查看: 1423|回复: 7
[Cadence Sigrity] 仿真模型 准换问题 求解
    2025-7-26 15:02
  • 签到天数: 87 天
    [LV.6]常住居民II
    发表于 2011-9-15 09:12 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    我在  转换  模具是出现报错 ...  过程如下
    & _2 J  G% j, J 8 b8 z! P6 L( d) m
    ! v1 }. w2 f; ?6 h
    + F1 J/ l: D$ v8 B1 G1 z3 Z
    发表于 2011-9-16 09:09 | 只看该作者
    没有这样转过,你可以试下在用candence自带的工具Model Integrity打开ibis模型,在这个工具里转dmi文件,转好后再加入到库中
    2025-7-26 15:02
  • 签到天数: 87 天
    [LV.6]常住居民II
     楼主| 发表于 2011-9-16 10:36 | 只看该作者
    恩 我了解下
    ! ~8 C' N  ?" `; k- ~  谢谢 有没有 Model Integrity  这个的转换方法
    发表于 2011-9-16 11:08 | 只看该作者
    2025-7-26 15:02
  • 签到天数: 87 天
    [LV.6]常住居民II
     楼主| 发表于 2011-9-16 11:26 | 只看该作者
    这样 只能一个个的  转换 有没有 % {0 Q/ b2 `5 I2 P6 g
      跟快捷的  方法  一次性 能转换  一个文件 夹的  ibs  9 T2 v/ n' x& L# Z, E
         还有在 库里  有一个索引 文件是  ndx 格式的 不知道这个有什么用 ..
    发表于 2011-9-16 14:37 | 只看该作者
    我们仿真时加入的模型不会很多,所以不需要批量转换阿.
    2 ~- k, z% S4 k% b+ U  ~- W
    % y* l+ U3 J' D, q应该是candence自带的模型库
    2025-7-26 15:02
  • 签到天数: 87 天
    [LV.6]常住居民II
     楼主| 发表于 2011-9-16 14:40 | 只看该作者
    自带的 只有一些简单的 电阻 电容 电感之内的  什么主芯片 二极管都没有% f0 J6 U. }% a
        你要没有  仿真 模型 转换和添加的资料  能 发一份我看看吗
    : i, G  E& t: E4 y/ J% H# a           306597060@qq.com
    2025-7-26 15:02
  • 签到天数: 87 天
    [LV.6]常住居民II
     楼主| 发表于 2011-9-16 16:29 | 只看该作者
    我用这个 Model Integrity  转换模型的时候 会出 警告 这个怎么解决
    / b; m) M6 u% o+ g8 g0 z) }; ^$ ~5 rReading file <F:\wortk\16M\5th1mx16.dml>8 a3 P) E) w6 y% Y# Y
    WARNING @line 4: Missing input threshold for ModelType IO
    ( E+ Q& L7 U! r  E2 XWARNING @line 4: IOCell <5TH1MX16_Buffer> is type Output and so:  should contain a delay measurement fixture;
    2 I' V1 c& |' F- RWARNING @line 134: 5TH1MX16_Buffer GroundClamp: Slope at end is not flat - point added
    $ B5 X1 c' ?  P1 sWARNING @line 687: 5TH1MX16_Input PowerClamp: Overall typical area exceeds overall maximum area
    7 ^2 i/ `; ^0 CWARNING @line 687: 5TH1MX16_Input PowerClamp: Overall minimum area exceeds overall typical area
    0 k- H3 I2 `! n. e& n  ^WARNING @line 592: 5TH1MX16_Input GroundClamp: Overall typical area exceeds overall maximum area . O* k6 d5 f8 |8 g1 [
    WARNING @line 592: 5TH1MX16_Input GroundClamp: Overall minimum area exceeds overall typical area
    " I" p) j- S% L% D7 B$ @& kWARNING @line 592: 5TH1MX16_Input GroundClamp: Slope at end is not flat - point added
    GMT+8, 2025-7-27 02:33 , Processed in 0.125000 second(s), 27 queries , Gzip On.
