查看: 2901|回复: 4
74系列芯片功能大全
发表于 2008-6-13 23:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
7400 TTL 2输入端四与非门
9 [8 ~# R9 j  @) Z7401 TTL 集电极开路2输入端四与非门
% u9 U# ]  l0 U) Q% G; Z* L2 k9 O7402 TTL 2输入端四或非门+ A: k6 \1 W' O- {/ m4 b- B
7403 TTL 集电极开路2输入端四与非门
  l" N  C$ o& i+ ^9 M7404 TTL 六反相器, O, B$ v( h( p# I% H2 ]/ Y8 k
7405 TTL 集电极开路六反相器
/ I2 @$ S( L( p8 G' m7406 TTL 集电极开路六反相高压驱动器
2 ^8 L0 \6 B$ r+ Y7 p; ?7407 TTL 集电极开路六正相高压驱动器 - q% a5 S8 Z9 A9 O6 v# ?: V
7408 TTL 2输入端四与门
% D9 r1 d$ K, w& U4 t7409 TTL 集电极开路2输入端四与门
! \$ U. o+ Y1 {5 Q+ t5 b7410 TTL 3输入端3与非门
$ S0 a  i( V4 j74107 TTL 带清除主从双J-K触发器
- `9 ?7 D$ [  c# Y* h6 [. S74109 TTL 带预置清除正触发双J-K触发器: `$ N9 h% D2 @# L% U2 ]* o
7411 TTL 3输入端3与门
0 G. R0 N1 D- \6 J7 ]74112 TTL 带预置清除负触发双J-K触发器
6 u+ ?  R' @7 f& E  Z+ z* Z/ Y+ o, ?7412 TTL 开路输出3输入端三与非门( ~- I0 p  j/ i! l( E6 |3 g
74121 TTL 单稳态多谐振荡器+ S6 e# q3 h4 Z* h0 n8 \
74122 TTL 可再触发单稳态多谐振荡器
6 t( b% k3 d+ j! L7 r74123 TTL 双可再触发单稳态多谐振荡器
8 m& a% u6 I9 B& J2 v& Q# o" _74125 TTL 三态输出高有效四总线缓冲门
, R5 s* }! s& a+ q3 h' i74126 TTL 三态输出低有效四总线缓冲门
% E6 n/ C6 d0 @7413 TTL 4输入端双与非施密特触发器
! v# q9 }  G- x, K74132 TTL 2输入端四与非施密特触发器
6 h0 c" @' n6 i* T5 v  `9 A+ _' a  H74133 TTL 13输入端与非门
2 m3 i9 h$ m; ?% g1 r( L74136 TTL 四异或门; f- p. P4 B, @
74138 TTL 3-8线译码器/复工器
/ C+ X& l# ^8 J& J0 H+ g74139 TTL 双2-4线译码器/复工器+ K( H$ g) u4 P% Z
7414 TTL 六反相施密特触发器8 B5 ~  b  e) o  ~' |4 G
74145 TTL BCD—十进制译码/驱动器
: w' ~- `9 i! A; P7415 TTL 开路输出3输入端三与门
0 T+ }( y. ^( `( g+ [' r$ w, g74150 TTL 16选1数据选择/多路开关
. c  w& X( H2 H- L74151 TTL 8选1数据选择器) m- Z6 g5 t* D! P. C4 @0 E( R
74153 TTL 双4选1数据选择器
% q/ a, v# l8 t$ }7 N  [74154 TTL 4线—16线译码器
9 U7 E: H& @* V. A) n74155 TTL 图腾柱输出译码器/分配器
7 c5 H9 \/ ]! r9 a' q/ w" n74156 TTL 开路输出译码器/分配器! Q5 d! p4 ^, R8 S$ Y
74157 TTL 同相输出四2选1数据选择器+ F0 q0 u# y: u& h; W: x' K
74158 TTL 反相输出四2选1数据选择器
9 f2 g3 p3 J9 o- \6 _+ w  V7416 TTL 开路输出六反相缓冲/驱动器
; B: [+ \& M6 d74160 TTL 可预置BCD异步清除计数器$ n$ _7 i7 h( O& P2 \8 P9 l
74161 TTL 可予制四位二进制异步清除计数器4 ~% I  G4 M% s
74162 TTL 可预置BCD同步清除计数器
/ z4 T& s5 |' |74163 TTL 可予制四位二进制同步清除计数器
7 {8 S, t) Y, w2 U74164 TTL 八位串行入/并行输出移位寄存器; n0 o0 ~' D; z& b; x" Q- \
74165 TTL 八位并行入/串行输出移位寄存器
/ N/ h- ~3 [4 A2 A) x! G74166 TTL 八位并入/串出移位寄存器
