查看: 476|回复: 7
求一份allegro建PCB元件封装的文档
发表于 2022-3-18 12:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位大神:
, P; w1 k* [3 A& p. Y2 z& h      中午好,哪位有没有allegro建PCB元件封装的学习资料,求推荐,非常感谢!!+ E9 s; h! r) q/ S
推荐
发表于 2022-3-18 16:53 | 只看该作者
本帖最后由 sisisisisisiwww 于 2022-3-18 16:56 编辑 4 y5 Y9 |6 w' z- l5 E% Q
. L# k1 \% K% ?$ W5 [2 @) d
1.File/New 在drawing name 中敲入新零件名(封装名),并在drawing type 中选package symbol% f  ^/ S- r8 L5 S# {& M3 ~
2.设作图环境,选 setup-drawing size ,drawing extent 的大小根据实际情况确定,一般为2000 mils. move origin 调整至适当位置。
( c" L) @, w  o; U3.加入焊点,选add pin或其图标,在右侧opTIon项目中选择。
7 l, }5 m. @' M, z4 {4.文字面(丝印)绘制silkscreen.选add line,opTIon项目选package geometry下的silkscreen_top,画上文字面的框。, e* m1 k2 f; C* ^1 ~( q& A
5.组装外型绘制assembly outline(可省略)。同文字面之动作但层面为package geometry下的assembly_top., b8 |  K! i; G( ?( a% l* d4 r
6.设文字面之零件名称及零件号。4 K( |9 v5 `/ g! L4 A( b2 J! n
1)选layout_label->refdes或其图标,点选放零件名称的位置(须在assembly outline中),键入名称如U* (请先注意右侧的字体,基准点,角度)9 G' H4 a9 m6 h- m$ V1 W! N+ C9 W
2)选layout_label->device,选适当的位置后键入dev type后按右键的done.
1 G7 R, t4 j) V6 l' c2 ?. h8 C7.绘制零件限制区package boundary(可省略,封装调入后会自动抓)/ |* m1 K0 b" C; h/ H4 S! ]' }5 S
选setup-area-package boundary,opTIon项目选package geometry下的place_bound_top,画零件限制区
* N5 Z. f# R! j- S; _  N* w8.定义零件高度(需要有package boundary才可定义) setup-area-package boundary height,层面为package geometry下的place_bound_top,点先前建的package boundary区域,输入高度值。若没有设则以drawing opTIon下的symbol height(DRC页中)为其内定高度值。
( N5 o0 Z+ I' n! L1 {6 T1 p4 O7 E9.选file->create symbol存成可放到pcb上的.PSM档。
- n4 G- [# I1 x6 a. b10.选file->save存成供以后修改的图形.DRA档。注意将.PSM与.DRA文件一起放在封装库里。
发表于 2022-3-18 15:58 | 只看该作者
我也想要,看大神怎么说
/ j1 P$ k5 n# _0 T! f3 q" B8 L
发表于 2022-3-18 17:48 | 只看该作者
用Cadence的LibraryBuilder,常规封装都可以快速创建
 楼主| 发表于 2022-4-5 04:41 | 只看该作者
sisisisisisiwww 发表于 2022-03-18 16:53:53
+ N7 v2 ?- @9 j, U" H  H, I 本帖最后由 sisisisisisiwww 于 2022-3-18 16:56 编辑 + H/ o$ Q% ~) S7 N
$ W. E* t! }7 P1.File/New 在drawing name 中敲入新零件名(封装名),并在drawing type 中选package symbol
5 y8 u0 J- c, y2 A2.设作图环境,选 setup-drawing size ,drawing extent 的大小根据实际情况确定,一般为2000 mils. move origin 调整至适当位置。4 T. }) {2 b1 B7 Q& x
8 Q$ U8 j( T- `+ j& N4.文字面(丝印)绘制silkscreen.选add line,opTIon项目选package geometry下的silkscreen_top,画上文字面的框。# z5 C' i3 M7 i; ~4 W) ]3 J
5.组装外型绘制assembly outline(可省略)。同文字面之动作但层面为package geometry下的assembly_top.+ X8 l' p) B, Y  |' y9 |
6.设文字面之零件名称及零件号。2 F* |' @4 I) d- v, O- U
, E) L7 I% ~4 V6 H& _2)选layout_label->device,选适当的位置后键入dev type后按右键的done.$ o1 @0 U' U9 Y( w0 k
7.绘制零件限制区package boundary(可省略,封装调入后会自动抓)8 ^$ r6 B1 T- ^7 y( n0 O0 J
7 c1 Q7 @8 K/ X4 {* Q1 ^* s8.定义零件高度(需要有package boundary才可定义) setup-area-package boundary height,层面为package geometry下的place_bound_top,点先前建的package boundary区域,输入高度值。若没有设则以drawing opTIon下的symbol height(DRC页中)为其内定高度值。* @' p$ [# o+ y7 ]& z
9.选file->create symbol存成可放到pcb上的.PSM档。" m9 L( K: Z9 ^/ Z0 W
* n. P# g& w; U- n
, o4 B- E8 w2 C0 K. M* z非常感谢, H0 j. p/ Z, e6 U; }9 V  v
“来自电巢APP”
 楼主| 发表于 2022-4-5 04:42 | 只看该作者
paul_iw 发表于 2022-03-18 17:48:53
  ?2 o7 W3 N3 ?3 t# R) U. B用Cadence的LibraryBuilder,常规封装都可以快速创建
( J8 _8 j4 F. d, U" p0 ?
! \+ N& R, L& c可否描述细一些
$ e% Z' j+ g* b" ?( C6 G6 F# o
“来自电巢APP”
GMT+8, 2025-11-6 19:41 , Processed in 0.140625 second(s), 24 queries , Gzip On.
