查看: 265|回复: 3
电镀镍金和沉金有什么区别?
发表于 2022-3-14 15:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
沉金和镀金是PCB打样中常用的工艺,许多人无法正确区分它们之间的区别。今天告诉您电镀镍金和沉金有什么区别!
6 C# g4 F0 Y) r! @
. \0 m. d  _4 m' j
( B$ {- a9 R! r! `$ B
电镀镍金,一般指“电镀金”、“电解金”和“电镀镍金板”。它通过电镀使金颗粒粘附在PCB上。因其附着力强而被称为硬金;采用该工艺可大大提高PCB的硬度和耐磨性,有效防止铜等金属的扩散,满足热压焊接和钎焊的要求。涂层均匀细腻,孔隙率低,应力低,延展性好。因此,它被广泛应用于电子产品的PCB打样。
那什么又是沉金呢?沉金,是通过化学反应,金粒子结晶,附着到pcb板的焊盘上,因为附着力弱,又称为软金。
线路板沉金板与镀金板的主要区别:
1、厚度不同,由于二者所形成的晶体结构不同,因而在通常情况下,沉金对于金的厚度要比镀金厚很多,因而金黄色多见于沉金,更黄一点的才是镀金。
2、由于沉金与电镀镍金所形成的晶体结构不一样,故沉金较镀金来说更容易焊接,同时也正因为沉金比镀金软,所以金手指板一般选电镀镍金,因为硬金耐磨。
3、晶体结构不同,沉金和电镀镍金所形成的晶体结构是不同的,沉金相对而言更容易焊接。
4、在PCB打样流程中,电镀镍金和沉金都属于表面处理工艺,不同的是,电镀镍金是在做阻焊之前做;而沉金,是在做阻焊之后做。
  Z5 r1 j1 q# B, e- r8 ?+ R
发表于 2022-3-14 15:52 | 只看该作者
一般沉金对于金的厚度比镀金要厚很多,所以沉金会呈现金黄色,较镀金来说更黄。这二者所形成的晶体结构不一样。8 q/ I" U0 A: m# ]; t) a9 o
发表于 2022-3-14 16:31 | 只看该作者
沉金,是通过化学反应,金粒子结晶,附着到pcb板的焊盘上,因为附着力弱,又称为软金7 G0 j0 O# e( Y  a  q; v
电镀镍金,通过电镀使金颗粒粘附在PCB上
" F7 {. Y! C  q2 Z; x
GMT+8, 2025-10-8 12:03 , Processed in 0.140625 second(s), 23 queries , Gzip On.