9 X* |9 o9 F5 c0 j7 e74169 TTL 二进制四位加/减同步计数器& U( z. d4 Q+ x  X4 w! s/ G
7417 TTL 开路输出六同相缓冲/驱动器$ M' P9 N3 H- H7 \4 U  J
74170 TTL 开路输出4×4寄存器堆1 w, ~) W! E, A: w
74173 TTL 三态输出四位D型寄存器1 o# {- ~7 N  }' g' |% e
74174 TTL 带公共时钟和复位六D触发器
7 C4 E) M" V( l; V$ g( y74175 TTL 带公共时钟和复位四D触发器
% c! ?; g) l" O0 K' o/ l74180 TTL 9位奇数/偶数发生器/校验器
0 k% t+ \  a3 _# I+ J: N& W74181 TTL 算术逻辑单元/函数发生器
! t5 {5 s8 [$ v, H0 o' l. I74185 TTL 二进制—BCD代码转换器
- p7 @& h; b+ d6 w4 }8 q# W74190 TTL BCD同步加/减计数器& Z& X$ ?5 n1 u7 \! i  [
74191 TTL 二进制同步可逆计数器4 i; }7 R6 x" @8 T% |3 [
74192 TTL 可预置BCD双时钟可逆计数器
; N$ t$ r# _/ e" m7 G3 ]7 H- V74193 TTL 可预置四位二进制双时钟可逆计数器- D. t  ^: }! a# {; v
74194 TTL 四位双向通用移位寄存器
: }! j+ u9 a( U8 J74195 TTL 四位并行通道移位寄存器
3 S2 {) |) l) J! ]) T, x! n74196 TTL 十进制/二-十进制可预置计数锁存器
% _3 m$ ]4 V; U8 u3 c: y, o9 Y# I74197 TTL 二进制可预置锁存器/计数器; o. g) c* |, R+ P; C+ e8 Q
7420 TTL 4输入端双与非门* A  u/ z4 y& P3 F$ S
7421 TTL 4输入端双与门
8 X) p+ o( v* a- B7422 TTL 开路输出4输入端双与非门
% W# |* M( K  n74221 TTL 双/单稳态多谐振荡器
4 ~& h7 a4 g7 e0 k+ `& Q74240 TTL 八反相三态缓冲器/线驱动器
+ ^" |& I" _4 P  |$ F* c& S0 W74241 TTL 八同相三态缓冲器/线驱动器
# k5 ?0 \" o/ F8 w, R74243 TTL 四同相三态总线收发器
/ a8 p" }8 b7 L# i74244 TTL 八同相三态缓冲器/线驱动器+ x& f% F3 @7 X" ]% n
74245 TTL 八同相三态总线收发器
5 h) O8 `* q4 n& j# x% U- ]74247 TTL BCD—7段15V输出译码/驱动器
$ t" V, Q  Y, _8 [0 @74248 TTL BCD—7段译码/升压输出驱动器
) m9 p) k, w+ k* @# V/ S& @74249 TTL BCD—7段译码/开路输出驱动器4 z6 {% _* Q+ h# T: J
74251 TTL 三态输出8选1数据选择器/复工器
6 ]8 S2 U% g4 i74253 TTL 三态输出双4选1数据选择器/复工器
3 g  H* l$ g+ K8 l7 z0 T74256 TTL 双四位可寻址锁存器& s& k# n2 f: s1 L
74257 TTL 三态原码四2选1数据选择器/复工器0 g2 l# |* J* K- x( W6 i/ D  z
74258 TTL 三态反码四2选1数据选择器/复工器' m' M. J2 B6 w" m) w
74259 TTL 八位可寻址锁存器/3-8线译码器
! f$ w( y, L# a$ O1 m7426 TTL 2输入端高压接口四与非门1 P; u6 Q: c4 Q- q, l( _
74260 TTL 5输入端双或非门/ X2 N: M* L1 J( ]4 j% M
74266 TTL 2输入端四异或非门
! w* J9 Y/ [8 M; J& T7 J+ W/ y7427 TTL 3输入端三或非门
+ g9 a5 Y+ G$ K  u7 F5 c74273 TTL 带公共时钟复位八D触发器
: i  L7 c1 M# W. Q. e74279 TTL 四图腾柱输出S-R锁存器% D* \' h' T1 Z, n/ z  W
7428 TTL 2输入端四或非门缓冲器3 h; w' B# I' `4 k1 |# s8 {' ~
74283 TTL 4位二进制全加器
# s6 @" m6 @8 D- [9 [4 N74290 TTL 二/五分频十进制计数器. w8 W0 @, s; j# U! D) j
74293 TTL 二/八分频四位二进制计数器+ J& i" C4 u+ Z
74295 TTL 四位双向通用移位寄存器; ]: M" Z) @6 ?& t/ L" K
74298 TTL 四2输入多路带存贮开关
