查看: 3201|回复: 19
[仿真讨论] 求教,在不改变阻抗值的情况下,怎样提高线的宽度!
发表于 2011-9-15 20:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在一块PCB 板中,假如 50 欧姆的阻抗线(单根线)走 5 mil,那么75欧姆的阻抗线(单根线)线宽一般比 5mil 小;现在希望用哪种方法,在不改变阻抗的情况下,使75欧姆阻抗线线宽也走5 mil ,请大家多多指教~谢谢~~
50 OHM 线宽5mil,75 OHM 线宽也5mil。这是你对什么东西决定阻抗没有理解的结果!  发表于 2012-5-23 01:18
    擦汗
    2020-1-14 15:59
    发表于 2011-9-15 20:50 | 只看该作者
    改变板厚
    擦汗
    2020-1-14 15:59
    发表于 2011-9-15 20:51 | 只看该作者
    或者改变板材% {4 J8 b7 K2 R* D, R
    你可以先用算阻抗工具自己先评估算一下0 r2 [% M1 t( h
    具体的信息你咨询制版厂
     楼主| 发表于 2011-9-15 21:01 | 只看该作者
    mengzhuhao 发表于 2011-9-15 20:51
    9 R% l- ], o/ L或者改变板材8 s2 n0 C9 M7 U5 I( b( z5 f
    你可以先用算阻抗工具自己先评估算一下1 d( @- L2 Z) U% V: Q0 n
    具体的信息你咨询制版厂
    4 ]" F) _1 B! @8 z
    改变板材及厚度可以提高线宽,但同时 50 欧姆的阻抗线线宽相应也会增加,如若是DDR 的线,此法不可取,走线及绕线空间会不足~~
    发表于 2011-9-15 22:47 | 只看该作者
    的确是这样,不过布线不在同一层时通过改变叠层结构可是现实
    擦汗
    2020-1-14 15:59
    发表于 2011-9-16 00:19 | 只看该作者
    只有换板材这条路了3 c" g+ e+ ?7 e
    高速板子 对板材要求都很高的
    发表于 2011-9-16 08:12 | 只看该作者
    chenjf 发表于 2011-9-15 22:47
    . W8 j/ F! e" s4 H' ?. H! u7 _; N的确是这样,不过布线不在同一层时通过改变叠层结构可是现实
    7 H' S+ A6 n7 o8 c# k: ]唯一可行的办法如同CHENIF所说,在多层板的时候,改变75欧姆的布线层,从而实现增加板材的厚度。才可实现。对于楼上的更换板材,如果在同一个板上,是不可实现的。
    发表于 2011-9-16 08:50 | 只看该作者
    改叠层可以,你可以挑出某些走走75欧姆,某些层走50欧姆的线
      r0 }( t) U/ r# E
    发表于 2011-9-18 20:06 | 只看该作者
    还可以改变传输线的参考面,以及用共面阻抗来计算。
    发表于 2011-9-23 09:22 | 只看该作者
    可以改变参考层,你75om的线应该不多吧,可以把它们本应该对应的参考层掏空,让它们参考其他的电源平面,不过这样你得注意,掏空区要与75om阻抗线对应好,并且不要有其他的阻抗线对应掏空区。
    ) h4 u! I) q0 I( K' O, S1 v8 o这方法会破坏电源平面的完整性,所以建议阻抗线不多,且区域不大的情况下
    发表于 2011-10-14 11:18 | 只看该作者
    楼上说的对
    发表于 2011-10-15 17:36 | 只看该作者
    jemyone 发表于 2011-9-23 09:22
    * X- |2 J$ J! H8 M  L可以改变参考层,你75om的线应该不多吧,可以把它们本应该对应的参考层掏空,让它们参考其他的电源平面,不 ...
    6 Q) @, A( q0 u
    某种程度上是可以使阻抗增大,但未必能控制得当。有可能比75ohm大,也有可能比75小,视具体叠层情况。用同层参考作辅助设计会更好点。
    13#
    发表于 2011-10-15 22:20 | 只看该作者
    直接把需求发板厂,别自己折腾半天,工艺上做不了,或者成本是不可接受。
    14#
    发表于 2011-11-2 17:34 | 只看该作者
    改变板材或者板厚,其实用些电容电感匹配一下也可以的
    擦汗
    2020-1-14 15:59
    15#
    发表于 2011-11-2 17:48 | 只看该作者
    applee68 发表于 2011-11-2 17:34 5 o8 h* n$ ]. y( T
    # e% j+ Q$ X4 J5 ^离散性是不是会很大?
    GMT+8, 2025-9-30 17:41 , Processed in 0.156250 second(s), 28 queries , Gzip On.
