返回列表 发新帖
楼主: forever_2080
[仿真讨论] 求教,在不改变阻抗值的情况下,怎样提高线的宽度!
16#
发表于 2011-11-17 14:49 | 只看该作者
jomvee 发表于 2011-10-15 17:36 * D* ^! t; t, d2 ~2 p
某种程度上是可以使阻抗增大,但未必能控制得当。有可能比75ohm大,也有可能比75小,视具体叠层情况。用同 ...
2 B) ]" ^/ J6 X
压层顺序应该由设计着定的,怎么会有问题呢
17#
发表于 2011-11-17 17:20 | 只看该作者
5楼说的有道理!!!
18#
发表于 2011-11-18 09:31 | 只看该作者
mengzhuhao 发表于 2011-11-2 17:48
; f( X# m  K# X% m# t离散性是不是会很大?
5 \4 x4 g  {4 [  u4 b/ Z
其实离散性和你做的频率关系比较大,频率高的话一般一致性会比较差,因为频率越高,贴片元件间的寄生电容,引线电感的影响越大,然后元件的自身偏差也会有很大的影响,还有制版工艺,以及生产工艺都很难保障,所以一致性比较难以得到保障,所以我们一般是将板子设计的偏感性一些,然后放置一些tuning pin(也就是调节PIN),这样调节起来会很方便,成本也比较低,如果你做的频率比较低的话,就没什么必要了
19#
发表于 2011-11-24 09:07 | 只看该作者
不管怎么弄,你50欧姆跟75欧姆在同层的线宽是没办法弄成一样的了
GMT+8, 2025-10-1 01:58 , Processed in 0.109375 second(s), 18 queries , Gzip On.