2 r0 L$ m$ h7 z! i3 L* r, b6 y74299 TTL 三态输出八位通用移位寄存器+ V4 G% D$ X* q4 O2 }5 k9 s
7430 TTL 8输入端与非门* @3 K5 o& K/ d" h( N
7432 TTL 2输入端四或门6 c& ~) _, w; g/ G9 ?$ }
74322 TTL 带符号扩展端八位移位寄存器7 o- r4 a  r/ Q/ X; O
74323 TTL 三态输出八位双向移位/存贮寄存器# a. M  j6 ~* z& @- S
7433 TTL 开路输出2输入端四或非缓冲器
0 I2 Z' \  s0 W74347 TTL BCD—7段译码器/驱动器2 ^. M! A1 W/ Z8 y" v# r0 X
74352 TTL 双4选1数据选择器/复工器+ H9 ]8 x7 _- H* x
74353 TTL 三态输出双4选1数据选择器/复工器, c8 P* u- F& S8 ^: Q
74365 TTL 门使能输入三态输出六同相线驱动器
/ k  A+ m% G$ g8 `& G8 y74365 TTL 门使能输入三态输出六同相线驱动器8 U+ Z5 h8 z  O+ S# V0 v& ?. q
74366 TTL 门使能输入三态输出六反相线驱动器+ L: m  M, R5 z6 V
74367 TTL 4/2线使能输入三态六同相线驱动器. K  P) Z8 A3 n
74368 TTL 4/2线使能输入三态六反相线驱动器$ D8 g7 a$ N; x+ P9 q6 {8 |, a
7437 TTL 开路输出2输入端四与非缓冲器
# ]/ u# `1 V4 l# s6 U74373 TTL 三态同相八D锁存器" Y+ P  j8 e: d% N; H$ ]. f7 W
74374 TTL 三态反相八D锁存器
' ]) I& M$ Q& Z- d" z2 [74375 TTL 4位双稳态锁存器
. s4 Z/ S" }+ I# @2 U5 v) }$ f74377 TTL 单边输出公共使能八D锁存器  v5 x0 n& F4 G6 O
74378 TTL 单边输出公共使能六D锁存器& F2 |" q  ?4 h* D" N4 t+ k+ d
74379 TTL 双边输出公共使能四D锁存器
/ }, ^' c0 ~0 s7 I& o& P  a" n; W) L7438 TTL 开路输出2输入端四与非缓冲器
  D4 F: T3 @7 \7 }; k74380 TTL 多功能八进制寄存器- k: R6 H4 y4 O
7439 TTL 开路输出2输入端四与非缓冲器
' ~6 }4 I( l0 X, _3 Q% d74390 TTL 双十进制计数器
" v/ c' x9 b* B1 p, j( k74393 TTL 双四位二进制计数器* ?' N( [/ w5 ]: g; \
7440 TTL 4输入端双与非缓冲器
9 R& L' x% I$ u1 O' _! J7442 TTL BCD—十进制代码转换器
3 S5 Z/ n$ G$ O( x! M74352 TTL 双4选1数据选择器/复工器
- T4 ~6 o0 U/ ]74353 TTL 三态输出双4选1数据选择器/复工器
1 P% L# y1 W* B4 g: ?74365 TTL 门使能输入三态输出六同相线驱动器
$ E8 k! Q9 B! G2 Z' `74366 TTL 门使能输入三态输出六反相线驱动器9 A) G" [& M. J
74367 TTL 4/2线使能输入三态六同相线驱动器. e1 H; o0 B2 T& G9 O7 i
1 w5 z9 W1 k: L7437 TTL 开路输出2输入端四与非缓冲器
' P' Z/ {# K$ o% W74373 TTL 三态同相八D锁存器  m( t# H1 E2 D) x4 W
74374 TTL 三态反相八D锁存器
  ?+ v# n3 B6 V/ N* d0 T3 J74375 TTL 4位双稳态锁存器
3 f2 n" X: y4 t74377 TTL 单边输出公共使能八D锁存器# z' X2 M/ t3 y, w8 i
74378 TTL 单边输出公共使能六D锁存器, H8 S( M, E% `" L3 W
3 s: X9 V+ @8 T+ p% a/ o. P. Q7438 TTL 开路输出2输入端四与非缓冲器# m, @8 q8 R; [) G* u& V: E
74380 TTL 多功能八进制寄存器
) ]  N+ ]1 v" s) u0 K' X7439 TTL 开路输出2输入端四与非缓冲器! ?' l- J/ z* M3 @
74390 TTL 双十进制计数器
) z* A! T9 v' @; ]0 A74393 TTL 双四位二进制计数器7 O6 n$ q) Q, R" V  U" E9 j, K
7440 TTL 4输入端双与非缓冲器" m0 ~& o; C  E
7442 TTL BCD—十进制代码转换器" g4 J! t5 O, D1 [% W( x8 {; T
74447 TTL BCD—7段译码器/驱动器! @, Q3 p* p; V# I
