查看: 307|回复: 2
用PCB editor做单颗BGA封装设计,底层的BALL是用向导制作封装吗
    2024-9-24 15:34
  • 签到天数: 53 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2022-3-15 21:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    用PCB editor软件做单颗BGA封装设计,底层的BALL是用向导制作封装吗?按照向导的方法,导进去在TOP层,要怎么放到BOTTOM层?除了向导有没有其他方法
    * W9 t+ ?; K0 {) P: b8 [+ \; A
    # K* p% }' n( X6 Z& ~2 ~, Z% j; I! B
    2023-6-1 15:13
    发表于 2022-3-16 09:48 | 只看该作者
    你把器件导进PCB,右键进入器件的设置里面,把TOP变为BOTTOM
    右键镜像吗?镜像可以放到BOTTOM层,但是就需要在做向导封装的时候先镜像下,这样再镜像到BOTTOM层才对。 而且镜像后的文字也镜像了,不方便看,有没有办法把文字以各自为中心镜像  详情 回复 发表于 2022-3-16 10:31
    2024-9-24 15:34
  • 签到天数: 53 天
    [LV.5]常住居民I
     楼主| 发表于 2022-3-16 10:31 | 只看该作者
    521li 发表于 2022-3-16 09:48
    7 i( x# I5 b3 E5 T3 |/ W# y你把器件导进PCB,右键进入器件的设置里面,把TOP变为BOTTOM
    1 d* _' T5 V- x2 t右键镜像吗?镜像可以放到BOTTOM层,但是就需要在做向导封装的时候先镜像下,这样再镜像到BOTTOM层才对。1 r/ o, f- ?/ ?) ^' E9 [. Z
    而且镜像后的文字也镜像了,不方便看,有没有办法把文字以各自为中心镜像$ _( E7 u* H3 p5 V. L# Q  d
    GMT+8, 2025-11-5 08:58 , Processed in 0.140625 second(s), 27 queries , Gzip On.
