查看: 171|回复: 2
ARM处理器如何
发表于 2022-3-14 14:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
随着我们掌上具有强大计算功能的设备的出现,我们听到很多特别需要注意的术语是ARM。这些计算强大的设备的大脑正是基于这一点,在真正讨论它给未来的计算设备带来的好处之前,让我们来看看它究竟是什么,以及它如何与目前使用的其他替代形式的计算处理器不同。
ARM,以前称为高级 RISC 机器,是用于计算机处理器的 RISC(减少指令集计算)体系结构系列,可配置在各种环境中。Arm Holdings 开发该架构并将其许可给其他公司,如 Apple、Qualcomm 等,这些公司设计自己的产品,实现这些架构之一 , 包括芯片上的系统 (SoC) 和包含内存、接口、收音机等的模块系统上系统 (SoM)。
它还设计了实现此指令集的核心,并将这些设计授权给将这些核心设计整合到自己产品的许多公司。然后,这些产品与其他组件一起整合到设备中,形成我们作为消费者购买的最终用户设备。
具有 RISC 架构的 ARM 处理器通常比具有复杂指令集计算 (CISC) 架构的处理器(如英特尔、AMD 等制造商的 x86 处理器)的晶体管需要更少的晶体管,从而提高了成本、功耗和散热能力。这些特性对于轻便、便携式、电池供电的设备(包括智能手机和平板电脑以及其他嵌入式系统)是可取的。即使对于耗电量大的超级计算机,ARM 也可以是一个可行的节能解决方案。
: q9 L! w+ ~( Z3 Q4 j/ K( X
发表于 2022-3-14 15:24 | 只看该作者
RISC 和 CISC 在当今世界的计算设备中应用广泛6 f1 a* N) b3 ]5 b+ m
发表于 2022-3-14 15:57 | 只看该作者
ARM 及其合作伙伴也为服务器市场做出了重大公告,他们打算针对更强大的 Neoverse N1 和该芯片的其他变体) Q$ x& g/ |, L; g# O( Z7 X" b
GMT+8, 2025-10-12 07:37 , Processed in 0.109375 second(s), 23 queries , Gzip On.