7445 TTL BCD—十进制代码转换/驱动器3 `8 Q+ g9 {2 D/ G9 r
74450 TTL 16:1多路转接复用器多工器
% p; p( l' k& I9 d% j3 o74451 TTL 双8:1多路转接复用器多工器
' e' i4 W6 _+ U' [1 e7 A, A74453 TTL 四4:1多路转接复用器多工器
# {: s) A9 h. C- c! L* P/ N+ J0 p; m7446 TTL BCD—7段低有效译码/驱动器) B/ R: E$ o1 O) J. Q6 k) q' W
74460 TTL 十位比较器. I) c6 m5 O! X# X; e
74461 TTL 八进制计数器  u8 D2 h! j* K# S8 S( |+ u  L
74465 TTL 三态同相2与使能端八总线缓冲器
9 p7 L9 o# Q/ c5 f% m74466 TTL 三态反相2与使能八总线缓冲器
6 |* R# ~2 e$ X8 z  h9 o0 @74467 TTL 三态同相2使能端八总线缓冲器
- g2 l6 ^3 X, A74468 TTL 三态反相2使能端八总线缓冲器- e5 Y5 a2 h: F0 e, d% a
74469 TTL 八位双向计数器5 [9 Y# X% S! `6 p! x# P
7447 TTL BCD—7段高有效译码/驱动/ l- P* ?- @# ~: \+ r2 M; R
 楼主| 发表于 2008-6-13 23:12 | 只看该作者
7448 TTL BCD—7段译码器/内部上拉输出驱动
4 p& H4 b! I- {+ Y% Y74490 TTL 双十进制计数器74491 TTL 十位计数器$ N3 u5 f; g$ Z( @" C+ C; s5 _
74498 TTL 八进制移位寄存器' ?6 r4 X- }7 b" x3 e7 o! U* o% w
7450 TTL 2-3/2-2输入端双与或非门
2 l* ~: X) e' Q$ N1 p8 ~3 r9 ]74502 TTL 八位逐次逼近寄存器
5 U2 [& S- L& m2 j' n74503 TTL 八位逐次逼近寄存器
: `7 B' g; \% r7451 TTL 2-3/2-2输入端双与或非门
& G% t& Q4 M  m# o74533 TTL 三态反相八D锁存器
* i  k& m" O/ m3 v74534 TTL 三态反相八D锁存器0 v) i+ [% f$ c
7454 TTL 四路输入与或非门* [! `; t+ D- r, \1 u
74540 TTL 八位三态反相输出总线缓冲器% ], Z$ s; J7 p7 p
7455 TTL 4输入端二路输入与或非门- c. F) y* [  a, I/ h
74563 TTL 八位三态反相输出触发器; f1 X- v! U# o% E* z, z2 t3 Y
74564 TTL 八位三态反相输出D触发器
( B; {  q) Y$ t6 U74573 TTL 八位三态输出触发器- d9 d& o; w$ U% t& {3 N+ {
74574 TTL 八位三态输出D触发器
( _- |* S" p. A/ O74645 TTL 三态输出八同相总线传送接收器
' Z; {( k$ d! l1 [% L74670 TTL 三态输出4×4寄存器堆
. E' a) n0 b% H& t* O# {. T4 z7473 TTL 带清除负触发双J-K触发器1 j. u3 a( q( l7 e% G8 K
7474 TTL 带置位复位正触发双D触发器+ c* e6 r  l' O4 F9 O2 e: f
7476 TTL 带预置清除双J-K触发器
7 L% j' h! B( d5 Z$ M: b7483 TTL 四位二进制快速进位全加器5 l8 Y( P, l; D
7485 TTL 四位数字比较器
; }1 |8 l9 Y: f. f9 o7486 TTL 2输入端四异或门+ K3 l( ^! b5 p( H+ t5 T0 P" p
7490 TTL 可二/五分频十进制计数器
/ b- Y/ G2 T$ Y1 J$ K' T, ~# x7493 TTL 可二/八分频二进制计数器( ^( f2 m" I2 m) C1 B2 G
7495 TTL 四位并行输入\输出移位寄存器
. Q' K# g: N7 Z2 n  Y( E/ Y" k! a7497 TTL 6位同步二进制乘法器
发表于 2008-10-29 23:14 | 只看该作者
了解一下,想不到我占沙发啦
发表于 2008-10-31 10:22 | 只看该作者
慢慢会使用的
/ ^, W9 O9 z5 W6 p: S* v多谢
    2022-5-7 15:10
    发表于 2008-11-3 15:31 | 只看该作者
    慢慢会使用的
    GMT+8, 2025-10-31 20:15 , Processed in 0.156250 second(s), 25 queries , Gzip On.
