P/ `
: h x6 M4 C( m7 M2 }5 @
~$ N( W0 X/ u; P' S" r& ]+ N. ~' U% Q2 K7 h7 w& k
& x) {/ B6 H2 t, h7 f7 u, Y( e
) [% r# s) m/ u( ]+ D; Z, H
4 q0 S7 e* k2 a, Q X2 K5 [6 f; v$ x3 L8 y. m
& x9 O3 f9 q7 L8 l: y
$ {4 `9 J) @7 g$ F0 Q$ P: K5 J6 [
4 ^: |& v2 ]! E8 g0 i
% _( `2 o; N1 d7 E3 {( V6 \2 f
- z6 k1 Q9 T! b
8 |( @9 v3 @4 {/ g) r, H) A1 ^* ?6 _1 K6 B7 J! m1 {$ \4 B( ?7 U
4 c- N8 {0 w8 ~4 B: s' B. K( H6 p7 @( Z6 S" n! E4 h
! l2 f* s! X* k* q$ D
3 `: S# C/ u: F9 m7 l
* o, r% C: R* p" ^$ K7 W
[% o+ _5 |! A7 B J
% }6 k- q# a! T8 l
2 g; Y. S& K j) Q
3 @5 B* r" _: b! g1 x% L: ]4 h, K0 u
5 x: T4 x2 ~ B. {# [
1 h( N g# I% t) _; f5 o
, P; M8 @; K5 w0 j5 h
" @+ p3 w, N9 x8 u8 M7 L: M; @
4 ]' R# q& A E+ q# N0 }- K
& H" |: @4 D9 Y" @* e: ~, f" w% G
) l4 y j& p0 ~+ ?( M F
3 c& ^/ @& Y% e% ?& W
/ [4 ]& E: k$ R; R
d' N$ n! `8 b1 R4 j
$ o5 l" q! ?" e* D: |+ Y$ f最后如果要做零件可以用以下的 wings 3d 做,当然也可用 solidwork or 3dmax 只要可保存VRM97 ( .wrl ) 都可.6 ~! @7 h: c( `/ M$ k- O
6 x, [' s9 y, @$ {下载 wings 3d 1.41% i; d3 E) q) \# N; p) ^$ {8 w, O
http://nchc.dl.sourceforge.net/p ... 4.1/wings-1.4.1.exe
) n+ i7 m6 Q! [0 ~# M* y4 R- N V7 v& h- G4 H3 g9 r# I
7 P7 m! E5 d3 R5 b l3 l; C6 d5 N! C5 o3 i* \5 W; k% v
7 `+ A" K+ {, C- O; n' r6 F. F
* T4 g/ ~/ r" b3 l+ s, N另外如只需改改零件顏色,或做很简单零件可用下面这个( 很简单,很小,几M )
. M6 @/ d0 |9 l) }8 y1 e
* `! a1 |! g' u2 d E1 L下载 white_dune& M ?/ j: x8 ?5 `
- t7 @! v% N! Z: w2 D8 i
http://129.69.35.12/dune/white_dune-0.31beta333.exe
% B! R [+ @3 {1 M# o
8 G$ Q8 ?0 U0 Y! v1 L0 z4 R
0 ?: y( W& R! h
- Q# I/ x6 O+ M7 O, S% q这么大的版都可以转,只是时间长一点,几分钟。
$ R( q9 Y8 S5 g3 y% A9 J
0 F+ z- a( B6 }; F5 Y3 ~4 d. z4 e! T0 k; U- y
* j- }1 O4 R2 F( Q3 s1 P" E
. h& `8 Q% i6 M) `
6 c! _8 ^0 v& Y" h; p/ N% H8 E0 G- u
2 d8 S6 T* A. X1 l" ~- p# t完完完 |
