查看: 1679|回复: 8
求教:更改cell引脚号码后无法导入到expedition中
发表于 2011-9-15 15:00 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如图,原来的cell引脚号为31,现在更改为40,在part的pin map也进行了更新,在导入expedtition过程中报错:
1 c' I( W# K2 f/ e. ]; _4 P/ X“     ERROR:  Cell IPM PS21767 has Alphanumeric Pin Number 40 while7 f. \4 l3 T" A$ ?0 j
      Part Number IPM PS21767 has 31.
7 d; d  k0 R+ A* R2 [8 w  {" A$ t: b/ v
9 \! W: K9 b1 Y) \* u3 G该怎么修改设置,先谢谢各位了!  t# p: W5 E. D3 y2 O' I4 H6 H7 C* W1 V
发表于 2011-9-15 15:45 | 只看该作者
导入的时候选全部从库中导入数据试试。
 楼主| 发表于 2011-9-15 16:12 | 只看该作者
选择了全部重新导入数据,但还是报故障     ' r9 M9 O. \) e  c
ERROR: Block Inverter, Page IPM, Symbol $2I1445:<!#!><objindex>576461392253550730</objindex>7 k5 P/ c& c$ a. n
       Pin INSTALL2: Mapping error - wrong swap group
" L$ S  J* b6 Z9 I  i- Z* l6 B      Pin number '31' on symbol pin 'INSTALL2' does not match map for part 'IPM'.
* Q9 Z  E. P9 [( K8 N3 @) ?      Gate name in Parts DataBase is gate.& C7 b$ {; r! X# X+ E* i3 g! g7 C% p
) ]. t5 Q3 S, v# y9 e% X! x个人理解为在这个工程里面存储了原来的库文件数据,现在更新不了,问题是还找不到修改PDB的地方,头大中。。。
发表于 2011-9-15 16:47 | 只看该作者
本帖最后由 ugqy 于 2011-9-15 16:48 编辑 ) J7 W! [+ F. p
" [7 k* r8 J, i  D5 q! d' B0 f  m
把文件夹中除了原理图 prj pcb之外所有的package后产生的文件都删除以后,重新走一下。
# e* B7 I) O% O$ _  S1 T原理图里面最好重新放置一下这个symbol
 楼主| 发表于 2011-9-20 17:11 | 只看该作者
删除不成功,总是报错。。。
0 s! w' h! {* {& M& S任务紧,还是重新做封装了
发表于 2011-9-20 17:17 | 只看该作者
package的时候选择 delete local part data and repackage all!每次放置器件都会在工程中存放一个本地数据,库修改了后需要更新这个数据库,如果你之前放置了该part,光更新库是没用的,已经放置的器件需要repackage后才能够和新的数据库相连,mentor不像allegro那样重新编号后pcb就错乱,repackage可以随便用
 楼主| 发表于 2011-9-22 16:50 | 只看该作者
rx_78gp02a 发表于 2011-9-20 17:17
) z9 Z: G/ G1 N( |package的时候选择 delete local part data and repackage all!每次放置器件都会在工程中存放一个本地数据 ...
2 ~( X. q! X  r3 e9 `1 _0 }
这个方法我试过,能够解决,问题是这样导入expedition后,所有元件的标号全部重新分配,求教该怎么保持原来的标号?) T3 K% p$ K2 e  Z2 M
谢谢谢{:soso_e183:}
发表于 2011-9-22 23:54 | 只看该作者
先尝试使用package symbols并在下面勾选delete local data and rebuild all loacl data看看能否解决问题,如果不行那只能是rebuild all了
发表于 2011-9-28 15:10 | 只看该作者
需要线在cell edit中修改管教数目,然后才能添加新的焊盘
GMT+8, 2025-7-18 19:44 , Processed in 0.125000 second(s), 27 queries , Gzip On.
